Guest Олег
Technics CT-GT350. Расширить диапазон приёма.
Guest Олег
Здравствуйте. Есть тюнер Technics CT-GT350. Возможно ли расширить принимаемый диапазон до 118-133 мГц (авиа). Буду благодарен за любую инфу. Спасибо.
Edited by Borodach
правильно называйте темы!
Проще всего конвертер на требуемую частоту, по типу автомобильных "ЧМ-ФМ" ...
11 минут назад, Borodach сказал:
Это точно .   Открываем сервис мануал (https://www.manualslib.com/manual/1066801/Technics-St-Gt350.html?page=3#manual ) а там о чудо на одной микросхеме все диапазоны.  Открываем даташит (https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40003/SANYO/LA1832.html ) и что видим перестраивается эта балалайка только контурами что будет весьма не просто без навыков.
Читать статью
Guest Олег
Спасибо, т.е. перестроить малореально, конвертер сам не построю. Жалко просто. Хороший агрегат без дела лежит, а есть нужда в авиадиапазоне. Наверно тупо куплю TECSUN. Благодарю за консультациии.
32 минуты назад, Гость Олег сказал:
Почитай про них, схемы посмотри... не надо заранее говорить. Чем они хороши - позволяют безболезненно восстановить статус-кво.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
К тому же, можно купить готовый для авто и перестроить его под свои частоты, заодно и потренироваться ... :)
Guest Олег
А может кто соберет для меня конвертер? А?
Guest Олег
Какая жаль,  я бы поделился ден. знаками........
а с какой целью получать на тюнере авиа диапазон? Там другая модуляция.
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
