ilya_orel00
Стабилизатор работает очень странно
Помогите, уже неделю долблюсь
Собрал бп по этой схеме на lm338. Ток не подымался выше 0.68 ампер. Думаю, может подделка, поставил КР142ЕН22А. Теперь ток ограничивается до 0.95 А. При подключении стабилизатора к другим бп держит заявленный ток нормально (около 5 ампер).
Питаю от трансформатора тороидального (пробовал другие, не помогло) 20 вольт 10 ампер, диодный мост на 35 ампер, конденсатор на 6800 мкф. Конденсаторы со схемы разместил на ножках кренки.
Что с этим делать? Просто полтергейст какой-то
25 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Какое при этом напряжение на выходе? Каково сопротивление нагрузки? Как меняется выходное напряжение при изменении сопротивления нагрузки?
@sanya110Это ток кз. Вот если подключить к мощному бп, то ток кз почти 9 ампер, а здесь всегда 0.95 при любом напряжении
Edited by ilya_orel00
Читать статью
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
У этого стабилизатора максимальный ток нагрузки - 7,5 А.
4 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
В чем тогда разница между "мощным" БП и Вашим?
Что на входе стабилизатора при КЗ?
@sanya110 мощный бп не мой, а казеный)))
Что на входе не знаю, но я не могу понять почему от него стабилизатор нормально работает, а от моего трансформатора нет
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Ну так чтобы это понять, и нужно делать замеры и сравнивать, а не гадать на кофейной гуще.
И зачем измерять ток КЗ стабилизатора, какой в этом смысл?
Разница между "Вашим" и "казенным" - не в принадлежности, а в электрических характеристиках. О них и спрашивал.
Если с одним БП стабилизатор работает нормально, а с другим нет, тогда почему Вы ищете причину именно в стабилизаторе?
Это единственная проблема для того, чтобы
P.S. Я бы точно не выдержал, продолбившись неделю, не измерить под нагрузкой входное напряжение. Завидую Вашей силе воли.
5 минут назад, Dr. West сказал:
:D В прошлой теме всё это уже спрашивали.
3 часа назад, ilya_orel00 сказал:
Схема стабилизатора никак не может работать от транса, потому что после транса идёт переменка :spiteful::crazy::)
Это для начала.
Вторым будет предположение, если у автора сего творения после транса таки есть выпрямитель (ещё смотря на каких диодах) и ёмкость, то может ли трансформатор обеспечивать необходимую мощность? B)
Вроде уже было
Варианта два
Либо тр-р дохлый и не может выдать нужную мощность
Либо наоборот тр-р очень мощный  и стаб ограничивает рассеиваемую на нём мощность
@Slavka Вы читать умеете? Я подробно описал характеристики транса и выпрямителя
@blak566 когда я подключил более слабый трансформатор, ничего не изменилось
9 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Хорошо,какие параметры других бп которые норм работали?
Надо вольтметр подключить между входом и выходом и нагружать , макс ток  будет при разнице напряжений 4-10В
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Это могут быть всего лишь просто буквы и цифры, но не сами характеристики как оценочные показатели свойств объектов материального мира. Характеристики предпочтительнее получать с помощью измерительных приборов, к чему Вас старательно и склоняют, дабы избежать "полтергейста"".
1 час назад, sanya110 сказал:
А если учесть, что автор склонен измерять силу тока именно в режиме короткого замыкания, то даже и к уже озвученным параметрам стоит отнестись с большой осторожностью. :D
Edited by Dr. West
1 час назад, Dr. West сказал:
Этот народный метод сродни процессу проверки емкости батарейки "на искру".
Кстати, его весьма успешно унаследовали и проверяльщики литиевых аккумуляторов:
"А вы знаете, что у аккумуляторов 18650 "18" - это диаметр, а "650" - длина? А ещё, если для замеров использовать старый советский штангенциркуль, то можно вживую увидеть, как впечатляюще горит литий. И еще узнать, что новый кухонный стол в "Икее" стоит всего 3 499 ₽..." (С)
7 часов назад, Dr. West сказал:
я измеряю ток кз трансформатора пока провода на мультиметре не начнут плавиться. 17 ампер намерял
10 часов назад, blak566 сказал:
комповый бп обычный
22 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
17 ампер намерял
Вот молодец! Ещё немного поднажми - провода возьми потолще.
17 часов назад, минздрав сказал:
Вот это ты зря сказал:D
Ничего не зря. Провод толще = меньше потери = измерения точней.
17 Ампер - это несерьёзно!
В общем решил проблему запараллеливанием трех лм317. Получил аж 7 ампер тока кз. Подключил галогенку, потребляющую 1.22 ампера на 12 вольт. Напруга просела на 1 вольт.
Кстати толстыми проводами я померил, также 17 ампер получил
8 часов назад, ilya_orel00 сказал:
Где просела? На выходе стабилизатора? Это никуда не годится (без шуток).
Так что проблема не решена. Шоу маст гоу он.
И, кстати, нормальных измерений мы так и не дождались, кроме бессмысленных замеров тока КЗ.
On ‎1‎/‎15‎/‎2020 at 7:29 PM, ilya_orel00 said:
Что с этим делать?
А чего вы хотите добиться и зачем вам это надо?
