Подскажите светодиоды для подсветки в аквариум
5 часов назад, 100482 сказал:
Они предназначены для улицы для, так сказать коротких попаданий воды
Вроде понятными буквами написано IP68, подробная информация на какое время и давление(глубину) в спецификации. Если путаете с IP65, то стоит ознакомиться подробнее.
Засрутся
Засрется и трудно чистить… По какой причине? Плохо выбрали конструкцию? Плохо выбрали расположение? Плохо оборудован аквариум? Нет баланса и в аквариуме срач? Вместо нормального аэратора стоит говногонятельный фильтр с бульколкой? Корм сыпете вёдрами? Кормите хлопьями с водорослями? Водоросли навечно захватили фильтр? Перенаселение? Нехватка нормальной растительности? Грунта мало, и испражнения плавают пачками? Мелкий грунт, а фильтр не справляется? Не следите за водой? Не умеете правильно обслуживать?  Обслуживаете реже, чем нужно с вашим оборудованием? С температурой проблемы? Не сбалансировано освещение? Неудачное расположение аквариума?
 Если по тому, что просто брызги, то при чистой воде, от обслуживания до обслуживания не будет засератися, до трудно чистить. А при грамотном расположении не будет засератися вообще.
У меня был первый, самодельный аквариум ещё при СССР.  Второй был лет десять назад. Прожил два года без перезапуска и был продан вместе с квартирой. Проблема с водорослями и засеранием была один раз, по возвращении с отпуска. По причине того, что тёща покормила плюшками, сухим кормом. И судя по всему слишком обильно и отстойник донного фильтра не справился.  Обошлось без перезапуска, погонял день через 5мкм, обновил треть. И в нормальном режиме баланс восстановился менее чем за неделю. И да пришлось протереть крышку, трубки ламп, и часть стенок.  Это так, инфа для общего осознания, чтоб не переливать из пустого в порожнее.
Отец финно-угор, мама башкирка.
@Markman  Прям тысяча вопросов:D
У меня нет аквариума и уже очень давно.;)
Влажность над водой, аквариум обычно всегда закрыт стеклом, очень высокая и её достаточно для появления "засирания"
Если освещение над стеклом это одно, а если между светильником и поверхностью воды то другое.
Одно дело чистить ровную гладкую поверхность, а другое пытаться отмыть поверхность этих модулей светодиодов.
Приносили специальный для аквариума светильник с люминисцентными лампами,
так несмотря на проклейку стыков, один хрен внутри видны следы воздействия влаги.
Да не хочу я спорить с вами.
Специалист-аквариумист, молодец.
Всё у вас идеально, поздравляю.
1 час назад, 100482 сказал:
Стояли, может и сейчас стоят просто люминесцентные трубки, с герметичными патронами, ни рассеивателей, ни дополнительных стёкол. Действительно были и сырые и капельные разводы. Может и брызги и конденсат, но сами лампы не засерались и не зарастали. Думаю как раз таки от большой влажности, не смотря на периодический нагрев, а может и благодаря, всё или высыхало, или стекало обратно, и зарастать было нечем. Хотя честно говоря, не вникал в процесс, чисто было и ладно.
Именно такие модули, сам держал в руках только гнусмас(овские),  и заметил, чем выше защита, тем боле гладкое исполнение. Кстати реечные светильники с хорошей защитой тоже есть, по факту те же модули, но поболе.
Я первый аквариум, ещё подростком, собирал больше полугода. Собирал из того, что получалось достать, например крышку и абажур делал из раскатанного алюминиевого бака. Со стеклом витринным  откровенно повезло.  Потом лета ждал, чтоб грунт с речного намыть да прожарить. Растения, тоже с водоемов, заселить. Ещё около года адаптировал.
 Это сейчас интернет и вообще информация в разы доступнее, и фраза "Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих." стала весьма актуальна.
спорить
Спорить онож последнее дело, мыж делимся опытом и мнениями.    А тысяча вопросов, это как намек, на то, что лучше устранить проблему засерания, чем защищать от неё.  Опять таки по сугубо личному мнению.
поздравляю
И вам удачи в наступившем. :)
  • 1 month later...
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
приобрел такие светодиоды: https://xn--d1aboeym.xn--p1ai/p60295881-svetodiod-teplyj-belyj.html
Характеристики:
Рабочий ток 700мА
Падение напряжения 3,5 - 3,8V
Световой поток 240 - 250лм
Температура свечения белого цвета 2800-3300К
Индекс цветопередачи >85
Производитель кристалла Bridgelux (США)
Размер кристалла 45mil
Драйвер: http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4232
Входное напряжение: AC 100-265В
Влагозащита: да
Выходное напряжение: DC22-38В
Ток: 900 мА +-5%
Температура хранения:-20-80°
Применение: подходит для 30 Вт светодиодов 10 последовательно 3 параллельно.
Функции: защита от обрыва и короткого замыкания.
Спаял 9 шт. светодиодов последовательно и подключил к драйверу. Замерил падение напряжения на светодиодах = 2.8 В. Ребята, я правильно думаю что 9 свд. многовато для такого драйвера ?
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
А несоответствия никакого не видите?
11 минут назад, ДеКодер сказал:
Рабочий ток 700мА
Ток: 900 мА
Сгорели уже Ваши светодиоды.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
11 минут назад, Falconist сказал:
На это внимания обратил, но подходящего драйвера не нашел (на 0.7 А), были на 350 мА и 1200мА
12 минут назад, Falconist сказал:
На длительное время не включал, сейчас проверил - работают.
Не факт что драйвер выдает все 900 мА, китай же :)
Хотелось бы уточнить, 9 диодов для такого драйвера подойдут ? Бессмысленно же их параллельно по несколько штук подключать (все должны быть последовательны) ?
33 минуты назад, ДеКодер сказал:
Ну так измерьте. Рассуждениями истины не узнаете. Ток там может быть импульсный, так что параллельно амперметру конденсатор лучше включить, как можно большей ёмкости.
1 час назад, ДеКодер сказал:
Светодиоды включать только последовательно! драйвер выдаёт на выходе напряжение (22-38 вольт) при токе в 900 ма, 9 шт умноженное на 3,5 вольта падения на одном светодиоде,- равно 31,5 вольта, в диапазон влезает.
Но ток на выходе великоват,если светодиоды на 700 ма,то я бы ток уменьшил процентов на 10-15 от 700 ма, при 600 ма светить должны почти как при 700,но время службы увеличиться существенно.
Реально нужно замерить,какой там ток?
Edited by alend
3 часа назад, alend сказал:
Точно замерить не получается, походу нужно делать схему с конденсатором (вольтметр выдает "случайные" числа :) )
5 часов назад, ДеКодер сказал:
Какой вольтметр? вам надо замерить амперы,-амперметром,замер производится включением в разрыв.
  • 3 weeks later...
Для аквариума покупал такие лампы.
Продаются, как ходовые огни для авто. Отлично подходят, очень яркие. Греются хорошо.
В любом аквариуме вода не идеально прозрачная, а немного с зеленцой, так с этой лампой вода кажется именно прозрачной.
15 часов назад, Sit сказал:
Что-то меня размеры смущают.  Характеристики таких ламп какие ?
Edited by ДеКодер
37 минут назад, ДеКодер сказал:
Что смущает в размерах?
Очень яркие,  12 в, ват 5-15. Зависит от напряжения. В интервале от 11 до 14 в, ток сильно разнится.
12 часов назад, 100482 сказал:
Недолго такой будет.
Не сильно цветёт вода, настроить правильно время освещения и норм.
Подмену воды каждую неделю 1/3 и чистка аквариума каждый месяц.
16 часов назад, Sit сказал:
Устанавливать толко на радиатор, алюминиевый профиль подойдёт.
Лампа горячая и если на неё постоянно будет попадать вода, прослужит не больше двух месяцев. если огородить от воды, то долго работать будет.
1 час назад, Sit сказал:
Так что бы не разнился, драйвер нужен и нагрева лишнего не будет и дольше проживут.
Длина = 170 см, это что за ходовые огни такие, для электровоза ?
Под характеристиками я имел ввиду люмены и спектр
Длина = 170 см
это мм. Китайская ошибка.
люмены и спектр
Понятия не имею какой там спектр, рыбкам хорошо.
28 минут назад, ДеКодер сказал:
Рыбкам вообще по-барабану на свет
А вот это не так.
К примеру золотая рыбка, свет очень любит и становится более яркой.
О растениях я писал, растут хорошо.
  • 2 weeks later...
Не так то просто сделать нормальный светильник именно для аквариумных растений. Нельзя просто взять и собрать в кучу несколько диодов. Результат всегда будет отрицательным.
Есть несколько трудностей. Перечислю их кучей: сильное влияние окраски воды, сильная неравномерность освещения поверхности воды,ухудшение CRI, неравномерность спектра излучения,"дискотека",глубокие тени.Думаю этого достаточно.             И так - цветность воды. Чтоб устранить хоть как то,нужны диоды не менее 7000К.Так делают Китайцы.Если ставим 2700 или 4000-6000К, то картинка имеет неприятный чёрно-жёлтый окрас.
Чтоб устранить неравномерность освещения,нужно либо очень много диодов,либо мощные и высокоподнятые.
Для улучшения цветопередачи нужны добавочные цветные. Это красный,синий,циан и голубой. Достать\купить циан можно,но голубой практически нет.
Для устранения дискотеки применяют очень плотный монтаж белых и цветных диодов - так называемые сборки. Реальный пример - работы Дмитрия Карпенко - DNK. Также нужны рассеиватели. Для глубоких аквариумов требуется оптика.
Получаемые каналы нужно диммировать.
В простейшем случае,для небольших аквариумов до 60 литров,можно применять линейки на смд диодах.Поступаем так: выбираем количество линек,исходя из необходимой мощности излучения белых диодов. В простейшем случае считаем исходя из литража аквариума. Для ленивых аквариумов 30 люмен на литр,для разогнанных 50-60. Добавляем линейки с фитодиодами. В простейшем случае специальные,аквариумные - 1б,1с,1 красный диод. Лучше линейку синих и линейку красных. Все цвета включаем через диммеры. Белый цвет - линейки с диодами 7000К.Чем больше белых диодов по площади аквариума,тем равномерней освещение растений. Глубокие тени растениям не нужны.
Диоды закрываем светорассеивателем,правда теряем при этом порядка 20-30% мощности светового потока. Фирменные рассеиватели дороги.
Теперь удар по самим аквариумистам. Спект излучения ни коим образом не вызывает появление водорослей!!! Это бред воспалённых мозгов и недостаток знаний. Дайте растениям нужный состав воды по жёсткости,удобрения и углекислый газ. И ни каких водорослей не будет. Не думайте о водорослях,думайте о комфорте для растений!
    • А просто прочитать, что такое "дифференциальный усилитель"  и его свойства - религия не позволяет?
    • Не лучший пример, так как проблема там не в качестве шестерни, а в корявости самого узла. При правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен расходки.
    • Меня интересует тот факт, что два катода соединены вместе. Можно ли в этом случае подключить ОООС? И ещё - раскачает ли фазоинвертор с разделённой нагрузкой оконечный в слабом АВ? И не понятно, как его правильно настраивать.
    • Смысл прост, как угол дома: нижняя схема - классический дифференциальный усилитель. Верхняя - два отдельных усилителя, никак не связанные между собой, кроме общего баллона.
    • это в принципе нормально для нр 3005, термопленка как раз такой ресурс и вырабатывала.
    • Так, один канал на радиатор разместил. Это конечно целый квест)))) Но тут сам немного неправильно начал собирать радиатор, второй немного по другому буду собирать, т. е. в другой последовательности) Пускать буду наверное завтра, сегодня что-то не то настроение.  А вот заготовка для корпуса, тоже надо будет допиливать, подгонять. Ещё то веселье))))
