D_E_G_
KENWOOD KDC-4051U ошибка флешки
KENWOOD KDC-4051U флешка работает от 30 секунд до 1-2 минут, и выдает ошибку "USB ERROR". Флешку менял, файловая - FAT32, гнездо хорошее(да и если бы в нем была пррблема - флешка бы вообще не работала). После извлечения флешки ошибка не пропадает. Подскажите куда нужно смотреть
@D_E_G_ Ваш аппарат поддерживает Flash формата 1.0 и 2.0 (Фат 16 и фат 32). А объём трудно сказать какой. Попробуйте Flash небольшого объёма. 4-8 GB. Проформатируйте на ПК ( полное форматирование, не быстрое) Сбросьте на неё mp3 файл. Воспроизведите на ПК. Если всё нормально, затем пробуйте на Кенвуде. А вообще, с этой Flash Вы воспроизводили что-либо? Если да, то какого формата?
Edited by rocker60
3 часа назад, D_E_G_ сказал:
куда нужно смотреть
в сторону Мастера или Приборов
Читать статью
2 часа назад, rocker60 сказал:
Флешка - FAT 32, пробовал 2 объёмом 2 и 4 гб, usb 2.0. Вся музыка в формате .mp3 вся инфа с флешек читается нормально с пк и с смартфона (через отг)
Вся фишка в том что открывает флешки через раз, может работать а может и нет. Бывает и такое что слушаешь через AUX и на экране выпадает "USB ERROR".
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
