Варианты модификации Актей СА-26
griha09
Здравствуйте, у меня есть оптико-звуковой светильник Актей СА-26 и некоторые мысли по его модификации. Хотелось бы узнать ваше мнение как это можно сделать. Не надо писать что дешевле или проще купить что-то другое, вопрос как можно модифицировать.
1)Повысить чувствительность микрофона (без его замены)
Вероятно надо паралельно микрофону припаять резистор. Примерно какой?
2)Чтоб от звука не зависел
Наверно надо закоротить микрофон
3)Чтоб от света не зависел
Наверно надо закоротить световой датчик
4)Увеличить время свечения
Вот тут я не знаю
5)В какие точки можно подключить вместо штатных светодиодов маломощное реле? На сколько вольт?
Тоже не знаю
PS  Первое фото почему-то не отображается, но кликается.
Изменено пользователем griha09
2 часа назад, griha09 сказал:
А конкретней, что именно хотите сделать?
Так указано:
3 часа назад, griha09 сказал:
Правда, не очень понятно, от чего тогда должно зависеть включение...
Изменено пользователем sanya110
Если нужно фотореле - покупаем фотореле, если нужно акустическое реле, поступаем аналогично. Если нужно просто лампочку - покупаем просто лампочку.
А эту лампу оставить в покое.
Человек просил, как это  можно сделать. Вот так и можно (и нужно) делать - покупать то, что требуется под задачу. А не переделывать незнамо что, да ещё с такими вопросами.
17.01.2020 в 14:30, griha09 сказал:
Вот тут я не знаю
Тоже не знаю
@griha09  Вы сами пробовали осмыслить то что написали.
ИЛИ это переделка 5 светильников в 5 разных устройств?
Ну где вы увидели что это надо сделать одновременно на одном светильнике?
ДА, ЭТО ПЕРЕДЕЛКА 5 СВЕТИЛЬНИКОВ В 5 РАЗНЫХ УСТРОЙСТВ
или под каждую переделку надо создавать отдельную тему?
Достаточно просто внятно описывать хотелки. В стартовом посте о количестве светильников сказано лишь, что
17.01.2020 в 13:30, griha09 сказал:
11 часов назад, griha09 сказал:
Желательно и побольше инфы давать - что Вы там задумали, угадывать никому нет нужды...
ЧУШЬ несусветная....
сразу кастрируй его пассатижами ...
от света не зависел
см. п.2
да не вопрос - вопрос - нахрена.
Тоже не знаю
и не узнаешь, пока не нарисуешь схему ... а ты ее - не нарисуешь, а тот, кто в состоянии нарисовать - назовет тебе сумму за переделку такую, что сразу все пять хочу твои - смело в трубочку и в  ... засунуть можно ...
ИТОГ: с этого роя ты не сделаешь НИЧЕГО ...
25.01.2020 в 18:04, KRAB сказал:
см. п.2
мдяя, похоже у KRAB начался ПМС, потому и муза покинула :(
  • 3 года спустя...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
