Варианты модификации Актей СА-26
griha09
Здравствуйте, у меня есть оптико-звуковой светильник Актей СА-26 и некоторые мысли по его модификации. Хотелось бы узнать ваше мнение как это можно сделать. Не надо писать что дешевле или проще купить что-то другое, вопрос как можно модифицировать.
1)Повысить чувствительность микрофона (без его замены)
Вероятно надо паралельно микрофону припаять резистор. Примерно какой?
2)Чтоб от звука не зависел
Наверно надо закоротить микрофон
3)Чтоб от света не зависел
Наверно надо закоротить световой датчик
4)Увеличить время свечения
Вот тут я не знаю
5)В какие точки можно подключить вместо штатных светодиодов маломощное реле? На сколько вольт?
Тоже не знаю
PS  Первое фото почему-то не отображается, но кликается.
Изменено пользователем griha09
2 часа назад, griha09 сказал:
А конкретней, что именно хотите сделать?
Так указано:
3 часа назад, griha09 сказал:
Правда, не очень понятно, от чего тогда должно зависеть включение...
Изменено пользователем sanya110
Если нужно фотореле - покупаем фотореле, если нужно акустическое реле, поступаем аналогично. Если нужно просто лампочку - покупаем просто лампочку.
А эту лампу оставить в покое.
Человек просил, как это  можно сделать. Вот так и можно (и нужно) делать - покупать то, что требуется под задачу. А не переделывать незнамо что, да ещё с такими вопросами.
17.01.2020 в 14:30, griha09 сказал:
Вот тут я не знаю
Тоже не знаю
@griha09  Вы сами пробовали осмыслить то что написали.
ИЛИ это переделка 5 светильников в 5 разных устройств?
Ну где вы увидели что это надо сделать одновременно на одном светильнике?
ДА, ЭТО ПЕРЕДЕЛКА 5 СВЕТИЛЬНИКОВ В 5 РАЗНЫХ УСТРОЙСТВ
или под каждую переделку надо создавать отдельную тему?
Достаточно просто внятно описывать хотелки. В стартовом посте о количестве светильников сказано лишь, что
17.01.2020 в 13:30, griha09 сказал:
11 часов назад, griha09 сказал:
Желательно и побольше инфы давать - что Вы там задумали, угадывать никому нет нужды...
ЧУШЬ несусветная....
сразу кастрируй его пассатижами ...
от света не зависел
см. п.2
да не вопрос - вопрос - нахрена.
Тоже не знаю
и не узнаешь, пока не нарисуешь схему ... а ты ее - не нарисуешь, а тот, кто в состоянии нарисовать - назовет тебе сумму за переделку такую, что сразу все пять хочу твои - смело в трубочку и в  ... засунуть можно ...
ИТОГ: с этого роя ты не сделаешь НИЧЕГО ...
25.01.2020 в 18:04, KRAB сказал:
см. п.2
мдяя, похоже у KRAB начался ПМС, потому и муза покинула :(
  • 3 года спустя...
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
