Sign in to follow this
griha09
Варианты модификации Актей СА-26
Здравствуйте, у меня есть оптико-звуковой светильник Актей СА-26 и некоторые мысли по его модификации. Хотелось бы узнать ваше мнение как это можно сделать. Не надо писать что дешевле или проще купить что-то другое, вопрос как можно модифицировать.
1)Повысить чувствительность микрофона (без его замены)
Вероятно надо паралельно микрофону припаять резистор. Примерно какой?
2)Чтоб от звука не зависел
Наверно надо закоротить микрофон
3)Чтоб от света не зависел
Наверно надо закоротить световой датчик
4)Увеличить время свечения
Вот тут я не знаю
5)В какие точки можно подключить вместо штатных светодиодов маломощное реле? На сколько вольт?
Тоже не знаю
PS  Первое фото почему-то не отображается, но кликается.
Edited by griha09
1 час назад, griha09 сказал:
:wall:
2 часа назад, griha09 сказал:
А конкретней, что именно хотите сделать?
Так указано:
3 часа назад, griha09 сказал:
Правда, не очень понятно, от чего тогда должно зависеть включение...
Edited by sanya110
Если нужно фотореле - покупаем фотореле, если нужно акустическое реле, поступаем аналогично. Если нужно просто лампочку - покупаем просто лампочку.
А эту лампу оставить в покое.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
В том-то и закавыка:
Человек просил, как это  можно сделать. Вот так и можно (и нужно) делать - покупать то, что требуется под задачу. А не переделывать незнамо что, да ещё с такими вопросами.
Я на вахте, здесь нет магазинов. Зато есть много СА-26.
17.01.2020 в 14:30, griha09 сказал:
Вот тут я не знаю
Тоже не знаю
@griha09  Вы сами пробовали осмыслить то что написали.
ИЛИ это переделка 5 светильников в 5 разных устройств?
Ну где вы увидели что это надо сделать одновременно на одном светильнике?
ДА, ЭТО ПЕРЕДЕЛКА 5 СВЕТИЛЬНИКОВ В 5 РАЗНЫХ УСТРОЙСТВ
или под каждую переделку надо создавать отдельную тему?
Достаточно просто внятно описывать хотелки. В стартовом посте о количестве светильников сказано лишь, что
17.01.2020 в 13:30, griha09 сказал:
17.01.2020 в 16:30, griha09 сказал:
ничего не получиться.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
5 раз не получится:D
11 часов назад, griha09 сказал:
Желательно и побольше инфы давать - что Вы там задумали, угадывать никому нет нужды...
ЧУШЬ несусветная....
сразу кастрируй его пассатижами ...
от света не зависел
см. п.2
да не вопрос - вопрос - нахрена.
Тоже не знаю
и не узнаешь, пока не нарисуешь схему ... а ты ее - не нарисуешь, а тот, кто в состоянии нарисовать - назовет тебе сумму за переделку такую, что сразу все пять хочу твои - смело в трубочку и в  ... засунуть можно ...
ИТОГ: с этого роя ты не сделаешь НИЧЕГО ...
42 минуты назад, KRAB сказал:
Руслан, как-то не в рифму у тебя сегодня, неужто муза покинула :D?
2 часа назад, sanya110 сказал:
муза покинула
выходная сегодня ... :D
25.01.2020 в 18:04, KRAB сказал:
см. п.2
мдяя, похоже у KRAB начался ПМС, потому и муза покинула :(
а чего сомневаться - привези - оплати работу и все .... :D
    • Добрый день всем.Мне нужен темброблок,что бы были хорошие низа(просьба заказчика),на основе какой микросхемы посоветуете? Предлагают : TL 084  и  TL 072 LM1036N NE5532 Заранее благодарен
    • Такая интересная тема, и заглохла.    Из прочитанного понял - что мучить родную токовую защиту ВП2006 не стоит,  т.к. либо она не работает - либо вносит искажения.   Давайте вместе подумаем, на примере ВП2006, как прикрутить к нему    защиту от усилителя "ПараФин максимальный" на тиристоре ,  она простая и со слов @finn32    100% работающая, не подрабатывает и не вносит искажений.     Покрутил в Мультисим, очень просто настраивается подстрочником R50.  При превышении порога  открывается тиристор с защелкой, о чем сигнализирует светодиод, при этом на R43/R45  падает по 4,5в. А вот дальше я уже не разобрался ,  что запирают или отпирают ключи Т22/Т23 и как их прикрутить к ВП, или может их другом включении использовать.......   Модельки прилагаю:         ЗАЩИТА ВК.ms14 ВП 2006 3ка.ms14
    • Платы закончились. Тема закрыта.
    • А смысл, если оно будет включаться пару раз в месяц? А при работе от аккумулятора вовсе будет отключенным.
    • День добрый.Имеется переделанный комп.БП.Переделал по схеме,но появился большой свист.И в начале регулировки схема работает как трактор,издает такой звук.При регулировке перерастает в свист.Как с этим явлением бороться.Опыта в этой отрасли очень мало.Помогите пожалуйста.
