Питания для усилка на восьми tda2030 a
Чубрики у меня к вам вот такой вопрос , может уже и было но в разделе по tda2030 я н чо не нащел , может там и есть но я не понял )
Я только учусь ))
Крч , я собрал усилитель 2.1 по одной микре на левый и правый канал и две на саб , и того получается 18вт+18вт+36вт=72вт
Ваты это вольты умноженые на амперы , макс входное напряжение tda2030a +-22в . Получается что если я подаю например 20в то сила тока должна быть 4а ? Чтобы усь выдавал все 72вт. А если я хочу подключить еще парочку тдашек то надо будет  еще увиличивать силу тока ?или как?
Если я правильно понимаю , для того что бы усилитель выдавал например 500вт то нужно на него сначала их подать , верно?
Или достатачно просто подать +-20в 3а и цеплять хоть сто мостов ?
Вообщем обьясните как это работает плз
8 часов назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Чубрики ... я н чо не нащел ...Крч
понтов много - толку - ноль ....
да
17.01.2020 в 17:08, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Если от одной водяной колонки нормально пьёт один слон, это одно.
А если к этой колонке присосались сразу сто слонов?
Далее сам думай:)
@TIMIK74 ,ну чего ты прямо так жестко..Тремя учебниками минимум ))) Чтобы как говорил Филатов помнили
Изменено пользователем Andrey 69
Только не учёл, что тут половина "пацанов" уже до седых яиц дожили, а каждый пятый, наверное, и до пенсии. :D
