Вопрос по сплошной ИК подсветке
1 час назад, weber90 сказал:
кто-то знает секрет
На этом видео видно, что никакого секрета нет. Просто умело выставлено освещение. С 1:57 по 2:01 хорошо видно, что от человека есть тень. Сцена освещена всего двумя прожекторами. Один слева, светит сверху примерно под углом 45 градусов к горизонту, второй - справа, чуть ниже, направлен примерно под 90 градусов к первому.
5 часов назад, Lexter сказал:
Но как они умудрились всего 2-мя прожекторами так равномерно все осветить. По идее в центре свечения должно быть яркое пятно
2 часа назад, weber90 сказал:
Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки.
А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
Изменено пользователем Lexter
Получается они пару прожекторов называют инновационной технологией?
После первого просмотра я подумал что них что-то типу светодиодной ленты по периметру
18.01.2020 в 15:34, weber90 сказал:
Возможно, конечно, что они сами что-то "инновационное" изобрели и производят. Но тогда скорее всего это уже была бы известная фирма. Скорее - закупают что-нибудь подешевле, остальное - "ловкость рук"...  Подсветка 2 х 500 Вт - и видно, как днём. :)
А что, там вам разве что-то другое объяснили? :D
20.01.2020 в 00:36, Lexter сказал:
Такая мощность очень бы засвечивала определенные участки. У них как-то распределено свечение по всем периметру
21 минуту назад, weber90 сказал:
Такая мощность очень бы...
Если вам решение этого вопроса очень важно, - не так дорого купить , например, какой-нибудь дешёвенький ИК-прожектор для теплиц, и проверить. Обсуждать это умозрительно не вижу смысла.
