Антена для D - Link DL - 624
ORION105
Добрый вечер.Объяснять не буду,это долго и никому не интересно.Сын снял антену и отдал.
Вопрос : Можно ли подключить телескопическую антену от приемника(длиная),к  D - Link DL - 624?
Пробовать опытным путем не хочется,могут быть последствия.
Заранее благодарен
20 минут назад, ORION105 сказал:
Если Ваш приемник был рассчитан на прием сигналов диапазона 2,4 ГГц, то можно :D.
Уважаемый sanya110,что антена не расчитана на 2.4 ГГц,да,согласен,значит вобще не поможет?Сейчас сигнал достает не более 3 метров,с телескопом добьет?
13 минут назад, ORION105 сказал:
Да.Соеденить тонким кабелем....
Трудозатраты неизмеримо ниже, а надежность соединения намного выше в случае приобретения антенны в магазине комплектующих для компов.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
2 минуты назад, ORION105 сказал:
Наверняка станет еще хуже. В СВЧ-диапазоне каждый миллиметр играет принципиальную роль. Самый лучший совет - просто купить новую. Благо, цены смешные: https://www.olx.ua/obyavlenie/antenna-5-ti-detsibelnaya-dlya-peredachi-signala-po-wi-fi-IDsoNPO.html#9811840c8f.
В качестве суррогата можно подсоединить к центральной жиле медный проводник длиной 6 см. Как подсоединить - вопрос еще тот. Хорошо - никак, сносно - я использовал отрезок хлорвиниловой трубки, плотно надевающейся на центральный контакт разъема роутера и охватывающей медный проводник. Практика показала, что хоть и с потерями, но работает.
35 минут назад, ORION105 сказал:
,мне надо на сегодня,может и на завтра,то,что нужна антена,беспорно.
попытайтесь подсоединить кусочек любого провода как временный выход из положения.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
