Антена для D - Link DL - 624
ORION105
Добрый вечер.Объяснять не буду,это долго и никому не интересно.Сын снял антену и отдал.
Вопрос : Можно ли подключить телескопическую антену от приемника(длиная),к  D - Link DL - 624?
Пробовать опытным путем не хочется,могут быть последствия.
Заранее благодарен
20 минут назад, ORION105 сказал:
Если Ваш приемник был рассчитан на прием сигналов диапазона 2,4 ГГц, то можно :D.
Уважаемый sanya110,что антена не расчитана на 2.4 ГГц,да,согласен,значит вобще не поможет?Сейчас сигнал достает не более 3 метров,с телескопом добьет?
13 минут назад, ORION105 сказал:
Да.Соеденить тонким кабелем....
Трудозатраты неизмеримо ниже, а надежность соединения намного выше в случае приобретения антенны в магазине комплектующих для компов.
Изменено пользователем ART_ME
2 минуты назад, ORION105 сказал:
Наверняка станет еще хуже. В СВЧ-диапазоне каждый миллиметр играет принципиальную роль. Самый лучший совет - просто купить новую. Благо, цены смешные: https://www.olx.ua/obyavlenie/antenna-5-ti-detsibelnaya-dlya-peredachi-signala-po-wi-fi-IDsoNPO.html#9811840c8f.
В качестве суррогата можно подсоединить к центральной жиле медный проводник длиной 6 см. Как подсоединить - вопрос еще тот. Хорошо - никак, сносно - я использовал отрезок хлорвиниловой трубки, плотно надевающейся на центральный контакт разъема роутера и охватывающей медный проводник. Практика показала, что хоть и с потерями, но работает.
35 минут назад, ORION105 сказал:
,мне надо на сегодня,может и на завтра,то,что нужна антена,беспорно.
попытайтесь подсоединить кусочек любого провода как временный выход из положения.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Для расчёта дросселей существует только амплитуда напряжения импульсов. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
    • Добавлено: Нашёл ваше старое обсуждение этой статьи с автором её перевода на Коте в 2011. Спасибо, дальнейшее обсуждение этой статьи не требуется. Если можно, ответьте развёрнуто только на одну фразу: Это из статьи Гончара и Степанова с кафедры автоматики и телемеханики Томского политеха. Каким образом сюда приплетены гармоники, я пока ещё не разобрался, но очевидно, что эти авторы тоже однозначно утверждают, что число витков ДГС должно быть пропорционально числу витков обмоток трансформатора, и падение на диодах совершенно не при чём. но тут же пишут вторую загадочную фразу: Тут нестыковка, и судя по всему опечатка - "не" (подчёркнуто синим) явно лишнее, так как в выходное напряжение каналов падение напряжения на диодах входит. Ни их фразу не могу понять, ни ваши возражения... Я понимаю, 1974 год - древность, стиль написания научных работ в то время не предполагал краткого и точного изложения мыслей, но гляньте пожалуйста. Статья коротенькая, про количество витков - в конце главы "Методика расчета".
