ИБП трещит по утрам
nesquik27
Добрый день, уже дня 3 прослеживается одна проблема с ИБП 3Cott-600VA-3SE апреля 2017 года покупки.
Эти дни почти в одно и тоже время около 9 утра раздается сильный треск дважды с перерывом минут 10-15 и длится около 1.5 минут. Подключен комп, роутер. Комп ночью не работает.
Сегодня разобрал и почти все, кроме, предположительно подтекшего лака, выглядит нормально:
Сам в ИБП ранее менял только аккумы, и, поскольку ничего похожего не нагуглил, решил отписать сюда.
3 часа назад, nesquik27 сказал:
и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что
не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
Может у вас в это время какая-то бяка в электросети происходит и ИБП вообще не при делах. Например, Ашот в соседней минипекарне, подключенной к вашему дому, приходит на работу в 9 утра и включает свои печки. Как ведут себя в это время другие электроприборы?
Поддерживаю... Вполне возможно, что это банальная просадка напряжения. Постарайтесь измерить сетевое переменное напряжение в этот момент.
6 часов назад, nesquik27 сказал:
или только школьники?
@nesquik27 , уведомляю Вас, что @KRAB не школьник. Это уважаемая в наших кругах личность, хотя и не без греха (Руслан, извини, мое отношение к тебе ты знаешь).
@nesquik27 , именно вот коллеги ранее написали, что Вам следует проверить напряжение в сети питания в эти времена, когда пищит бесперебойник.
Кстати, Вы писали, что
11 часов назад, nesquik27 сказал:
Треск из бесперебойника и пищание его диагностики - разные вещи.
Опишите, пожалуйста, подробнее, что за "треск"?
Возможно, при просадке напряжения питания, когда ИБП выходит на режим стабилизации от аккумуляторов, инвертор плохо себя ведет. Тогда, как и указывал @KRAB ,
8 часов назад, KRAB сказал:
Правда, справка от психиатра здесь лишняя.
Руслан, согласись - погорячился.
@nesquik27 , от Вас - уточнения.
11 минут назад, mvkarp сказал:
После того, как мне трижды присылали на ремонт одну и ту же РС с диагнозом - она сама яко-бы выключается, причем, явно кадрили пользователи ее перед начальником - морозились, почему не отвечают на объекте ---- я принципиально отгонял ее целый день с пытками - стучал, гнул, грел - все ОК. Пришлось приватно пообщаться с их начальником и объяснить про "человеческий фактор" - на станцию сделал липовый акт, им дали другую РС с открытым намеком, что в следующий раз с них потребуют как раз такую справку, если и эта станция начнет "глючить".
12 hours ago, nesquik27 said:
3Cott-600VA-3SE
Отзыв прикольный:
Quote
Сломался спустя 2 месяца работы (начал трещать).. сдал в сервисный центр- вернули деньги, сославшись на производственный брак партии.
Включите комп, так чтобы если он перезагрузиться утром вы об этом знали.
Идея в том чтобы понять упс продолжает работать или он отрубает нагрузку.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
