24в из двух 12в блоков
Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
2 часа назад, sweaw26 сказал:
можно, при условии что ток нагрузки(светодиодов) не превысит номинальный ток БП
@sweaw26 , Вы не совсем "дегрод далекий от этой темы", т.к. задумались и даже проанализировали картинку.
Мощность дополнительного блока питания, в данном случае нужно ориентироваться на ток (мощность, напряжение, ток взаимосвязаны) должна быть не менее, чем потребитель (лента).
Т.е., если лента, к примеру, потребляет 100 Вт, то ее ток потребления составит 100Вт / 24 вольта = 4,16 ампера. Соответственно, дополнительный блок питания должен быть рассчитан на такой ток. Его мощность в этом случае составит 12 вольт * 4,16 ампера = 50 ватт. Взяв с запасом, нужно приобретать блок минимум на 60 ватт.
Наверное, проще будет приобрести новый блок питания на 24 вольта соответствующей мощности.
43 минуты назад, mvkarp сказал:
Поддерживаю. Или даже попробовать поменять на нужный, с доплатой. Некоторые продавцы, услышав аргументированные объяснения, входят в положение клиента и идут на такой шаг. Если товар не коцаный, разумеется, и есть на что менять.
