Приёмник ду на ATMEGA8 и протокол RC5
tifaso
Есть самодельное устройство радиоприёмника на него я планирую всё таки поставить приёмник ду. Нашел в сети очень интересную схему выполненную на ATMEGA8 и с протоколом RC5. И хотя бы немного понятную мне. Да кстати нужно подружить этот приёмник с пультом выполненном на микросхеме SAA3010P насколько я понимаю она тоже работает с протоколом RC5.
Схема:
Исходники на с:
1_1_ver.rar
Но есть кое какие вопросы для уточнения и поправок.
А именно то что тут сделана возможность подключения максимум до 8 каналов можно ли расширить возможность подключить большее количество каналов задействовав при этом неиспользованные выводы микросхемы. Думаю нужно искать в исходных кодах, но пока не разобрался в этом алгоритме действий изучаю эти скрипты.
И потом тут как я понял кнопки получаются фиксированные реализованы программно это конечно хорошо в каких то функциях так и нужно оставить, а в каких то функциях нужно сделать кнопку без фиксации. То есть пока нажата кнопка функция выполняется как кнопку отпустил функция закончила своё выполнение.
Ну как опять сделать то нужно. Здесь то я уже разберусь сам мне нужно только небольшую подсказочку. Так сказать толчок и всё дальше я уже сам потому как с языком  С намного проще. Я уже много подсмотрел в уроках по программированию микросхем.
А аппаратные вопросы уже решены? В частности, чем и как будете регулировать громкость и коммутировать входы усилителя на разные источники.
18 минут назад, tifaso сказал:
Ну можно сделать логически (в смысле цифровой логики).
Есть такие мс - дешифраторы, например 155ид3, 4 входа 16 выходов.
Получается у  атмеги на 4 выходах формируется двоичный код, который дешифрируется на 16 выходов.
Остальные 4 выхода атмеги ещё в 16 выходов.
Итого 32 выхода.
Грубо но вполне:). Да и программу скорректировать под этот расклад:)
Правда на схеме и так свободны 13 ног атмеги.
Так что ид3 долой и ... требуется корректировать программу.:)
11 минут назад, Dr. West сказал:
Обдумывать и рисовать схему и ... требуется корректировать программу.:)
Самое время
16 минут назад, tifaso сказал:
:yes:
@Dr. West Вот с этим ещё конечно нужно поработать. Через реле я так понимаю можно скомутировать входы. Собственно я уже реализовал этим путём комутацию питания, а вот аудио сигнал по какой то причине отсутствует.
По поводу регулировки громкости нужно ешё поискать какое нибудь решение. Думаю стоит рассматривать микросхемы цифровой регулировки.
@100482 Мне хватит в районе 20 каналов так что задействовав все выводы можно получить достаточно каналов.
Думаю, вы не с того конца опять начали. Сперва
7 минут назад, tifaso сказал:
а потом уже корректировать программу под это решение. К тому же, многие микросхемы аудиопроцессоров (если вы к ним таки придёте) имеют встроенный коммутатор сигналов и несколько входов, соответственно. Например.
@Dr. West Проверил прайсы наших местных магазинов на наличие аудиопроцесоров из предложенной тобой статьи есть в наличии TDA7439. Впринцепи думаю можно будет с ним сделать. Поизучаю пока даташит к этой микросхеме и другую информацию по этой микросхеме.
Но опять же эта конструкция не совсем понятна ведь как я понимаю ей ещё нужно делать управляющий блок. Микросхем на который не достать да и заморочек там сильно много, и прошивать те микросхемы всё равно нечем. Пока даже и не знаю как быть.
Изучать программирование. TDA7439  и Atmega8 позволят реализовать все ваши хотелки.
11 минут назад, tifaso сказал:
которые программировать не требуется.
Найди К1506ХЛ1 И К1506ХЛ2,все твои хотелки!!!!И НЕ ИПИ ЛЮДЯМ МОСХ!!!!!!!!!!!!!!!!.:D
@Serjmaster Спасибо не надо. Лучше на ATMEGA8 сделать. Да и всё равно эти микросхемы которые ты назвал не достать.
Изменено пользователем tifaso
4 минуты назад, tifaso сказал:
на ATMEGA8
Дык,её программировать надо и регулировку напряжения-она не будет делать для LM1036.Ипись дальше,кАроче!!!:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
Вот мегу я без проблем запрограммирую для этого у меня всё есть. Сейчас вот сложность в том чтобы найти совместимую с пультом микросхему регулировки звука и тембра.
15 минут назад, tifaso сказал:
Дурак и не лечишься!!!Тебе подсказали лёгкие варианты!!!!Армянский комсомолец,мля!!!:lol:
1 час назад, tifaso сказал:
Какой ещё управляющий блок? Микроконтроллер - так он по любому нужен, ИК приёмник тоже. Дисплей - для того, чтобы видеть, что происходит и регулируется, тоже не проблема найти, самый ходовой. Ну разве что, энкодер можно не ставить, хотя и это тоже не дефицит.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036:DСука,баран....
Ну всё до меня сейчас дошло как можно сделать. Соберу я на LM1036 и заместо переменных резисторов DS1804 поставлю которые будут управляться с ATMEGA8.
32 минуты назад, tifaso сказал:
Неа,не дошло!!!Как твоя мега будет на 4 ножках (4 канала регулировки LM1036) дрыгать от 0 до 4,5-5 вольт?
DS1804
4 штуки!!!Скажи,ты и вправду идиот,или долго догоняешь?Почему не рассматриваешь вариант с ХЛ1,ХЛ2-соответствующий всем твоим хотелкам на все 100%
Только что, tifaso сказал:
нету в наших магазинах,
Какие нахрен магазины?Чё,телеков(электронов) 4-го поколения с ду не осталось ни у кого?На приемку метала наведайся,стопудово найдется.
@Serjmaster Чего какие нахрен телеки, какие металоприёмки. В магазине есть значит беру, нет значит ищу другое решение. Вот и всё. Где попало шариться я не собираюсь в том числе и в инет магазинах.
