Приёмник ду на ATMEGA8 и протокол RC5
tifaso
24 минуты назад, Serjmaster сказал:
ищу другое решение.
Один из примеров.Есть смысл задуматься.Таких примеров много.http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=394
Изменено пользователем Serjmaster
Не это полный конец или только начало конца народонаселения.:unknw:
@Serjmaster Ваш пример однозначно не подойдет, потому что у него атмега8, а там ПИК микроконтроллер.
А главное там внизу мелкими буковками "Прошивка оригинал – 500 руб" Имеет право однако.
10 минут назад, 100482 сказал:
Опять же-не вникли в суть сказанного!!!Ну,не тупите,плиз...:unknw:
12 минут назад, 100482 сказал:
Да причём тут Настя-блондинка с Тимохой Носовым?Спекулянты и поберушки хреновы!!!!!Такую же фигню  безвозмездно делают..вон..Башировы...
18 минут назад, Bass85 сказал:
радио коте
Во,Настя с Тимохой там ошиваются!!!Не в счёт!!!Лучше приглядеться к проектам Wiselord(контроллер домашней аудиосистемы).https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758&sid=feb683bb8ee7ccd3093a9f3e143e2192
Тут ещё такой момент надо учитывать. Конструкция должна содержать строго только те компоненты, которые имеются в магазине по месту проживания автора, иначе не канает. Что сильно сужает вилку вариантов.
А так- то да, проект крутой, с блэкждеком и шлюх с часами  и спектроанализатором.
Там и на 8-й есть вариант. Причём, уже готовый проект, с исходниками, от опытного разработчика. Всё лучше, чем с нуля делать не пойми что.
Насколько я понял, ТС не тот человек, который будет доводить устройства до ума. Желтая жидкость в голову ударила, создал тему, побежал в магазин смотреть какие детали есть. Спаял, не работает. Исписал десять страниц в теме, запустить не смог. Кинул, давай что то новое мудрить. Он не выложил ни одного фото, чтобы показать, что вот доделал и все работает. Так что, что бы вы не предложили финал будет один, печальный.
Встречал я схему и еа восьмой меге, на коте вроде как раз.
И ахтору я такое ещё в предыдущей теме предлагал.
Или пусть уже берет ун10/ун12.
Изменено пользователем Yuretskok
58 минут назад, Yuretskok сказал:
С этого момента подробней,плиз.Лучшего проекта,который выше,за последние...лет...5...не встречал.:dance2::buba:
11 часов назад, Dr. West сказал:
Если он и это не осилит,предоставленное на "блюдечке с золотой каемочкой"...Кто он после этого....:)Правильно...
28 минут назад, Serjmaster сказал:
Да была тут у него теиа, искать лень, кажись за регуляторы громкости спрашивал. Я его на кота за поисками отправил, там вариантов много разных.
ПыСы. Ссылку выше толком открыть не получается, сижу с мобильного интернета, а он у нас не то, что у вас)
18.01.2020 в 22:52, Serjmaster сказал:
Вам не видно видимо буковки от тс , он же писАл хочет на атмега8, другое не он не воспринимает.
Ну там чтобы ещё что бы "без программирования и сам запрограммирую", это видимо такое своебразное восприятие мира электроники.
Да и надо учитывать ещё и
19.01.2020 в 06:17, Dr. West сказал:
Наверное надо просить товарища "огласить весь список":D
13 часов назад, Serjmaster сказал:
!Он просто издевается!!!
 Да нет, он не нарошно.
Просто всё больше и больше товарищей, пытающихся взять на храпом, без хотя бы минимального обдумывания процесса.
А потом ( многие наверное  встречали) " спаял, не работает, плохая схема значит, выкину, буду делать другую, опять плохая - не работает"  и т.д..
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
