tifaso
Приёмник ду на ATMEGA8 и протокол RC5
Есть самодельное устройство радиоприёмника на него я планирую всё таки поставить приёмник ду. Нашел в сети очень интересную схему выполненную на ATMEGA8 и с протоколом RC5. И хотя бы немного понятную мне. Да кстати нужно подружить этот приёмник с пультом выполненном на микросхеме SAA3010P насколько я понимаю она тоже работает с протоколом RC5.
Схема:
Исходники на с:
1_1_ver.rar
Но есть кое какие вопросы для уточнения и поправок.
А именно то что тут сделана возможность подключения максимум до 8 каналов можно ли расширить возможность подключить большее количество каналов задействовав при этом неиспользованные выводы микросхемы. Думаю нужно искать в исходных кодах, но пока не разобрался в этом алгоритме действий изучаю эти скрипты.
И потом тут как я понял кнопки получаются фиксированные реализованы программно это конечно хорошо в каких то функциях так и нужно оставить, а в каких то функциях нужно сделать кнопку без фиксации. То есть пока нажата кнопка функция выполняется как кнопку отпустил функция закончила своё выполнение.
Нарушение правил форума II.24
Ну как опять сделать то нужно. Здесь то я уже разберусь сам мне нужно только небольшую подсказочку. Так сказать толчок и всё дальше я уже сам потому как с языком  С намного проще. Я уже много подсмотрел в уроках по программированию микросхем.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А аппаратные вопросы уже решены? В частности, чем и как будете регулировать громкость и коммутировать входы усилителя на разные источники.
18 минут назад, tifaso сказал:
Ну можно сделать логически (в смысле цифровой логики).
Есть такие мс - дешифраторы, например 155ид3, 4 входа 16 выходов.
Получается у  атмеги на 4 выходах формируется двоичный код, который дешифрируется на 16 выходов.
Остальные 4 выхода атмеги ещё в 16 выходов.
Итого 32 выхода.
Грубо но вполне:). Да и программу скорректировать под этот расклад:)
Правда на схеме и так свободны 13 ног атмеги.
Так что ид3 долой и ... требуется корректировать программу.:)
11 минут назад, Dr. West сказал:
Обдумывать и рисовать схему и ... требуется корректировать программу.:)
Самое время
16 минут назад, tifaso сказал:
:yes:
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
@Dr. West Вот с этим ещё конечно нужно поработать. Через реле я так понимаю можно скомутировать входы. Собственно я уже реализовал этим путём комутацию питания, а вот аудио сигнал по какой то причине отсутствует.
По поводу регулировки громкости нужно ешё поискать какое нибудь решение. Думаю стоит рассматривать микросхемы цифровой регулировки.
@100482 Мне хватит в районе 20 каналов так что задействовав все выводы можно получить достаточно каналов.
Думаю, вы не с того конца опять начали. Сперва
7 минут назад, tifaso сказал:
а потом уже корректировать программу под это решение. К тому же, многие микросхемы аудиопроцессоров (если вы к ним таки придёте) имеют встроенный коммутатор сигналов и несколько входов, соответственно. Например.
@Dr. West Проверил прайсы наших местных магазинов на наличие аудиопроцесоров из предложенной тобой статьи есть в наличии TDA7439. Впринцепи думаю можно будет с ним сделать. Поизучаю пока даташит к этой микросхеме и другую информацию по этой микросхеме.
Но опять же эта конструкция не совсем понятна ведь как я понимаю ей ещё нужно делать управляющий блок. Микросхем на который не достать да и заморочек там сильно много, и прошивать те микросхемы всё равно нечем. Пока даже и не знаю как быть.
Изучать программирование. TDA7439  и Atmega8 позволят реализовать все ваши хотелки.
Нет нужно искать дальше микросхемы попроще те которые программировать не требуется.
11 минут назад, tifaso сказал:
Найди К1506ХЛ1 И К1506ХЛ2,все твои хотелки!!!!И НЕ ИПИ ЛЮДЯМ МОСХ!!!!!!!!!!!!!!!!.:D
Приглянулась мне тут микросхема LM1036 вот только незнаю можно ли найти совместимость с пультом.
@Serjmaster Спасибо не надо. Лучше на ATMEGA8 сделать. Да и всё равно эти микросхемы которые ты назвал не достать.
Edited by tifaso
4 минуты назад, tifaso сказал:
на ATMEGA8
Дык,её программировать надо и регулировку напряжения-она не будет делать для LM1036.Ипись дальше,кАроче!!!:lol:
Edited by Serjmaster
Вот мегу я без проблем запрограммирую для этого у меня всё есть. Сейчас вот сложность в том чтобы найти совместимую с пультом микросхему регулировки звука и тембра.
Edited by tifaso
15 минут назад, tifaso сказал:
Дурак и не лечишься!!!Тебе подсказали лёгкие варианты!!!!Армянский комсомолец,мля!!!:lol:
1 час назад, tifaso сказал:
Какой ещё управляющий блок? Микроконтроллер - так он по любому нужен, ИК приёмник тоже. Дисплей - для того, чтобы видеть, что происходит и регулируется, тоже не проблема найти, самый ходовой. Ну разве что, энкодер можно не ставить, хотя и это тоже не дефицит.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Нахрен ему подсовывать Настюхины с Тимофеем схемы управления аудиопроцессором,он ведь хочет...во... управлять LM1036:DСука,баран....
Ну всё до меня сейчас дошло как можно сделать. Соберу я на LM1036 и заместо переменных резисторов DS1804 поставлю которые будут управляться с ATMEGA8.
32 минуты назад, tifaso сказал:
Неа,не дошло!!!Как твоя мега будет на 4 ножках (4 канала регулировки LM1036) дрыгать от 0 до 4,5-5 вольт?
DS1804
4 штуки!!!Скажи,ты и вправду идиот,или долго догоняешь?Почему не рассматриваешь вариант с ХЛ1,ХЛ2-соответствующий всем твоим хотелкам на все 100%
@Serjmaster Так я тебе уже сказал что этих микросхем нету в наших магазинах, а значит и работать не с чем.
Только что, tifaso сказал:
Какие нахрен магазины?Чё,телеков(электронов) 4-го поколения с ду не осталось ни у кого?На приемку метала наведайся,стопудово найдется.
@Serjmaster Чего какие нахрен телеки, какие металоприёмки. В магазине есть значит беру, нет значит ищу другое решение. Вот и всё. Где попало шариться я не собираюсь в том числе и в инет магазинах.
    • Можно, но зачем? Приучайтесь рисовать схемы так, чтобы они легко "читались" с первого взгляда, без лишней путаницы проводов.
    • Если бы, да кабы...Так замерили бы, а тут подтвердили или опровергли измерения Waso. Тогда понятен стал ваш посыл, а так кофейная гуща...
    • Комменты посмешили: zde1 Который был записан в подвале заброшенного дома на китайский микрофон JamesFloyd Ты не понимаешь, дешевая техника не передаст пространство и влажность подвального воздуха, а уж тем более не даст насладиться звуком сухого потрескивания щетины вокалиста о микрофон!
    • Эти микросхемы полные аналоги, так что это не отличие. А имелось в виду, что цепи слежения за напряжением и защиты от перенапряжений могут существенно отличатся от схемы и нужно смотреть что именно стоит на плате ( отрисовывать схему с натуры).
    • всякие чудеса бывают. В том числе и сердечники с распределенным зазором. О нем можно даже и не знать, если марку сердечника точно не увидеть. Но если ты снял этот сердечник с обратнохода и не увидел зазора, это еще не значит что его там нет. Зазор, это магнитное сопротивление. А уж как его реализовать, это способов может быть наверное много
    • Для пробы можно поставить параллельно каждому входу стабилитрон Д817А, подключить два таких блока последовательно и подключить через резистор или лампочку к 100 - 120В.  Между входом и выходом в подобных модулях обычно включен конденсатор, как в БП от ноутбуков. Возможно, разброс входных напряжений от 38 до 72 Вольт, как в маломощных блоках.  У меня есть такие PKF,  последовательно - не работают. Почему? Не могу понять.  Модуль из 48V - PKF 4628.pdf
    • А тебе вообще что надо от счетчика?
