Нестандартное применение схемы регулирования скорости двигателя стиральной машины
mocart
Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ?
Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного напряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?image.png
Распечатать схему на бумаге, заламинировать и приклеить на корпус сварочного аппарата или зарядного устройства.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Можно ли снимать сигнал ОС с токового шунта или трансформатора тока ,  как с обмотки тахогенератора ?
Изменено пользователем mocart
44 минуты назад, TIMIK74 сказал:
можно и надевать.
Не успел добавить рисунок ... но мысль примерно такая ...
А вот чем вызваны ирония и неприкрытое хамство ... неясно .
У нас на Радиолоцмане ... своих скотов хватает ... думал тут люди поприличнее ... видимо ошибался ...
@mocart вы  забиваете гвозди микроскопом? или кухонным ножом делаете нейрохирургию?
 данная схема создавалась  для других целей. Для мотора. А вы нарисовали ерунду.
Ирония есть, а где хамство с моей стороны?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Бывайте ...
@mocart С трансформатором тока может получится, только проще сделать его для цепи первичной обмотки основного. На большую мощность с указанным тиристором не рассчитывайте в любом случае. Кроме того, обирать аппараты на железе, насколько понимаю, сейчас не модно.
