mocart
Нестандартное применение схемы регулирования скорости двигателя стиральной машины
Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ?
Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного напряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?image.png
Распечатать схему на бумаге, заламинировать и приклеить на корпус сварочного аппарата или зарядного устройства.
Можно ли снимать сигнал ОС с токового шунта или трансформатора тока ,  как с обмотки тахогенератора ?
Edited by mocart
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
5 минут назад, mocart сказал:
Можно ли снимать
можно и надевать.
44 минуты назад, TIMIK74 сказал:
можно и надевать.
Не успел добавить рисунок ... но мысль примерно такая ...
А вот чем вызваны ирония и неприкрытое хамство ... неясно .
У нас на Радиолоцмане ... своих скотов хватает ... думал тут люди поприличнее ... видимо ошибался ...
Edited by mocart
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
@mocart вы  забиваете гвозди микроскопом? или кухонным ножом делаете нейрохирургию?
 данная схема создавалась  для других целей. Для мотора. А вы нарисовали ерунду.
Ирония есть, а где хамство с моей стороны?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Бывайте ...
@mocart С трансформатором тока может получится, только проще сделать его для цепи первичной обмотки основного. На большую мощность с указанным тиристором не рассчитывайте в любом случае. Кроме того, обирать аппараты на железе, насколько понимаю, сейчас не модно.
