Усилитель XR1075 – не работает или неправильно подключен?
forall
Питание: использовал переменный 12,8 В, 1А; постоянный 13,4 В, 1,5А; 12,5 В, 3А.
Динамик 40 Вт, не знаю реальных характеристик, но он работает.
На аудиовход подавал как на обычные колонки через джек 3.5 и такой сигнал, от которого этот динамик звучал без помощи усилителя.
Детали на схеме не греются. Выключатель включал, потенциометры крутил.
Вопрос: схема не работает или я что-то делаю не так?
6 минут назад, forall сказал:
это как?
трансформатор не маловат будет?  на 7812 минимум сколько надо?
О чём это? Методично и подробно надо написать, нихрена непонятно.
59 минут назад, минздрав сказал:
Заказал c AliExpress усилитель, подключил, но вместо усиления получил тишину.
Схема требует питания "AC/DC 12-15 V" (по описанию продавца), стереосигнала на вход и выдаёт (должна) стереозвук на динамики. Всё это я ей дал, а она ни в какую!
1 час назад, TIMIK74 сказал:
@forall  зачем? :unknw: динамик включают на выход усилителя.
Ну чтобы проверить сразу, что вход работает и динамик.
1 час назад, войтов сказал:
так это темброблок.а не ум.
Т. е. эта штука не пригодна, чтобы использовать в колонках?
@войтов  поставил точный диагноз :crazy:. А с учетом
15 минут назад, forall сказал:
Вход подключаю непосредственно к динамику
он имеет точность, приближающуюся к 100%.
21 минуту назад, forall сказал:
Чё там подавал?Дай попользоваться,нахрен усилители вообще нужны будут.:lol:
Брак, принципиально, возможен. Но намного менее вероятен, чем "человеческий фактор (жопорукость). Проверяйте всё ещё и ещё раз, тщательно и внимательно. Где-то накосячили.
Надеюсь, что мой косяк, но не могу понять где... Питание дал (диод даже на схеме есть, показывает), звук на вход дал (проверил), динамик дал (проверил). Что ещё можно сделать?
Это ж для проверки. Что де сигнал есть и динамик работает.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Это у кассетного магнитофона на наушники такой сигнал идёт. В наушниках орёт нормально так...
пригодна.но еще нужен усилитель мощности
Ай засада... Я просто хотел отремонтировать колонки.
Спасибо!
1 час назад, forall сказал:
Откуда 40, всего 5 Ватт, 4 Ома. Интегральный полумостовой УМЗЧ с питанием от 12В пойдёт для него. Море предложений на Али, если сами не паяете.
