Смартфон - ЦАП - Крутилка - УЗЧ - АС
sergey bolloev
В одном корпусе собираем ЦАП (блютуз 5.0), Крутилку выносим на бороду или управляем плеером андройда, мостом УЗЧ АВ или УЗЧ D класса, АС
7 минут назад, Trisector сказал:
А что сказать-то хотели?
УЗЧ к балансному выходу нужны. Костыли в виде сумматора не интересны. Мост кто реализовывал или класс D c балансным входом.
25 минут назад, mihelson сказал:
Конечно.
работает в противофазе, суммирует на АС? Т.е. без сумматора на входе, как будто мостом два линейных усилителя на АС. Применять балансные входы, то есть LINN и RINN.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Научитесь изъясняться по-человечески. И желательно по-русски.
М-да! Веселуха от новичка.
Увы, непонятная.
Минус, конечно.
И пожелание, как и выше, изъясняться на русском. Ну, ежели хотите, я и белорусский пойму.
кто реализовывал? Выход ЦАП балансный, НЕТ сумматора и УЗЧ подключается по балансному, дифференциальному входу.
Класс D - не реализовывал, только "Втыкаюсь". Мостом лежат подобранные Квод 405-2 и ОМ2.7 ждут санкены... Проект в авто и класс D попробовать нужно в "слепой тест" и на замеры.
2 минуты назад, sergey bolloev сказал:
кто реализовывал?
Ну я делал так. Выход ЦАПа блютуз по балансной линии на вход D-усилителя. Вопрос то в чем?
6 минут назад, mihelson сказал:
Проект один или "висишь" на D классе долго? Узнал, что Адамы (средние) на D классе и ... тоже хочу. Микросхемы драйвера какие применял? Мультисимку можно или проект коммерческий?
@sergey bolloev  Я не пойму что тебе надо ? Тебе нужно перевернуть фазу что было из не балаганного был балансный выход ? Так сделай инвертор на ОУ :). Или наоборот из балансного получить не балансный. ? Можешь объяснить русским языком что тебе надо ?
С уважением, Дмитрий
Жаль не умею банить Вас по жизни (просьба на удаление флуда и бан по сайту отправляется админу, прсмотрим, на сколько сайт заинтересован в профессионалах). Еще раз, выскочки, вас здесь не ждут, помойка на других темах. Читаем схемы выше.
Действительно жаль. А вот скажите,уважаемый,они обязаны кому чем то?
@mvkarp ,здорово! А по белорусски ответить слабо?
@sergey bolloev Ты это...базар бы фильтровал..и в сообщениях и по-жизни..Упырь херов...
Изменено пользователем Serjmaster
11 часов назад, mihelson сказал:
Ссылка на проект? Далее 2х страниц не читаю в темах ни здесь ни в вегалабе, гуглю и схемы, мультисимы изучаю, хорошо если направляет на 1хх страницу, минуя флуд и ушлепков (типа гуру) в теме. Извините, что мусор в теме появился, сам чистить не могу, написал админу, чтоб почистил.
АВ в мост, но "созрел" на D и БЕЗ прокладок в виде сумматора (см. схемы выше)
Мост в ней интересен, но видел даташит других микросхем, где мост не обязателен.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:2845
В продолжение темы...
Максим Лядов
Теоретически возможна цепочка: цифровой выход карты - цифровой вход усилителя - PWM модулятор усилителя мощности - динамик
Кто-то (то ли Сони, то ли Мацушита) делал такое когда-то: мощный ЦАП, нагруженный прямо на динамик. Не получилось.
Приглашаю  проектировщиков, радиолюбителей и интересующихся темой "профессиональный Звук в авто". Кто без опыта, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Чем смогу помогу!
Реализованный, коммерческий проект (для ушлепков просмотр запрещен) http://www.sound-power.ru/
Блок схема.
На Али подобная реализация 7р стоит, ищу сплан, плату и кто повторял подобное.
Дизлайки только подтверждение, что Я на верном Пути.
3 253,46 руб.  30%СКИДКА | ICE power 250A усилитель мощности платы Hi-Fi высокой мощности 250 Вт Цифровой Стерео Усилитель мощности доска для автомобиля G4-005
https://s.click.aliexpress.com/e/_N4Y4D
Кто покупал?
@sergey bolloev Твой путь лежит в магазин.
Берётся такой усилитель https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_amplifiers/1175112/ для Сабвуфера
Сабвуфер такой https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_subwoofers/735706/
и усилитель стерео для динамиков https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_amplifiers/1175114/
пара динамиков отсюда https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_speakers/726808/
Голову можно купить тут https://aliexpress.ru/item/33035644845.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.131533edixLz4T линейные выходы на ней есть и звучит она не плохо, на перёд динамики по выбору, усилитель им не нужен хватит 15 Вт от магнитолы хватит.
Это хотя-бы работать будет, конечно если осилишь подключение, и качать тоже будет.
1 час назад, Pont 007 сказал:
ЦАПы от Устас ак4490, ак4493, в пути ак4497 дуо. Выхлоп перепахан и не раз (мюзес02 в т.ч. на сумматоре. Питание выхлопа оставил на АКБ, допиливать на ЦАП пробовал, но оставил эту затею (монтаж смд, понимаете). Не доеду взять на прослушку выхлоп на рассыпухе (мультисим показал при 4в прямоугольником 0.7Кг, Зуевский Кг, при тех же условиях, на ОУ 30%). Что касается остальных ссылок, благоДарю за участие. Марантс твикнул свой (элна тайланд, ничикон мюз с митьки, рифа и вима 10 по питанию, везде где только нужно, ...), есть и настроенный Квод 405-2 на теслах с ТОР 1кВт и к50-35 (ромбик) суммарно... не помню, много, очень много мкФ (лежит в ящике, лень доставать), есть и платы Лайкова и Сухова ВВ и ОМ2.7 но это потом, для слепых тестов и RMAA. Звонил 15минут назад в Владимир, они на профессиональном уровне производять студийную аппаратуру в D классе (Вегалаб, ВК, их сайт). Собираю потихоньку инфу... Вегалаб скоро разблокирует меня, запилюсь туда, кажись нашел, что искал.
До 2020 вел переговоры с китайцами, едут 4 корпуса 300х220х12 с радиаторами по бокам... Хотел плиту вместо крышки (не как у ВСЕХ). Висит заказ на 10шт корпусов для инстала в авто на алибабе, наверное для D класса хватить должно... Буду выкупать и их в т.ч.
Что касается говна с ситилинка, твика Ланзар по Эдвингу и по Эдуарду Морелову и ... по фаршматам с форумов... Жаль конденсаторы ничикон КГ2 и вимы и музес в ООС и ... самое главное - ВРЕМЯ... это говно ни что и ни кто не исправит (ланзар), Ему ток покоя поднять и как у ЛИНН схему перепахать... он и китайских кондеров не стоит...
Маленькие Дети, Маленькие Дети, ни за что не Свете, ни за что на Свете не ходите Вы сюда.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
