ОАО и АС различного типа
@Romanchek82 ,  у меня например не складывается впечатление, что человек кому то навязывает свое мнение, создал тему, спасибо ему за то, что делится своим опытом с другими, не ленится.  Вот с ютубом не понятно, получается они "режут" только музыкальный материал, а тестовые нет? Например вот https://youtu.be/qNf9nzvnd1k , в своих "задрипаных" китайского производства наушниках я слышу от 25гц до 17кгц. На фото замеры этого свип-тона  на моих  АС, понимаю не серьезно снимать на смартфон но пока нет микрофона, а для первых экспериментов и начального ознакомления вполне пригодно, бас только от 60гц (АС щит ГИ)  но по ВЧ до 20кгц. Материал выше указанный ютубовский ролик, источник звуковая карта ноута, ламповый двухтактный усилитель, АС комбинированный щит ГИ  741874839_.thumb.jpg.85e2505e64275888cc94189b788d1879.jpg    44039830_.thumb.jpg.9a4067edcc37520f03e14d9c5510e0e8.jpg
14 часов назад, Равиль Р сказал:
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным...
21.06.2020 в 00:03, Artem Ivn сказал:
доброе дело
Добрый день. Не подскажете, как можно хотя бы по деревенски снять график АЧХ акустики. Например записать с метра смартфоном и какой программой снять накопительную АЧХ. Или например микрофон от караоке можно использовать? Лазить, искать в интернете пока лень. В общем простейшую измерительную систему собрать. Да, есть фотоаппарат "Niсon D5100". Может им можно. Там видео HD.
Забыл добавить, так наверное "D5100"  и аудио по серьёзней пишет, чем смартфон.  У усилителя ачх снимал программой RMAA. Полоса 6 Гц - 19,5кГц. по 0 дб, без завала. Усилитель ламповый мостовой. Звук хороший, но хочется увидеть характеристики всей системы. АС - китайский ширпотреб, компьютерные колонки Dexp R700 (внутренний унч отключил), но заявлено 20 Гц - 20 кГц.
Здравствуйте @Владислав2 , по поводу системы, микрофона от караоке и фотокамеры не скажу, нет личного опыта по применению данного оборудования, а на смартфон можно попробовать. Приложение которым я пользуюсь называется "Spectroid", прога для андроида подходит, наберите в поисковике, скачайте, установите и опробуйте. Для измерений "для себя" вполне подходит,  показывает и действующее значение и накопительный  спектр, большего не подскажу. Может более опытные участники форума че нить посоветуют, удачи.764643219_1.thumb.jpg.b74228c2f068e9440d7bc1f558f2ccd7.jpg
14 часов назад, Владислав2 сказал:
Не по деревенски смартфоном можно снять накопительную АЧХ акустики.
У меня нет смартфона,поэтому я установил на обычном компе прогу-эмулятор смартфона. И уже в этой проге пользуюсь прогой Спектроид. Микрофон обычный,встроенный во внешнюю веб-камеру,которая подключается к компу через USB.
На скрине видно название эмулятора и значек проги Спектроид.
Спасибо за ответы, работаю над этим.
20.06.2020 в 09:07, Равиль Р сказал:
Начал вот с этого.  :)
Микрофон смарта в отличии от измерительного имеет узкий диапазон тому как заточен под голосовой диапазон. Следовательно точность измерения имеет погрешность не ниже чем на порядок. Равнозначно измерению рулеткой и штангенциркулем.
Уже прочитал про это. Простым микрофоном получится измерить только относительную АЧХ (больше, меньше). Для начала пойдёт. Акустика всё равно ширпотреб. Пока визуально проверил, на 5 Гц - динамики ходуном ходят.  :)  Т.е унч пропускает. Нашёл программу "TrueRTA". На вход звуковой карты компьютера вкл. пьезомикрофон и рисует график, сначала измеряется фоновый шум и потом уст. начало измерений. Диапазон 10Гц - 20 кГц. Поищу получше микрофон.
Несколько телефонов протестировал на запись. Низы валят, а вч искажают(в кучу собирают). Проверял прослушкой одной записи напрямую и после телефона.
@Artem Ivn
А каким образом и как происходит разделение частот в новой необычной акустике?
Я понимаю, что НЧ секция играет во всю полосу, а фильтрация идёт за счет акустического оформления. ВЧ через конденсатор 2-4 мкф. А середина?
Изменено пользователем Андрей Иванович
На ФСР лёша продолжает пилить щиты ГИ. Теперь по 36 шт. овалов вбубенил в каждый щит. Неутомимые очумелые ручки...
Коммент к видео занятный...
С нетерпеньем жду от нервного дедушки-"Степаныч"  красный кружочек "Не одобряю"....
Посмотри Степаныч сначала вот это:
Изменено пользователем Artem Ivn
1 час назад, Artem Ivn сказал:
долбоеби.м.
И снова и снова для тех кто на бронепоезде! Каким х...ем я должен оценить всю невъе...сть сего говна на видео, если у меня на компе стоят очешуительные колнки DEXP за 200 рублей!?? Это первый момент. Второй - видос снимался на говнотелефон с херпойми каким микрофоном. Как? КАК????? Как можно судить о звуке, записанном на говнотелефон??? Вы в своем уме, люди? Да засуньте вы свои видосы себе поглубже, не ипите моск людям!
И ведь верят...
54 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Ну, отличить 10% КНИ от 25% и оценить неравномерность АЧХ в 25дБ вполне можно...
А что, думаете там сильно лучше? :crazy:
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Первое. Не у всех,как у Вас, стоят на компе очешуительные колнки DEXP за 200 рублей.
У тех кто любит музыку слушать обычно есть в наличии нехилые наушники и не за 200 р.,а за примерно 15-20 т.р.. Они вполне способны оценить качество звука в Ютуб,слушая в наушниках..
Второе. Лично я звук своей АС записывал на два канала (в стерео) двумя профи микрофонами с расстояния от АС 1,2 метра.,видео снято отдельно.Далее всё сведено в единый видеофайл.
Третье. Тот любитель широщитов дейтсвительно снял видео на смартфон. Но! Даже на его видео мне лично понятно всё о звучании его щитов ги.,с учётом того,что я лично знаю как звучит акустика щиты ги.
И последнее. Не надо принижать качество звука Ютуба.Оно отличное!
Как пример на вскидку: https://youtu.be/VHBcS0fYWfc
31.05.2020 в 00:07, FonSchtirlitz сказал:
В чём соль широщитов даже китайцы давно в курсе, иначе они бы давно завалили рынок своими широщитами, как смартфонами и всем остальным.
И как Вы представляете пересылку по всему Миру из Китая щитов?! Вы хоть представляете сколько будет стоить доставка? Вы думаете в Китае фанерка 12мм и толще дешевле чем у нас стоит?! Что что, а фанеры у нас щас делают не меньше, чем в СССР! И сколько стоит Китайский хороший широкополосник в курсе?! Дешевле 3,5$ думаете? А пересыл опять же!
А главное - И много ли в Мире найдётся желающих купить за бешеный ценник Огромные не красивые панели?! Если вы в экономике ничего не соображаете, то нечего писать того, чего не Знаете!!
Китайцы натарели как раз из Г..вна конфетку делать, т. е. внутри пустышка, а снаружи всё мощно и Красиво! А на щите ты как обманешь?! Все ж на виду, что спереди, что Сзади! И не красиво Опять же!
@Romanchek82 Вы последнее виде откройте на Ю-тьюбе, и увидите в описании, что автор не снимал на мобильный, а звук снимал 2-я профф. микрофонами, и разрешение звука с самого Ю-тьюба сейчас довольно приличное, так что, если хорошо правильно записать, то и оттуда можно хорошо слушать и услышать, второе 10-е 21 Века всё таки на исходе, все развивается, уж вовсю 4К телевидение транслируют, а Вы всё думаете, что Ю-тьюб не может нормальный Аудиотрафик организовать!
Так же как Китай рассылает по всему миру телики 90, 100, 120 и даже 200". Для справки габариты коробки 70" 222*1699*1069мм. И кто вам сказал, что щит должен быть именно деревянный а не из более лёгких композитных материалов? Наштамповать щиты любого размера из вибро устойчивого пластика под любой материал нет проблем. Ни в Китае ни у нас. Только по совокупности факторов, многократно обсуждаемых не только на этом форуме, широщиты никому не нужны. Кроме самопалкиных - любителей лепить из говна и палок.
Да и лампы Синтетические пластиковые Китайцы скоро придумают вместе со щитами, и Трансформаторы скоро пойдут Пластиковые в Ламповые Уси Китайские?!..
Только Пока Китайцы производят стеклянные лампы или ужастного качества, или дорогущие - дороже наших!! То же и с Трансформаторами для ламповиковиков!  И та же самая Ситуация со Щитами и Широкополосниками недорогими! Дайте ссылку на хороший Китайский широкополосник за 280 руб.!
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Тогда озвучьте, что есть по-вашему  "хороший широкополосник стоимостью 280р" и какими параметрами он должен обладать?
Что-то мне подсказывает, что под ваши критерии за 280р ничего нет.
5 гдш- 4 4 Ом единственный в мире подходит под этот критерий. Есть ещё ещё 5ГДШ-3. Но он похуже, но зато дешевле в 2 раза, меньше 1,5 Евро, покажите Китайский широкополосник за эти деньги, любой, даже не хороший!
Ну надо же. Прям открытие века- телевизионные 3гд45 "единственные в мире" которые подходят под какой там критерий, который никто в глаза не видел.
Если хотите сказать, что 3гд45 это супер динамик, то ищите буратин на поле чудес в стране дураков.
Не успеваю отгружать Буратинам, в том числе и с этого сайта... Закончу с 5ГДШ-4, начну 5ГДШ-3
