Упрощённый вариант усилителя мощности на микросхеме TDA7250 преимущественно на SMD компонентах
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp248.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/24549/
Разберитесь.
И заодно решите вопрос стыковки с твитером. Фостекс сам тянет довольно высоко и не факт, что так уж нуждается в поддержке сверху. Вот поддержка снизу это да. А как широкополосный мини сателлит в трифонике он очень самодостаточен.
Не знаю чем продиктована добавка твитера, но если он железно нужен, то не на таком большом межосевом расстоянии. Оно должно быть половина длинны волны частоты сшивки. И чем выше эта частота тем сложнее это сделать физически, особенно чем форм-фактор твитера габаритнее. Плюс не всегда и не любой твитер ставиться соосно оси излучения сопрягаемой головки. А большей степени это зависит от диаграммы направленности и УЗД. Некоторые так сильно лезут в ухо, что их поворачивают в сторону от основной оси излучения. Если конструктив не позволяет ставят тело рассеивания или акустическую линзу.
Так вот. Послушайте без твитера. Если данный ширик до 15кгц по звучанию вас устраивает, то оставьте твитер для другого проекта.
есть автомагнитола!!! осталось купить машину, у которой есть аккумулятор и подключить автомагнитолу. вдруг она работать будет. автор же не говорит, что она не работает, а только включается и выключается от БП компа.
@Yanshun Спасибо Тебе, но проверить теперь нет чем только что комп видимо совсем здох аж BIOS не запускается. Экран чёрный патом пищать начинает. Беда...
вы пишите какой то бред (с точки зрения математики), потому что остаток бывает от деления, а у вас, похоже подразумевается вычитание, а зачем он вам нужен этот остаток, который: где то "УЖЕ находится", совсем не понятно, и не понятно зачем вы про него пишете если он не нужен.
Нет никакой конкретики в вашем вопросе, бред какой то (смотри замечания выше)! Так что ваши эмоции не обоснованы.
Если что, после этого значение "а" не обязательно <255, потому что бы это значило? У меня только одна версия: "бред какой то!"
мы на заводе вытачивали из латунных болванок кольца по нужному диаметру, по 2 на каждый размер. одно должно было входить в другое. запрессовывали между ними металлическую сетку, обрабатывали в гальванике. получалось шикарно, смотрелось очень красиво и качественно.
Hi-Fi усилитель ICEPOWER ICE125ASX2. 1% THD + N, SE mode, 4Ω, 2x125W
