Помогите найти разъем USB для замены
Помогите найти разъем USB для замены в поыербанке Xiaomi.
Надломился один контакт разъема. Временно "отремонтировал", так как не могу найти такой разъем в интернете для покупки.
Было бы отлично, ссылка на магазин. Так как нахожусь в Украине, то интересуют магазины украинские или алиэкспресс.
Спасибо.
У вас что там совсем плохо, да в любом магазине радиотоваров их должно быть много всяких разных по копеечной цене. А для повербанка нужны только 1 и 4 контакты.
https://aliexpress.ru/item/33003732955.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d019ac185OJLAG&algo_pvid=d1bfb8a0-0494-4010-a469-5584338ea5e9&algo_expid=d1bfb8a0-0494-4010-a469-5584338ea5e9-0&btsid=6843e0f1-4b68-4a5a-814f-eaef5a3b3a58&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
9 часов назад, nvju1967 сказал:
Так в том то и дело, что я не нашел подобного, а тот что Вы предложили больше по длине и его использовать не получится.
Так же у нужного ножки крепления корпуса изогнутые и их 4.
https://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&path=289&product_id=2516 - нашел такие, но тут крепление корпуса в другом месте, и не будет возможности впаять в плату.
https://mega-radiodetali.com.ua/gnezdo-usb-20-a-montazhnoe-dlia-noutbuka-1098 - вот, вроде бы то  что нужен, но контакты у него прямые а нужны под углом 90 градусов.
Нашел такой как в последней ссылке на али https://aliexpress.ru/item/32967787700.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.18dd6e20MpjzcH&algo_pvid=84597c45-1e0a-4210-a13e-3fc6ae5be7fa&algo_expid=84597c45-1e0a-4210-a13e-3fc6ae5be7fa-25&btsid=b9a6d183-7eef-4068-8ff5-f4aa2bca5081&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
Закажу, возможно будет можно согнуть ножки и припаять их.
Но все равно, интересно, почему именно нужный, такой как есть в устройстве, так тяжело найти...
@Hастенька Относительно Ваших слов, то уж лучше ничего не писали бы и остались при своем мнении.
Дело в том, что производители сами могут изготавливать мелкие комплектующие и ножки я думаю можно подогнуть или выпрямить. А на Али там свои производители.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
