skraftway2020
Поменять в прошивке индикатор с общего анода на общий катод.
День добрый. Скорее всего уместно будет написать тут.
Кто может помочь?
Есть программа, код для индикатора с общим анодом, хочу переделать для индикатора с общим катодом, массив инвертировал то что было ранее закомментировал.
flash unsigned char DIG[33] = {
//G C DP D E A F B
//0b10100000, //0
0b01011111,
//0b10111110, //1
0b01000001,
//0b01100010, //2
0b10011101,
//0b00101010, //3
0b11010101,
//0b00111100, //4
0b11000011,
//0b00101001, //5
0b11010110,
//0b00100001, //6
0b11011110,
//0b10111010, //7
0b01000101,
//0b00100000, //8
0b11011111,
//0b00101000, //9
0b11010111,
//0b00110000, //A-10
0b11001111,
//0b00100101, //b-11
0b11011010,
//0b11100001, //C-12
0b00011110,
//0b00100110, //d-13
0b11011001,
//0b01100001, //E-14
0b10011110,
//0b01110001, //F-15
0b10001110,
//0b10100001, //G-16
0b01011110,
//0b00110101, //h-17
0b11001010,
//0b11110111, //i-18
0b00001000,
//0b10100110, //J-19
0b01011001,
//0b11100101, //L-20
0b00011010,
//0b00110111, //n-21
0b11001000,
//0b00100111, //o-22
0b11011000,
//0b01110000, //P-23
0b10001111,
//0b01110111, //r-24
0b10001000,
//0b01100101, //t-25
0b10011010,
//0b10100100, //u-26
0b01011011,
//0b00110100, //H-27
0b11001011,
//0b00101100, //Y-28
0b11010011,
//0b01111111, //- 29
0b10000000,
//0b11101111, //_-30
0b00010000,
//0b10110111, //ii31
0b01001000,
//0b11111111  // -32
0b00000000
Прошиваю,  получаю что горят три первых разряда.
Хотя должен гореть последний, четвертый, значит где то еще надо вывод инвертировать.
Если правильно понимаю то тут
switch (PLACE) {
case 0:  PORTB |= 0b00111100;
         PORTC &= 0b11000000;
         PORTD &= 0b11111100;
         PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111);
         if (MODE==1) PORTC.5=0;
         PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6);
         A0=0;
        break;
case 1:  PORTB |= 0b00111100;
         PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111);
         PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6);
         A1=0;
        break;
case 2:  PORTB |= 0b00111100;
         PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111);
         PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6);
         A2=0;
        break;
case 3:  PORTB |= 0b00111100;
         PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111);
         PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6);
         A3=0;
        break;
Пробовал по разному но что то совсем дичь получается.
Кто то может подсказать что не так делаю? Приложил файлик с кодом, если не сложно можно в файлике поправить, просто хочу сравнить, посмотеть что я не так делаю
Wind.zip
A0=0; подает на ногу 0 для включения Анода. А анод включается "Плюсом". Скорей всего на выходе стоит транзистор, видимо PNP. Который подает питание на индикатор. Просто прошивкой этого не исправить. Ну и в любом случае напрямую выходом МК включать индикатор весь не желательно, можно сжечь ногу) По этому там скорей всего стоит или транзистор или еще какая микросхема. Нужна схема как и сказали выше.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Схему приложил. Там в схеме еще получается что часть сегментов идет на другой порт.
Индикатор с общим катодом, значит, чтобы их зажечь, надо на сегмент подать плюс, а на общий (катоды) - минус. В схеме катоды включены через транзисторы n-p-n, а чтобы их открыть надо на базу подать "+". Отсюда вывод: на управляющих портах МК для включения нужных сегментов должен быть высокий уровень. И еще учесть, что в схеме динамическая индикация.
19.01.2020 в 10:36, skraftway2020 сказал:
Схему да переделал.
ну я вам написал уже, измените
A0=0; на A0=1;
A1=0; на A1=1;
и тд.
у вас теперь npn транзистор, значит управляется плюсом.
Странно перечитал, нет моего сообщения, куда дели?) Я вчера писал же что у вас включаются индикаторы строками A0 - A3. Нади их тоже инвертировать с заменой транзисторов.
Ну то есть транзисторы у вас уже заменены так что не надо менять больше их))
попробуй так
switch (PLACE) {
case 0:  PORTB &= 0b11000011;
         A0=1;
        break;
case 1:  PORTB &= 0b11000011;
         A1=1;
        break;
case 2:  PORTB &= 0b11000011;
         A2=1;
        break;
case 3:  PORTB &= 0b11000011;
         A3=1;
        break;
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Попробовал. Меняю так:
switch (PLACE) {
        A0=1;
        break;
        A1=1;
        break;
        A2=1;
        break;
        A3=1;
        break;
Горят 4- нуля
4 часа назад, skripach сказал:
попробуй так
Попробовал так:
switch (PLACE) {
         A0=1;
        break;
         A1=1;
        break;
         A2=1;
        break;
         A3=1;
        break;
Горят 4-е восьмерки с точками, т.е все сегменты полностью.
41 минуту назад, skraftway2020 сказал:
Горят 4-е восьмерки
switch (PLACE) {
         A0=1;
        break;
         A1=1;
        break;
         A2=1;
        break;
         A3=1;
        break;
 skripach
Попробовал, вот теперь ноль в четвертом разряде, как и должно быть. Спасибо.
Получается все порты не надо было инвертировать а только Порт B
Т.е в каждом разряде инвертировали строку PORTB |= 0b00111100; на PORTB &= 0b11000011;
и A0-A3 c 0 на 1
Edited by skraftway2020
    • Всем привет) Собираю управление паяльным феном. В сети большое количество схем и в них устанавливают резисторы различного номинала и с широким диапазоном. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать эти резисторы ?
    • Хотелось бы все таки что-то на аккумуляторах, так как генератор шумный, большой и дорогой. Я в загородном доме на летний сезон и за это время, придется максимум ~10 дней без света. Поэтому, не очень хочется брать генератор, который будет потом просто пылиться без надобности.
    • Надо было всего лишь аккуратно продуть радиатор и куллер без разбора ноута и ничего бы этого не было. А теперь можно долго гадать и думать, что там могло вылететь после "кривых" ручек ...  Для начала надо проверить, не пережал ли какой нибудь проводок при замене термопасты и уже после этого думать о замене элементов.
    • Что делать в такой ситуации. До недавнего времени было всё норм. Сейчас программатор стал бить ошибку. Программатор USBISP для микроконтроллеров Atmel Программатор у меня такой как по ссылке там я его и покупал. В общем ошибка бьётся всегда при любом раскладе. Пользуюсь я для прошивки программой AVRDUDE 3.3  Текст ошибки: Cформированная командная строка: avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1  avrdude.exe: initialization failed, rc=-1              Double check connections and try again, or use -F to override              this check. avrdude.exe done.  Thank you. Шлейф и панельку я проверил на возможные обрывы. Всё в порядке. Микросхему я ставил новую. Настроил так как и должно быть в данном случае ATtiny2313.  Никак не могу понять в чём проблема.
    • Всё это вместе и приводит к выходу из строя, так что удивляться можно только довольно редким случаям и пока что электронных узлов... но это пока...
    • При такой длительной нагрузке надо смотреть в сторону автономных бензо, а лучше дезель-генераторов ...
