МОЖЕТ ЗАВТРА
Нет звука с усилителя мост tda2030a
Всем привет )
Проблема такая , собрал усилитель на тда2030а мостом , все детали новые и по номиналу из схемы (прилогаю ниже)
Питание для нее с транса , через мост выдает +20в 6а и -20.2в 6а
Цепляю к усилку , сразу же вздулись конденсаторы на входе усилка (2200мкф 25в)  сразу через секунду все вырубил ,заменил вздутые конденсаторы на новые аналогичные , так на взгляд все осмотрел вроде видимых повреждений нету .
Поставил я значит после моста стабилизаторы l7812 и l7912 ,выдает +12.2в 1.7а и -12.1в 1.6а, цепляю к усилку и тишина , динамики вообще молчат (2 динамика на левый и правый канал по 4ом 20вт) замерил напряжение на выходе относительно общего провода ,выдает на левом -6.2в и 0 , на правом - 3.5в и 0. При этом вход (jack 3.5 )никуда не подключен .
В чем может быть проблема ?
Если нужны фотки усилка или питания ,могу сфоткать ,не вопрос )
БП переполюсовал. Ну, и микросхемы, по-видимому, пожег.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
6 минут назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
неисправны или неправильный монтаж. проверять монтаж и ставить новые детали.
Edited by TIMIK74
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
20 минут назад, Falconist сказал:
А из за чего могла произайти переполюсовка ?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
5 минут назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Из-за невнимательности полюсовщика или неправильного функционирования его верхних конечностей.
56 минут назад, sanya110 сказал:
его верхних конечностей...
... растущих из места нижних. А если учесть еще и это:
1 час назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
произайти
то почти очевидно, что "мизера парами ходят"...
А теперь по сути.
Питание для нее с транса, через мост выдает +20в 6а и -20.2в 6а
Это выпрямленное напряжение, но еще не фильтрованное! Поскольку фильтрующие конденсаторы расположены на плате усилителя. Следовательно, на микросхемы будет подано ±28 В (суммарно - 56 В). Смотрим в технические характеристики и видим, что максимальное напряжение питания составляет ±18 В (36 В). Всего-навсего!
В микросхеме встроен "выключатель" её работы при превышении напряжений питания указанных величин.
Вот и вся причина:
А входной сигнал через конденсаторы в 4.7 пикофарад подаётся?:crazy: Где вы такие схемы только берёте :wall:
3 часа назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
это с электролитами или без?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, Falconist сказал:
А теперь по сути.
Вот и вся причина:
Перебрал щас все по новой , заменил микрухи , звука нет((
После моста -20.2 +20.1
После стаба -12.1 +12
На обоих микрухах напряжение:
1нога +1.3
2нога 0
3нога -0.07
4нога -0.11
5нога -0.2
Когда включаю в розетку, динамики хлопают ,но дальше тишина
3 часа назад, oleg_s сказал:
С ними
На 3 и 5 должно быть напряжение питания, где оно?
UPD. Дык плата то неправильная. Зеркалить ненадо было.
Edited by Yuretskok
32 минуты назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Относит. чего, чёрный щуп где стоит?
