Гость Denchik3001 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 13 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: Что может быть? Либо кривые руки, либо кривая микросхема ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
DoG70 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 13 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: ....Схему находил, но.... чего-то не понимаю.... Вот здесь и надо было остановиться. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
минздрав Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 14 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: проблему решил... теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет... Мастера ищи, может он успеет спасти аппарат. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Serjmaster Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 2 минуты назад, минздрав сказал: Мастера ищи Кстати,я не понял,а где Краб?Чего он еще не отметился? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
100482 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 15 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства. Судя по этому, вы даже не можете определить схема подходит к вашему устройству, ваш предел 16 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: перепаивания панельки 40 ногой микросхемы Далее ищите более сведующего человека. Или наплюйте на всех и купите тестер, лупу, скачивайте даташит на микросхемы, которые в вашем аппарате и вперёд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 19 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще ты не РЕШИЛ проблему, а СОЗДАЛ ПРОБЛЕМУ - как минимум поднял в 2-3 раза стоимость ремонта у специалиста. 19 часов назад, Гость Denchik3001 сказал: Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства. только эта фраза характеризует твою высочайшую квалификацию ... по убиению техники ... 5 часов назад, Serjmaster сказал: где Краб? не заметил эту тему ... видимо клиентские темы от меня стали прятать на день-два, пока специалисты советами про "пайки и конденсаторы" их завалят, а клиенты - успеют воплотить ... Это хорошо ... сколько хлама на лом можно будет скупать за копейки ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
