Входной фильтр ИБП
setter
Здравствуйте, пытаюсь восстановить входной фильтр блока питания, никак не могу понять, что за элементы были в схеме под знаком "?" похоже по расположению на конденсаторы Y типа для подавления синфазной помехи. Но почему то по два последовательно, и вторая пара от минуса после диодного моста, непонятно.. Спасибо!
4 часа назад, setter сказал:
так бывает?
да, ставь от классики УДВОЕННОЙ емкости, поскольку включены последовательно ... Это для супер-пупер надежности-безопасности - типа медтехники и т.п. - если один даже пробьет - ничего страшного не будет ...
Да мне тоже показалось странно, даже не то что последовательно двойные конденсаторы, а то что один от одного полюса питания, а второй после минуса диодного моста..
7 часов назад, KRAB сказал:
Y-конденсаторы НЕ ПРОБИВАЮТСЯ, а обрываются. Так они сделаны. Именно для надежности.
Леша, честно говоря - впервые слышу, но вот то, что НЕ РАЗ вытаскивал обугленную потекшую СИНЮЮ ВВ-керамику, которую ставят в эти цепи - это ФАКТ.
Вот уже была тема ---
даже с фото - китаезы туда лепят ВВ-глину зачастую.
я вот не могу понять, почему эти Y конденсаторы только с одного входа, а не симметрично как это принято, и ещё почему то после диодного моста с минуса.
18 минут назад, Falconist сказал:
Здесь: https://www.promelec.ru/company/news/2484/ всё это пояснено.
Дак о том и речь, Y конденсаторы во всех типовых схемах симметрично сходятся к земле, а тут с одной стороны и после диодного моста
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
