Ремонт стабилизатора напряжения Rucelf SDW-10000-D
papaniy10
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте элктронномеханического стабилизатора напряжения Rucelf SDW-10000-D. Беда заключалась в том что при включении нагрузки, щелкало реле и загорались все три лампочки (сеть, низкое и высокое напряжение). Соответственно свет во всем доме тух и опять появлелся, но впоследнее время началось то что горели все три светодиода пока не перезапустишь или легонько не стукнешь по корпусу. После разборки проверил все силовые контакты, щетки еще нормальные и площадка по которой они ходят чистые (уже чистил их). После чего решил проверить плату, на плате выявил один мертвый полностью конденсатор и два с немного пониженной емкостью. Заменил их и собрал всё в кучку. И тут появилась другая беда. Стабилизатор не захотел вообще запускаться после замены конденсаторов. После включения сети, щетки не подстраиваются для первого запуска и не срабатывает не реле на плате и не силовое, горит только индикатор сети и табло тока. Помогите побороть аппарат, в интернете про такую беду вообще нечего не нашел.
Нашел схему..но по описанию она с ошибками (другого нечего не нашел)
Edited by papaniy10
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
смог победить стабилизатор..смог запустить его после повторной пропайки всех разъемов и HA17324, но беда с резким выключением и включением осталась.. смог решить проблему пошевелив провод датчика к радиатору щеток, он оказался переломан под хамутом. стабилизатор как раз и щелкал когда щетки приходили в движение
  • 4 months later...
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
    • Судя по номинала резисторов это не просто таймер 555, а таймер 555 по кмоп технологии, например, TS555. Если вместо него использовать таймер 555 на биполярных транзисторах, например, NE555, то из-за низкого входного сопротивления, схема может работать неправильно.  DOC000238073.pdf
    • Не думаю что видео по работе процессора вам будет полезно. В чистом виде процессоры сейчас применяются если только в компьютерах. Реально сейчас все на микроконтроллерах. Но это уже другая тема и ролики вряд ли помогут вам их освоить. Читайте книги именно по вашим контроллерам
    • Да я просто хотел посмеяться над ссылкой, которую ты выкладывал.  )) Все сообщения на эту тему, которые мне попадались в интернете на эту тему,  исходят только от самых мутных СМИ и без ссылок на первоисточники. Это раз. А два - это то, что ни англичане, ни американцы, ни военнослужащие других стран не будут воевать за интересы чужих государств, в том числе и за Украину.  Поэтому все подобные сообщения можно сразу же относить в категорию фейков даже не читая и не выясняя подробности.  Но могут и будут присылать военных специалистов для обучения владения новым технологичным оружием, которое будут им поставлять.  )) зы Как только можно вестись на подобные провокационные вбросы ???   Этот вброс исходил от пропутинских кротов в офисе президента Украины. Была лишь намечена акция протеста с требованием отставки Зеленского и Ермака.  ))     зы Поменьше слушай разных скобеевых и рашей-тудеев. Попробую тебе растолковать имеющиеся общеизвестные факты: - После того, как Навальному стало плохо и командир самолета сообщил об экстренной посадке в аэропорту Омска, то через несколько минут в службу аэропорта поступил звонок о заложенной бомбе. Как думаешь, это случайность или преднамеренное действие для неоказания своевременной медицинской помощи?  - Не прокатило, командир корабля послал всех на куй и посадил самолёт. Приехавшие медики "реанимации" ("скорая" сказала, что это не наш случай), ориентируясь на внешние симптомы пациента, определила отравление ингибиторами холинэстеразы и стала вливать атропин. После этого есть видеоролики, где медики  Томской больнице неоднократно подтверждали, что вводят Навальному атропин. Это записано и в мед.карте при передаче его немецким медикам. Теперь подумай, почему не возбудили уголовное дело по расследованию применения запрещенного отравляющего вещества на территории РФ ?  И не просто применение, а ещё и разработку и производство нового, бинарного оружия. То-есть, на лицо нарушение конвенции по всем статьям одновременно! зы Понятное дело, что сознаваться кремль не будет ни под каким предлогом!
    • Клей B7000 прозрачный, можно попробовать. Есть ещё чёрный T7000 как раз. Я дисплей клеил к оргстеклу клеем B7000, но долго пришлось прижимать дисплей, что бы не было пузырей.
    • @Delfin А может ли этот пробой случится в моей схеме?
    • Добрый день. Интересуют улитки 24в, 43вт 70в ток не помню, 51шт которых Турбовент 48в, 0,8а Сколько шт осталось?
    • Маленький мальчик гулял в зоопарке Тигра погладил, змею, по запарке Доброе, кажется, сделал он дело Если бы руки еще уцелели
  • ЖК-дисплей 1602A с кириллицей
