setter
Простой резестивный стерео микшер на 2 канала
Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
6 минут назад, setter сказал:
Или лучше диод?
Ну какой диод в звуке?Подстроечные резисторы на 20-47кОм поставить средним контактом на вход усилителя,к крайним источники сигнала.По громкости отрегулировать нужный уровень.Как вариант.
Спасибо, с подстроечными заморачиваться не хочется да и регулировка не будет нужна, в таком виде, как на фото, это заработает? Каковы минусы такой реализации по сравнению с заводским микшером? кроме громкости конечно.. Как вариант можно заказать плату на али за 10$ имеет ли смысл? Спасибо!
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Те же яйца,только в профиль.Подстроечные чем удобней:можно настроить одинаковый уровень сигнала с двух источников,а так,подбирать придется сопротивление для одного из источников сигнала.
5 минут назад, setter сказал:
Да нуу...:)
Вот так лучше:
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
24 минуты назад, setter сказал:
После настройки можете замерить сопротивление плеч, и впаять постоянные резисторы. С подстроечными настроить намного проще, чем подбирать 10-20 номиналов.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Собрал по предложенной схеме с резисторами 10 кОм, все заработало отлично, громкость существенно упала но запаса усилителя в принципе хватает. Интересно теряю ли я что то в качестве звука или только громкость? Спасибо!
    • А, Вы, сударь, смотрю, далеко не  законопослушный гражданин, если советуете  законопослушному гражданину что-либо подсказывать. Я уже в таком возрасте нахожусь, когда в подсказках не нуждаюсь.....если обидел - прошу прощения, сударь....
    • Там, где 3 или 7,5 - это какая шкала. А1 или А2 - анод первой или второй лампы, С1 - С2 - сетка(одна карта на оба триода) Думаю, да
    • А такой вариант не пробовали? https://aliexpress.ru/item/4001051447792.html
    • Почти The Beatles  Угараю...
    • купить кусок *овна и вопрошать, как его доработать В подобных этой СИД линейках не ставят стабилизаторов. Это видно по тому, как сильно меняется яркость при изменении напряжения питания 12-14В. Это сборка, а не голый СИД, уже рассчитана на подключение к источнику напряжения. Обычно просто токоограничивающий резистор и все. Максимум, что тут можно сделать - запитать от 12В, добавив последовательно резистор в несколько Ом, чтобы понизить ток и деградацию кристаллов. Измерять ток амперметром, надо учитывать, что сопротивление щупов, проводов и самого шунта могут составлять те самые несколько Ом, почему и происходит чехарда в показаниях при послед/паралл. соединении.
    • И в чем проблема???  то что все 8 проводов задействованы???  так все современные LAN розетки имеют встроенный набор защитных элементов, трансформаторов, дросселей конденсаторов и резисторов и в том числе имеют возможность подачи постоянки по проводам задействованным в передаче сигнала...   Нет никаких сложностей.
    • Тогда почему, если имеются знания, а у генераторного ротора со статором нет различий от BLDC мотора, получился такой низкий КПД и большой ток ХХ ?
