Igor84
Светодиод на блокинг-генераторе светится не ярко
Собрал такую схемку:
1450092288_3.jpg&key=0d9477a8608795a6a92
Питание от аккумулятора 1,2 В.
Трансформатор мотал на ферритовом колечке из лампы-экономки.
Транзистор КТ315.
Диод - BAV21PH.
Светодиод по виду такой:
http://www.kosmodrom.com.ua/pic/OSPW56A1A-MN.jpg
Схема запускается, светодиод загорается, но не очень ярко. Согласно показаниям амперметра, включённого в разрыв анода светодиод, ток = 4 мА. Напряжение на выходе (при отключённом светодиоде = 12 В).
Попытался уменьшить сопротивление в базе транзистора. Поставил 50 Ом. В результате амперметр теперь показывает 8,2 мА, а ток потребления всей схемы около 100 мА.... Многовато...
Как можно повысить выходной ток до 20 мА, чтобы светодиод светился поярче? Ну, не уменьшать же ещё сопротивление базового резистора...
Можно взять сверхъяркий светодиод. При 1мА ослепнуть можно.
Есть такой никем не опровергнутый пока закон сохранения энергии. КПД такого низковольтного преобразователя %%30, не больше. Мощность, потребляемая СД = 20*3=60 мВт (примерно), от источника будет потребляться 60/0,3=200 мВт, ток аккумулятора 200/1,2=170 мА.
Можно повысить КПД применив более мощный транзистор с малым напряжением насыщения и диод Шоттки, или германиевый, но это много не даст.
Послушай _abk_.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Существуют биполярные BISS транзисторы с напряжением насыщения менее 0,1 В. Вот они могут увеличить КПД. Мне, с применением полевого транзистора (правда при питании от литиевого аккумулятора 3,7 А), получить КПД более 64% не получилось.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/540-электровеер/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спасибо за разъяснение!
1 час назад, _abk_ сказал:
Имеются в виду такие?
https://www.aliexpress.com/item/32814675463.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60a87197SEuTF0&algo_pvid=21041c65-46ad-45d7-b5ce-171269deb5f6&algo_expid=21041c65-46ad-45d7-b5ce-171269deb5f6-0&btsid=30b47878-5c30-4755-929a-25e512c5f043&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
Если б китайцы ещё и даташиты прикладывали...
Edited by Igor84
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Можно попробовать так, чуть лучше будет, но....положение отвода подбирать "по месту" придётся.
Это разновидность блокинг генератора от Максимчука. Собственно это он впервые построил низковольтный (по питанию) генератор. Работает от 0,5 вольт.
Подключить светодиод между коллектором и эмиттером транзистора, VD1, C1 не нужны. КПД немного больше станет. Параллельно R1 поставить конденсатор 0,01мкф, поэкспериментировать с сопротивлением и ёмкостью.
Edited by Sstvov
2 часа назад, Sstvov сказал:
 ....VD1, C1 не нужны. КПД немного больше станет.....
Неа, лучше не станет!
....Параллельно R1 поставить конденсатор 0,01мкф....
Неа, для блокинг генератора питаемого низким напряжением, эта цепь малоэффективна, чем сам трансформатор.
А я бы начал с замены (подбора) сердечника. Да и расколоть/склеить колечко не мешало бы.
11 hours ago, Igor84 said:
светодиод загорается, но не очень ярко...  ток = 4 мА.
Вы считаете, что 4 мА  недостаточно для нормального свечения светодиода, который можно просто купить нужный?
И вместо того, чтобы купить его за 3 рубля, надо пускаться во все тяжкие и перелопачивать схему? :D
Мне кажется, нет смысла заморачиваться на подобных решениях, разве что для экзотики. Вот, например, микросхема PAM2803 - это готовый драйвер для питания светодиода от одной или двух батареек. Не надо мотать трансформатор (покупается или сдувается с какой-нибудь платы индуктивность заводского изготовления); остальных деталей минимум; резистором можно выставить любой ток светодиода. ИМС хорошо держит ток светодиода, стартует при напряжении 0,9 В и выше, работает при снижении аж до 0,4 В. КПД при 1,5 В не ниже 70%, а с двумя батарейками - до 90%. Ток светодиода можно задать любой, вполне реально и до 1 А. Есть защита от обрыва в цепи светодиода и от перегрева.
8 часов назад, _abk_ сказал:
Я надеялся, что из данной схемы можно выжать 20 мА, необходимых для яркого свечения светодиода, а оказалось - нет.
Получается, что такая схема больше подходит как пробник для проверки светодиодов на исправность.
@_abk_, подскажите такие светодиоды. Все, что я нашёл на али, согласно даташитам - на 20-30 мА.
Брал по 100 штук разных  цветов на eBay, как обычные, не сверхяркие, но давно, ссылка уже не сохранилась. Красный светится  хорошо уже при 0,5 мА. Недавно  на них делал индикацию,  при 5В  ставил резисторы для зеленого 4,7кОм, для красного 6,8кОм. На Али по запросу  "ультраяркие"  полно предложений. И где вы там у них даташиты нашли? :D А если срочно, идешь в магазин, там у них чего только нет. Говоришь: "зеленый/белый/красный сверхяркий 3мм - и дело в шляпе. Не думал, что с этим сейчас могут быть проблемы... А предыдущее сообщение я адресовал исследователям-схемотехникам, не вам :) Ну и чтобы было совсем понятно, надо сообщать, для чего вам этот с/диод светить должен: между индикатором напряжения и фонарем разница большая. Может, вы в надворном туалете газеты читаете...
27 минут назад, _abk_ сказал:
Есть карманный фонарик: стоит 3 светодиода, питается от 3-х 1,5в батареек. И есть NiMh аккумулятор на 1,2 В. Вот хотелось бы переделать фонарик на работу от этого аккумулятора с условием, что штатные светодиоды будут работать на полной яркости.
38 минут назад, _abk_ сказал:
Полным то полно, а вот на какой ток они рассчитаны - не написано. Если искать в google даташиты на сверхъяркие светодиоды, то там ток от 30 до 150 мА! А тупо покупать только судя по названию, сами понимаете, не выход.
40 минут назад, _abk_ сказал:
Да у нас радиомагазинов сроду никогда не было :(
2 минуты назад, Igor84 сказал:
И работать он будет раз в 5 меньше в лучшем случае. Баловство это, оставьте как есть.
лучше рассмотрите вариант питания от аккумулятора мобильного телефона или плеера - поверте, ГООООООООООраздо оптимальнее
@Igor84 , для размышлений:
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Ссылку на "повышайку" для электровеера я давал выше.
Эта схема в сети фигурирует как "вор Джоулей". Воровать-то она их ворует, высасывая батарейку, а вот насчет выдачи....тут уже хреновенько. КПД даже без диода будет ниже 65%, а с ним - менее 50%. Оно надо Вам такое ? Баловство, верно сказано.
Лучше купить нормальный аккумуляторный фонарь за 200 рублей. Вот, например, на Али, сам пользуюсь: https://aliexpress.ru/item/4000292450971.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.eb2846a3REAlSr&s=p&algo_pvid=891eaef4-ccbb-427a-90e7-9b120cbde8c7&algo_expid=891eaef4-ccbb-427a-90e7-9b120cbde8c7-0&btsid=c90b358f-faa0-4ca2-8baa-5584ce09d3b8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Немного отойду от основной темы, но вопрос по этой же схеме.
Если эту схему использовать как пробник светодиодов и подключить обычный 5мм светодиод, но в обратной полярности, то он сгорит.
Вопрос - по какой причине? Из-за превышения максимально допустимого обратного тока или превышения максимально допустимого обратного напряжения?
В даташите есть такие данные:
Напряжения.
Эта схема без нагрузки может несколько десятков вольт выдать. Когда я с ней экспериментировал(3-4 десятка лет назад) она до 120 вольт выдавала с транзистором типа КТ503.
Лет 40 назад я на подобной схеме делал преобразователь для аппарата поиска точек акупунктуры. В принципе, работала, но запускалась тяжеловато - с первого включения через диод напрямую  заряжался выходной конденсатор и только со второго включения начинал работать преобразователь. Подробно этот эффект тогда не исследовал - не было времени. Да и аппарат не пошел в дело.
@Falconist Мои чады и сейчас этим балуются. А я не возражаю - им по возрасту положено.
По схеме выложенной мною выше запускаются в лёт. На транзисторе ZTX разгоняли (в пике, без диодов и накопительного конденсатора) аж до 150 в от 0,7в. Сей час умник один качер Бровина на нём городит, а я смотрю на него и подхихикиваю (но не мешаю)!
Edited by malenich
Авторская правка текста
    • Ну тут либо защита от поражения током, либо проще. R2, R3 вполне нормальные.
    • Другой программой  показывает так без Галочки " COM  "  Теперь  правильно ?
    • какая индуктивность в тпи 4-3 в первичних  обмоток?  можете проверить если не трудно  и написать? хочу сравнить.
    • Огласите весь список требований, пожалуйста: 1 Сколько должно стоить все устройство в сборе? 2 Температурный режим, от и до. 3 Объем высыпаемого корма за раз? 4 Как организовано хранилище корма? (Нужно понимать коков принцип насыпания и какова мощность исполнительного механизма) 5 Какой максимальный вес устройства может быть? 6 Есть ли возможность запитать от 220в? Если нет то на сколько дней должно хватать схемы без подзарядки/смены батарей? 7 Необходимо ли менять интервал запуска, в каких пределах? 8 Необходимо ли менять интервал исполнения, в каких пределах? 9 Должно ли устройство быть влагостойким? Насколько, если да?
    • Еслть ли более подробная информация по модификации большим дисплеем? Может с автором можно связаться? Интересная доработка. Хоть и не критичная.
    • В общем получил умножение импульса вот по этой схеме. Но одно но, входной импульс длиться секунду, и на выходе за это время я получаю 5 импульсов. Как можно сократить их количество, оставив ту же частоту и размер. Либо возможно как то задержать входной импульс на пол секунды, либо уменьшить его. В общем вот такой вопрос.  Может быть сможете помочь? Спасибо!
