Подключение к компьютеру осциллографа OWON SDS7102V
Подключил осциллограф SDS7102V к компьютеру по USB, установил софт с диска (OWON Oscilloscope Software 2.0.8.21), подключение есть, но сигнала на компе не вижу. Help к этой программе очень скудный, ничего не прояснил.
Подскажите, если кто-то использует такое подключение осциллографа к компу, какой софт используете и как подключаете?
Спасибо.
Давно это было, может что и путаю, но у меня про этот софт остались воспоминания, что в реальном времени он не работает. Можно только картинку скинуть. По-моему, где-то из меню на осциллографе, хотя может и из меню программы. В реальном времени идёт через VGA (если на вашем есть), но там только копия экрана во весь экран монитора, и ничего с компьютера делать нельзя. В общем, крутил я её тогда довольно долго, несколько дней. Искал альтернативные, штудировал форумы, ещё как-то копался... единственное, что осталось в памяти, - что эта прога может понадобиться только если понадобится сделать скриншот экрана осциллографа. Но за всё время, что использую, так ни разу и не понадобилось. :)
Изменено пользователем Lexter
Да, скорее всего в реальном времени он данные на ПК не передает. Но у меня по USB вообще ничего не передается, а хотелось хоть глянуть, что  там есть. По LAN тоже ничего не получается.
Соединение по USB есть - зеленая надпись в нижнем правом углу.
При открытии окна Ports-settings в поле Available Ports отображается 1. (SN: ?), а если нажать refresh, то иногда появляется 1. (SN: SDS7102), а потом опять 1. (SN: ?).
На самом осциллографе не знаю, что нажимать, пробовал по-всякому, ничего не получается.
Драйвер установлен.
4 часа назад, Cxemotexnik сказал:
Error occurred when transmitting the file.
Может быть сбой передачи из-за плохого кабеля, особенно если воткнуто в разъём на "морде" компьютера. Попробуйте найти кабель получше, точно экранированый (если в непрозрачной изоляции - он более толстый и на изгиб более жёсткий) и воткнуть его в разъём, который прямо на материнской плате.
Да, все верно - из-за кабеля. Так как про комплектный я вообще забыл, взял от принтера, а он старенький и длиннее штатного, уж не знаю из-за чего глюк.
Теперь все работает. Спасибо.
Штатная программа выводит изображение. Вот это и есть всё. Типа, ну хоть что-то заработало.
Интересно, с какой скоростью мой SDS7102V может передавать данные на ПК? Пару раз в секунду не подходит. Тем более, что мне не нужно сразу снимок всего экрана получать, нужно что-то типа: посылаем на осцил. запрос - передать на ПК текущие данные, он их отправляет - время и текущее напряжение по каналам. И так миллион раз в секунду, или чаще.
Вот только нигде не могу узнать, а может ли он такое? Думаю, что нет...
Другая идея - USB осциллограф, но тоже нигде не могу найти, а ведется ли где-то на ПК текстовый лог-файл с данными, которые я бы мог использовать в своей программе. Мне полученные данные нужно для своей задачи по-своему обрабатывать, а не просто выводить на экран кривульки.
3 часа назад, Cxemotexnik сказал:
То есть, я правильно помню, что можно только скриншот экрана получить. :)
Интересно, с какой скоростью мой SDS7102V может передавать данные на ПК? ... запрос - передать на ПК текущие данные ... миллион раз в секунду ... которые я бы мог использовать в своей программе.
Найти хоть что-нибудь по использованию осциллографов серии Owon качестве USB-осциллографа мне так и не удалось. Скорее всего у него вообще такого программного интерфейса нет.
Не думаю, что вы будете долго расстраиваться по этому поводу. Я давно и довольно плотно его использую, и за всё время вывод на ПК так ни разу и не понадобился. Зато то, что он может работать от аккумулятора, оказалось очень даже полезно - смотреть "плавающие" сигналы в цепях, изолированных от общей "земли".  Например, посмотреть форму тока на токовом шунте в высоковольтной части ИИП - нет проблем. :)
По-идее да, на ПК передается кадр изображения. Эти кадры можно и в самом осциле записывать, есть там такая функция (Режим покадрового регистратора), максимум - 1000 кадров в секунду. Я пользуюсь осциллографом с 2014 г., связь с ПК понадобилась только сейчас, а покадровый регистратор вообще никогда не использовал. Надо подумать, может удастся как-то его использовать...
В настройках программы можно установить частоту приема кадров 1000 раз в сек. Только если это действительно так, что-то мне показалось, что реже кадры следуют. Надо эту функцию покрутить.
А в чем проблема отвязать осцил от сети? У меня аккума нет, но я отсоединил заземляющий проводник внутри осцила, который заземляющий контакт сетевой вилки подсоединял к массе, теперь осциллограф не связан с измеряемым устройством по земле. Ну или развязывающий трансформатор. Еще бы каналы были изолированы, вообще цены бы не было прибору.
12 часов назад, Cxemotexnik сказал:
Нет, не удастся. Хоть в настройках записи и можно указать период 1 мс, т.е. 1000 кадров в сек, но на деле пишется гораздо медленнее. Я включил оба канала, максимальную память 10М, подключил оба канала к встроенному генератору меандра и установил развертку 50 мс/дел, т.е. самый неблагоприятный вариант. Запись одного кадра занимает больше секунды. И 1000 кадров запишется где-то через 19 минут, а не через секунду.
Тупик с этим осциллографом. Придется смотреть в сторону USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК? И как это делается - тоже покадрово или как-то по-другому.
14 часов назад, Lexter сказал:
Мне на другом форуме дали ссылку вот на это: USB interface to control OWON sds7102v Oscilloscope
Но я вряд ли потяну во всем этом разобраться.
По мне - так проблем две. Неизвестное, а значит ненормированное напряжение пробоя гальванической развязки в источнике питания осциллографа, и довольно большая ёмкость между "землёй" осциллографа и сетью. При использовании развязывающего трансформатора она поменьше, но всё равно мешает. На аккумуляторе картинка значительно чище.
7 минут назад, Cxemotexnik сказал:
... USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК?
Ограничена максимальной скоростью передачи по USB. В спецификации USB есть все эти цифры. Также примерные практически достижимые цифры можно найти в сети. В зависимости от версии USB (USB1, USB2, USB3) скорость отличается в разы. Но при использовании для "слива" потока, надо учитывать ещё и дискрет обращения к устройству конкретной ОС. В Windows максимальный темп - порядка 5 мс. Если есть схема USB-осциллографа, то по типу применённого контроллера USB можно узнать поддерживаемую им версию USB и прикинуть максимальную скорость.
18 минут назад, Cxemotexnik сказал:
У автора этого проекта те же трудности:
Цитата
The only thing that is missing more than anything is the ability to have a live update. I think it is possible to get raw data from the scope to display traces on the screen but at this moment in time I am unsure of the way to tackle it.
Если интересно, вот несколько моих "измышлизмов":
Судя по "начинке" на плате, обработка в реальном времени и запись в память и вывод на собственный экран производится внутри большой ПЛИСины аппаратно. На сохранение кадров и на USB кадр из памяти по-видимому вытаскивается контроллером, отсюда и секунды на передачу. Так как прямого канала от АЦП до USB по всей видимости нет, да и контроллер USB явно не скоростной, то наличие возможности гнать поток с АЦП прямо через USB представляется исчезающе маловероятным.
