Aizenkevich
Проблема с трансформатором. Нужен совет.
Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
12 минут назад, Aizenkevich сказал:
Если под корень, то неси его в пункт приёма цветмета. Так тебе будут очень рады.:yes:
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
@Гар ну может вскрыть
Вскрывай. Вскрытие покажет!
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Я бы бор-фрезой сначала попытался вокруг вывода спилить немного, чтобы вывод хотя-бы на миллиметр возвышался. Потом залудить, виточек медного провода вокруг, и припаять.
@mva72 не, не вариант, там аж вот в самой ямке этот проводочек не нащупать. Вскрыл бумагу, но что толку, это ж вторичка, а первичка в самом начала... Походу реально либо перемотка, либо на металл. Добираться до первички этот то ж еще гемор, особенно учитывая то что надо будет потом намотать 6 выходов вторички и не ошибиться... ЗАСАДА.
Короче мужики. Я дом труба шатал этого трансформатора от Радиотехники 101. Сверхнеудобнее трансформатора я еще не видал. Все на клепках, которые фиг отогнешь. Но это не самое страшное, самое страшное то - что в процессе разбора, прилагая усилия, пластик просто крошиться со всех сторон. Видимо с годами работы усилителя и воздействия температуры он становиться хрупким. В общем. Оставил себе сердечник и намоточный провод. Авось пригодятся, по факту есть склеить сердечник и мотать обмотку на него - получиться тот же ТОР. Ладно, благо есть запасной такой же трансформатор.
11 минут назад, Aizenkevich сказал:
Ну вот,а если не с похмелья и руки не дрожат,то можно было подпаяться к тому кусочку.:)
Только что, Serjmaster сказал:
в процессе разборки, понял что можно было подпаяться только в одном случае - отломить полностью пластик в том месте. Как раз таки так и случилось, обломался там весь пластик, и да, тогда места хватало, но уже было поздно.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Да ладна. Буржуинские, так те вообще сварены.
6 часов назад, Aizenkevich сказал:
но уже было поздно.
Ошибки в прошлом становятся опытом в будущем.
    • By finn32
      4500 руб.
      Напряжение АС указано без нагрузки:
      45 В 0,8 А, 45 В 0,8А, 35 В 3,5 А, 35 В 3,5 А
      ВСЕ ОБМОТКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ
      И экран между певичкой и вторичной с выводом на РЕ
      Индукция 1,2 Тл
      Высота с крепежом не больше 55 мм
      Температура перегрева ниже 25 С (рассчитывали на 21 С)
      Проверял под нагрузкой на 69,9 Вольтах под нагрузкой 19,3 ома просадка до 66,7 В
      сердечник 70х150-40 , мощность трансформатора 660 вт , первичку намотано проводом 1,25 , 2х35-провод 1,8 , добавочные 10 в -провод1,6 .Падение напряжения в пределах 6-7%
      залит лаком
      экран-обмотка с выводом не РЕ между певичкой и вторичной
      с наружи обмотана экранирующий лентой . не надо в корпус ставить
      .Стоимость 5400 р.
      Территориально Москва, пересыл возможен.
      Подробности в ЛС.
    • By Nowsan
      Есть один датчик УФ-излучения (R2868, Hamamatsu), для которого нужно постоянное напряжение 325 +\-25 вольт. Пиковый ток потребления равен 1.1 мА. В устройстве есть стабилизированный источник питания на 5В. Было решено в качестве преобразователя 325В использовать обратноходовый преобразователь с таймером555 в качестве шим генератора. Задался частотой 80кГц, 50% заполнением и сердечником B65807N0250A048, TDK. По формулам, взятым из интернета, были получены следующие намоточные данные (подробнее прикрепил ниже): первичка: 13 витков 0.5мм проводом, вторичка 870 витков 0.063мм. Схема после сборки не выдавала нужное напряжение - вместо 325В получал максимум 200В, что мало для датчика. Причём ещё было жутко большое потребление, вплоть до ампера по первичке. Впаял переменники в цепи таймера555 вместо резисторов R13,R14, чтобы посмотреть как влияют коэффициент заполнения и частота на работу устройства. При 50% заполнении и 30кГц получилось максимальное напряжение около 180-200В (на осциллограмме сигнал снимался через делитель напряжения 1к2). Вопрос: в чём ошибка и как заставить преобразователь выдавать хотя бы 300В? В теме источников питания я новичок, но жизнь, иногда, бросает задачки, которые приходится решать.
      намоточные данные трансформатора на типоразмеры RM-6 и RM-8.xlsx
    • By man noname
      Здравствуйте.
      Подскажите как Подключить данный трансформатор для увеличения напряжения на вторичной обмотке(сейчас выдает не больше 13-14В, в зависимости от напряжения в сети). И для чего нужна обмотка К Б Э, которая выполнена тонким проводом?
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Azaza09
      Камрады, кто занят ремонтом UPS особенно первых, старых - условно докитайского периода - прошу опознать от какой модели УПСа этот трансформатор, что на фото: железо 32 х 56, из известной информации - стоял он на узком высоком корпусе (двухэтажном так называемом, под 2 х 12в аккума), на плате два крупных голубого цвета электролита PHILIPS 22000 мкФ, UPS по-видимому серверный, возможно Luxeon (у Luxeon видел похожие каркасы для трансформаторов) маркировка видна на фото - BRG и т д, вроде как намекает на венгерское что ли происхождение. На фото он уже пересобран вперекрышку, а штатно был с зазором в виде целлофановой плёнки и пропитан в лаке. Напряжения вторичек 24.4 и 20.5 вольта соответственно
