Проблема с трансформатором. Нужен совет.
Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
12 минут назад, Aizenkevich сказал:
Если под корень, то неси его в пункт приёма цветмета. Так тебе будут очень рады.:yes:
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
@Гар ну может вскрыть
Вскрывай. Вскрытие покажет!
Я бы бор-фрезой сначала попытался вокруг вывода спилить немного, чтобы вывод хотя-бы на миллиметр возвышался. Потом залудить, виточек медного провода вокруг, и припаять.
@mva72 не, не вариант, там аж вот в самой ямке этот проводочек не нащупать. Вскрыл бумагу, но что толку, это ж вторичка, а первичка в самом начала... Походу реально либо перемотка, либо на металл. Добираться до первички этот то ж еще гемор, особенно учитывая то что надо будет потом намотать 6 выходов вторички и не ошибиться... ЗАСАДА.
Короче мужики. Я дом труба шатал этого трансформатора от Радиотехники 101. Сверхнеудобнее трансформатора я еще не видал. Все на клепках, которые фиг отогнешь. Но это не самое страшное, самое страшное то - что в процессе разбора, прилагая усилия, пластик просто крошиться со всех сторон. Видимо с годами работы усилителя и воздействия температуры он становиться хрупким. В общем. Оставил себе сердечник и намоточный провод. Авось пригодятся, по факту есть склеить сердечник и мотать обмотку на него - получиться тот же ТОР. Ладно, благо есть запасной такой же трансформатор.
11 минут назад, Aizenkevich сказал:
Ну вот,а если не с похмелья и руки не дрожат,то можно было подпаяться к тому кусочку.:)
Только что, Serjmaster сказал:
в процессе разборки, понял что можно было подпаяться только в одном случае - отломить полностью пластик в том месте. Как раз таки так и случилось, обломался там весь пластик, и да, тогда места хватало, но уже было поздно.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Да ладна. Буржуинские, так те вообще сварены.
