Доброго времени!
Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
Вердикт.
Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
Документ Microsoft Word (2).pdf
Edited by NicksonWer
Начать можно с запитывания прибора от нормального блока питания.
2 часа назад, Dr. West сказал:
как же я люблю такие "умные" комментарии...
Что есть нормальный?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
25 минут назад, NicksonWer сказал:
"умные" комментарии
Были у меня какие-то мысли по проблеме, но когда я прочитал этот Ваш комментарий - куда-то пропали. Так что ждите "умных" дальше.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Люди, блин, динамическую индикацию и обмен по шинам приостанавливают, когда делают преобразование в АЦП, ради снижения помех. А у вас в питании чувствительного измерителя ИИП от ноутбука. А потом удивляемся, чего так шумно.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Ладно, добавлю "не умный" комментарий. Те веревки, которые висят у вас по всей доске могут собирать всё, что угодно, вплоть до магнитной бури на Марсе. Надо было еще длиннее сделать.
15 часов назад, NicksonWer сказал:
Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй.... В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.... когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду..
Сделать нормальные платы с хорошей "землей", правильно соединить и где надо заэкранировать. Поставить фильтры по питанию. Доработать БП и проблема уйдет. Но в вашем случае, видимо, лучше подождать умных комментариев.
21.01.2020 в 10:29, Dr. West сказал:
Блин!
Вы говорите очевидные вещи. Конечно оно всё останавливается перед измерением. Даже когда аналоговая часть работает, а цифровая полностью выключенная, наводки всё ровно идут так как земли соединены.
21.01.2020 в 10:35, DoG70 сказал:
что есть нормальные?
Что значит правильно соединить? где нужно заэкранировать?
Какой блок питания добавить????? он и так питается от блока.
P.s. В школьные года учителя двойки ставили за такие ответы. Ответ должен быть полный, если начал отвечать, а иначе смысла в нём нет.
39 минут назад, NicksonWer сказал:
Кому кто и что "должен"?
Я бы назвал этот монтаж бородой.
У вас @NicksonWer  чувствительная измерительная система, а сделана как ардуинка на проводочках.
Измерительные сенсоры вообще бы 100 метровой бухтой провода ещё бы соединили.
Даже щупы осциллографа, лежащие на схеме будут ловить помехи.
Земляные полигоны на плате, могут прилично улучшить картинку.
Дерево если ещё покрыть лаком, вообще будет смотреться круто, но только металл.
Экранировку плат, отдельных узлов надо не забыть.
Короче, информации, книжек полно и нужно основательно изучать.
Или пригласить специалиста.
Я бы сделал по классике - ОУ, АЦП, ИОН, оптическую развязка, малошумящий LDO на одной плате с питанием от аккумулятора. MCU со всей обвязкой на другой. Опять же подошел бы основательно к выбору ОУ. Есть специальные ОУ и схемы подключения в зависимости от типа фотодиода. Опять же непонятно как выполнен узел источник излучения - фотоприемник, возможно там боковые засветы или еще чего
Edited by Co_balt
Я бы начал с малого: убрал мощный источник импульсной помехи общего вида - ноутбучный БП, и запитал макет от линейного БП.
@iddqd2001 , просили же: воздержаться от "шибко умных" комментариев. :D
Edited by Dr. West
Не знаю кто тут вумный , а кто дурак ... Но я бы последовл совету  Dr. West и запитал бы от трансформаторного БП . При положительном результате его бы и оставил. Ну , если уж так хочется ИИП , мучайся дальше ....
24.01.2020 в 12:00, Falconist сказал:
тогда не понимаю, зачем вообще что-то писать? Ради галочки?
24.01.2020 в 12:19, 100482 сказал:
Но Вы же ничего не знаете о работе этой схемы.
Провода силовые, идут на насосы. Когда идет измерение ацп, оно всё выключено.
Да, щупы будут ловить, но не такие сильные сигналы.
Земляные полигоны есть. Вся обратная сторона есть земля.
24.01.2020 в 18:31, Co_balt сказал:
Интересно, какой аккумулятор должен быть,  чтобы питать плату (насосы) круглосуточно))))?
ОУ выбран основательно.
Засветок нет. Из примера же видно, что проблема не в засветке а наводках
@NicksonWer Дело ваше и проблема ваша.
Если надо решать проблему, смотрите как сделано промышленное измерительное оборудование.
Не дураки же они, загоняя схемы в металлические корпуса и по максимуму используя экранированные провода и т.п..
24 минуты назад, 100482 сказал:
не  вижу смысла в ваших ответах. зачем вы здесь?
я понял ваш уровень. Раздельное питание вам неведомо.  От ОУ до АЦП длинные провода.
ОУ выбран ни в тему. Питание ОУ от Charg Pump работающего на частоте 250кГц - очень грамотное решение.
И вишенка на торте - WiFi модуль с антенкой!
Короче - удачи Вам!
06.02.2020 в 10:33, NicksonWer сказал:
Не вижу смысла вас на любительском радиофоруме.
Вы с вашим псевдо "измерителем" с замахом на профессиональное , не воспринимаете, не лично моё, предложения по устранению ваших косяков.
И что хотите что бы кто то вам сказал, передвиньте розовый проводок на 20 мм левее или замените резистор на на вашей "мегаплате" на 121 ком.
Как хотите, так и делайте.
    • А какая польза от тебя ты только обосрать посмотри, начинающие задают вопрос ,а ты ему схема даташит  можно как-то по другому вести диалог в песочнице, а на счёт помогли звоните  гбо 4 поколение тазы вазы и дизеля
    • Здравствуйте. Такой вопрос, возможно ли как-то проверить, настроитьсобранную примочку без гитары?Друг с гитарой в другом городе живёт, ему делаю.
    • Так нужно поступать с внедрителями запланированного устаревания, только вместо лампочек их тестикулы. Есть у меня парочка проектов, как раз для такого руководства. "Мелкодисперсный турбоизмельтешитель" - хорошо звучит. А создателей "умных батарей" для ноутов лично сжечь хочу, меденнно
    • Вот,правильно-от старшего поколения-младшему.Не надо так переживать.Ездить тока к Павлику,ей далековато будет.Ну,в общем она справится.ЗЫ:А  ты у Павлика уже спрашивал,он не против?
    • Старичёк адекватный модератор, Живой человек, контактный и получить бан от него не обидно. Толкался здесь с баном и не раз, банят в основном когда наезжаешь на строжил, тусовка небольшая, а новичков отсеивают быстро. На веге, например, у меня вообще, вечный бан, причина - Алекс в "шляпе"("в каждой дырке - затычка") и приглашение к админу - "прогуляться на 3 буквы" (обосную свои действия, только не на удалёнке). Нас мало, в 95% - "профессиональные терпилы". а с Сергеем, не надо было спорить, только ветку "засирать". Да, поздравляю "терпил" с понедельника у Вас праздник (фейко вирус). Пишу понимая, что прилетит бан на 1-3 месяца и минус 10. Есть профильные сайты, где админы за пургу не банят (модерируют просто и чистят ветку), у Назара, например, на Веге и здесь - чем дальше, тем хуже и "гуру" в полный не адекват уходят (Фрейд), например, Алекс лет 10 назад был терпимей и шиза его не накрывала.  Если по теме, то я бы компоновку в ящике сделал перевернув на 180" (писал уже) и 100А вольт- ампер метр применил,  клемы выходные сделал универсальные (под вилку 220)
    • Охренеть! Забил 3-х програмники в поисковик, оказывается их выпускают и они современные.  Значит и базовые станции тоже выпускают для мелких поселений или для предприятий.
  • Ассорти SMD светодиодов 1206, 100 шт.
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By ник ники
      Добрый день. Имеется у меня не рабочий преобразователь 12-220 внутри 2 Tl494 и Lm324. Проблема как я понял где то в ввходной части так при подключении его к источнику на конденсаторах появляется 350-380В, но при этом на выходе ничего нет, и защита не срабатывает. При прозвонки Tl494, на 1 ноге 4.9 вольт, а  на 2 ближе к 0 вольт, на 3 так же 4.8В. На 16 же меньше чем на 15. На  Как я понимаю сработала усилитель ошибки но из за чего он сработал моих познаний не хватает...
      В обще взял я его с вылетившими 840ми думал поменяю и все заработает, но не тут то было. Уже несколько раз поменял 494. Один раз китайский 840 полностью замкнул и сгорел резистор затвора. Ток на холостом ходу 0.5А со временем нагревается трансформатор не помню было ли так до сгорания резистора или же что то повредилось в силовой части...
      Если нужно еще что либо проверить пишите.
    • By Olga Kovin
      Лампа (пентод) 6П14П. 1986 г. выпуска.  С хранения, групповая упаковка. В наличии: 123шт. Цена: 210р/шт.
      Лампа (триод) 6С45П-Е.  Россыпь, разные партии. С хранения. В наличии: 152шт. Цена: 350р/шт.
      Лампа (триод) 6Н6П.  Россыпь, разные партии. С хранения. В наличии: 160шт. Цена: 140р/шт.
      Ваттметр М3-54. С хранения, комплект. В упаковке. Возможна поверка в ЦСМ. В наличии: 1шт. Цена: 42000р
      Преобразователь к ваттметру М3-54. В отличном состоянии.
      Возможна поверка в ЦСМ. В наличии: 1шт. Цена: 24000р.
      Ваттметр М3-58/1.  С хранения, комплект. В упаковке. Возможна поверка в ЦСМ. В наличии: 2шт. Цена: 32000р/шт
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
