Помогите создать прибор)
Добрый день
Надо помочь в создании прибора.
Питание от аккума 12 вольт 1-2 ампера. Далее регулятор мощности к примеру от 0.1 ампера до 2 ампер. Далее пинцет при смыкании замыкает цепь на объекте и даёт разряд. Помогите со схемой и может что добавить надо.
Спасибо
Так про цель никто и не говорил, может ТС фольгу сваривать пытается. Пусть напишет, для чего.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
ничего не понятно. "идти туда, не зная куда."
Питание идёт от аккума 12 вольт и 1 или 2 ампера. Далее соединение с контроллером мощности от 0.1 ампера до 2 ампер. Далее соединение с пинцетом. Вопрос как правильно сделать и может добавить что надо в схему. Спасибо
Процитировано первое сообщение. Найди 10 отличий от последнего. :crazy:
Наконец-то все стало понятно, можно разрабатывать.:lol2:
1 час назад, Павел Селиванов сказал:
Мощность измеряется в ваттах. В амперах измеряется ток.
Пинцет ПРИ СМЫКАНИИ (работает как кнопка? тогда нафига он нужен) ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ НА ОБЪЕКТЕ И ДАЁТ РАЗРЯД. Вы осознаёте величину РАЗРЯДИЩЩИ аж в 24 Ватта? " Без нормального ТЗ результат ХЗ". И сколько Вы готовы заплатить за разработку? Если цена будет адекватная, сделаем так, что мало того, что будет сверкать разрядами, ещё и сам по столу будет бегать!
