Павел Селиванов
Помогите создать прибор)
Добрый день
Надо помочь в создании прибора.
Питание от аккума 12 вольт 1-2 ампера. Далее регулятор мощности к примеру от 0.1 ампера до 2 ампер. Далее пинцет при смыкании замыкает цепь на объекте и даёт разряд. Помогите со схемой и может что добавить надо.
Спасибо
Да что непонятного то? Точечная сварка на пинцете :D
Двумя Амперами? Блохе подковы приваривать?
Так про цель никто и не говорил, может ТС фольгу сваривать пытается. Пусть напишет, для чего.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
ничего не понятно. "идти туда, не зная куда."
Питание идёт от аккума 12 вольт и 1 или 2 ампера. Далее соединение с контроллером мощности от 0.1 ампера до 2 ампер. Далее соединение с пинцетом. Вопрос как правильно сделать и может добавить что надо в схему. Спасибо
Процитировано первое сообщение. Найди 10 отличий от последнего. :crazy:
Наконец-то все стало понятно, можно разрабатывать.:lol2:
1 час назад, Павел Селиванов сказал:
немного разума, чтобы правильно описать техническое задание.
Мощность измеряется в ваттах. В амперах измеряется ток.
Пинцет ПРИ СМЫКАНИИ (работает как кнопка? тогда нафига он нужен) ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ НА ОБЪЕКТЕ И ДАЁТ РАЗРЯД. Вы осознаёте величину РАЗРЯДИЩЩИ аж в 24 Ватта? " Без нормального ТЗ результат ХЗ". И сколько Вы готовы заплатить за разработку? Если цена будет адекватная, сделаем так, что мало того, что будет сверкать разрядами, ещё и сам по столу будет бегать!
    • А вот тут позвольте с Вами не согласиться. Кривая разводка ПП способна убить любую хорошую схему. Достаточно абы как развести землю - и можно забыть о параметрах, заявленых автором схемы.
    • Пока тотального карантина нет, а жизнь непросто отменить. Летают по расписаниям самолёты внутренних линий, автобусы, итд. Власть понимает, что тотальный карантин - это коллапс, который убьёт ещё больше. У нас не Германия, где улицы городов  действительно, как вымерли. Но там мне писали вот только что знакомые работают мощные службы по БЕСПЛАТНОЙ доставке товаров первой необходимости. Наши же власти от жабы сдохнут....
    • Да лежит и под VPN и напрямую, проблема у них на их стороне.
    • не факт, если оборотов не хватает или подача большая при встрече с ребром сверло стремиться уйти от ребра и отверстие становиться овальным. Это нормально, похоже что в любительских кругах этим вАААбще никто заморачивается, как и габаритами, и еще кучей подобных "микробов", проработка устройства в целом это уже другой уровень, чаще делают вагон (хороший, качественный) который не на одну колею не становиться.
    • С данным T4 он не нужен, у меня ним только возбуды и всякие нехорошие графики.
    • Вопрос закрыт. Проц старый, пролежал на складе лет 10. Второй просушил сутки при 120 гр.,запаял- все ок.Заработал сразу.
