Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
 Стоит ли говорить что звук - КАЕФ. Думаю нет:)...
.....Теперь все играет, а я ловлю КАЕФ от этого чудо звучания. Словно сами БОГИ спустились с небес и играют для меня музыку. ....и выставим ему ток покоя. ...
Эх, акустику бы добрую ко всему этому еще.
Про ток покоя вроде сказали.
Но я боюсь спросить: "А БОГИ не обидятся, когда и акустика будет добрая?"
А по существу - сделал, нравится, похвастался - и молодец. Главное, что есть результат и нравится самому, если для себя делал.
Но эмоции в ущерб логике - это не комильфо.
@ГОГА рижский ООО! Какие люди. Сам дядя ГОГА Рижский. Читал много ваших постов rt20.getbb.ru в теме про Радиотехнику.
Неожиданно вас тут увидеть)
22 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
спорить
да кто ж спорит. я уточняю, интересуюсь.
22 минуты назад, Andmat70 сказал:
Точно сказано.
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
...Осмотрел резистор, оказалось с трещиной. Также пробило транзистор BD140 в связке с этим резюком. Заменил и то и другое.... Видимо причиной был вышедший из строя из за ветхости резистор....
Неа! трещина на резисторе образовывается в момент его смерти. А умер он тогда. когда "дал концы транзистор". А вот по чему умер транзистор - тут надо разбираться. Причин больше чем рыбы в море. От банального брака транзистора (самое простое) до возбуждения усилителя (а вот тут без осциллографа и не с пустой головой не обойтись)!
Но - дерзай, все это проходили, в своё время. Кто это отрицает, тот просо лжёт (просто брешет) несчастно! Так, что - вперёд, дерзай!
Братцы. Такой вопрос. Вот допустим есть блок УНЧ-50-8. Выход и предвыход - стандартные, КТ837Н/КТ805АМ и КТ626В/КТ961А. Так вот. Все эти транзисторы получается заземлены своими коллекторами на мини радиаторы к которым они прикручены, мини радиаторы также заземлены.. Если между каждым транзистором подложить изолирующую теплопроводящую подложку - это что то нарушит? Ведь в таком случае заземление коллекторов с мини-радиаторами прервется.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
20 минут назад, Aizenkevich сказал:
Почему вдруг "заземлены"? У них на коллекторах по 26 В.
21 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Тепловой контакт с радиатором (ухудшатся условия передачи тепла от корпуса транзистора к радиатору).
Какова необходимость установки изолирующей прокладки?
Только что, sanya110 сказал:
как раз таки для улучшения теплопроводности. дело в том что между мини-радиаторами УНЧ-50-8 и основным большим - проложена тонкая полиэтиленовая пленка. Это не слюда, это просто пленка и даже толком не теплопроводящая. Но без нее тоже никак - замкнет. У меня есть маленькие керамические прокладки (оксид алюминия кажется...) у котрых теплопроводные характеристики прост отличные. Идея в том чтобы все транзисторы посадить на мини-радиаторы через керамические подложки, и уже эти блоки УНЧ-50-8, без всякой полиэтиленовой прокладки, напрямую закрутить к основному радиатору нейлоновыми болтами. В итоге должны получить качественно лучшую теплопроводность.
2 минуты назад, sanya110 сказал:
точно. ошибся. там на коллекторах напряжение.
Чем меньше тепловых переходов тем лучше. Вывод - или каждый транзистор на отдельный радиатор. Только все они должны быть большие или маленькие, но тогда на них дуть надо.
Ну, или оставить всё как есть - там до тебя инженеры посчитали эффективность теплового отвода.................
@sanya110 , дорогой, ну а как же прозрачность тёплого звука, а?
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Ладно. Че нить придумаем. Мне что требовалось узнать, не нарушит ли что-нибудь посадка каждого транзюка на подложку. Щас протестируем.
Так. Давайте разбираться. Посадил транзюки на керамические прокладки. Включаю - а звука нет. Подключено было 2 модуля. Тот который без подложек - играет, тот что с подложками - нет. Подключил отдельно тот что с подложками - при включении люто захрипели динамики. Я аж чуть не подпрыгнул. Выключил, снял подложки, включил, замерил постоянку на выходе - 8 миливольт один канал, 20 миливольт второй, тот что хрипел. В принципе все укладывается в нормы. Чешу репу... Че не так. Смотрю обратную сторону печати. Да все вроде правильно. Красными кружочками отметил коллекторы КТ837Н и КТ626В. На них поступает минусовое напряжение с клеммы 1. Все верно. Зелеными кружками отмечены коллекторы КТ805Ам и КТ961А. На них поступает плюсовая напруга с клеммы 2. Ну все правильно. Даже если мы ставим подложку между коллектором транзистора и мини-радиатором, как бы разрывая цепь, это ж не важно, ведь они соединены по печати... Странно. Подключил все без подложек - играет. МИСТИКА!P00122-213431.jpg.05bdb82a0ab18c6a88f82c881cb5bef7.jpg68144061_P00122-215354.jpg.44621fae1b2bcfaba260be6f2c49aae0.jpg
дополнение
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
Мановара переслушал? Так то боги для них играют :)
Короче народ Щас будет ШОК контент. Не знаю даже готовы ли вы к этому или нет.... Знаете почему не играл УНЧ-50-8 который был с керамическими подложками? Я НЕ ВОТКНУЛ В НЕГО РАЗЪЁМ СИГНАЛА. Вернее воткнул, как мне показалось, только у этого разъема есть сбоку как бы такая выемка, и на контакты накинул эту выемку а не сам разъем. А на вид вроде сидит и сидит, аж не отличишь. УХАХАХХА. ВОТ это номер.
По поводу керамических подложек. Убрал их нафиг, ибо там они просто не нужны, так как лепи не лепи, мини-радиатор все равно соединены с коллекторами транзюков по печати, поэтому надо изолировать мелкие радиаторы от большого, а не транзисторы от мелкого радиатора. Почесал репу, подумал. У меня были керамические подложки покрупнее. Набубенил термопасты на основание большого радиатора, и выложил мозайкой подложки, некоторый правда пришлось маленько обломать. На мини-радиаторы также надалдычил термопасты и аккуратненько все это дело затянул. В итоге имеем - отличную теплопроводность и нифига не коротит если туго затянуть болты, как было с этой дебильной прокладкой из полиэтилена. Щас пока слушаем музяку, посмотрим на прогрев радиаторов. Звук конечно же - КАЕФ :)
ЕЕЕЕ AC/DC тащит :dance2::new_russian:
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
От слоя термопасты,толщиной с мизинец-ни о какой хорошей теплопроводимости и речи быть не может.
Капец народ. Композиции которые сто раз слушал играют по новому... Слышу в песнях звуки, которых раньше вообще не слышал. Это ж надо а... Вот ОНО. ВООООТ ОНОООО! То ощущение когда музыка пробирает.
Только что, Serjmaster сказал:
какой мизинец блин. Там ее немного на самом деле, просто прижим хороший. Потому излишки выдавились по краям. Теплопроводность отличную получаем от керамической подложки (оксид алюминия) - 22-25 Вт/мК. Круче только графитовые подкладки, которые стоят как 3 Брига.
19 минут назад, Aizenkevich сказал:
Брига.
Во,Бриг еще приобрети-ушатай/модернезируй.Там инженеры вообще халтурили.:lol:Интересно все-же читать отчет о проделанной работе.:)
меня жаба задавит приобретать его. дорогой слишком для скромного жителя деревни .
Ладно. На сегодня все. Позже надо будет все таки заменить сигнальные провода на потолще, ну совсем родные "ниточки" не внушают доверя. Подцепить индикацию. И косметически поработать над корпусом. Макинтош зашкурить/покрыть лаком (или покрасить) и можно ловить КАЕФ.
P.s. единственное что маленько поднапрягает это слегка гудящий трансформатор... В тишине слышно. Под корпусом может будет тише, но все же. С этим наверное придётся смириться, ибо данный трансформатор фактически неразборный.
54 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Оставь хоть их в покое.
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
.....маленько поднапрягает это слегка гудящий трансформатор... В тишине слышно. Под корпусом может будет тише, но все же. С этим наверное придётся смириться, ибо данный трансформатор фактически неразборный.....
Неа. В корпусе будет ещё громче. А его и разбирать и не надо, если, тем более, он неразборный не разборный. С разу в пропитку его. Тока то, чем пропитывать правильно подобрать треба.
Тут смотреть!
17 часов назад, Aizenkevich сказал:
Эволюция сознания?
