Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
Улучшение сверх необходимости бессмысленно, зато в процессе улучшения можно легко и непринужденно что-либо угробить. Потому и советуют "не лезь". Хотя, если после замены прокладок звук стал чище и прозрачнее, приобрел новые оттенки и объемность, басы стали сочнее, а средина мягче, то такая модернизация вполне оправдана.
14 часов назад, Aizenkevich сказал:
Тут и думать нечего.
Думать есть чего (если есть чем). Помимо теплопроводности материала прокладки есть ещё и такой параметр, как его толщина. И разница эта для плёнки и керамики будет в сотни раз.
Ну и надо понимать, что в относительно дешёвый ширпотреб (а данный аппарат как раз таковым и является), штамповавшийся сотнями тысяч штук, никто не будет ставить дорогие высококачественные компоненты. Это экономически необоснованно - принцип разумной достаточности.
1 час назад, Dr. West сказал:
это само собой. но мы то делаем для СЕБЯ.
Если делать "для себя", то тут одними прокладками не отделаться, нужно менять схемотехнику и использовать более совершенную элементную базу. Иначе любая модернизация оказывается сродни ямочному ремонту проселочной дороги, претендующей в перспективе на автобан.
Только что, sanya110 сказал:
а я тут чем занимаюсь по вашему? или вы первый пост не читали?
Я внимательно и неоднократно читал всю Вашу тему из стремления оказать посильную помощь. Потому и констатирую, что произвольная, выборочная замена транзисторов, увы, не изменит ситуацию.
А то, чем Вы тут занимаетесь, я критиковать не стану из этических соображений. В конце-концов, усилитель Ваш и Вам решать его судьбу. Каждый имеет право заниматься тем, чем ему интересно.
не изменит ситуацию
переделка по статье УЖЕ изменила ситуацию. я же говорил десятки раз - звук КАЕФ.
И десятки раз Вам отвечали, что "КАЕФ" - это Ваше субъективное восприятие результата, основывающееся на эффекте самовнушения. Вы вложили в выполненную работу большой труд и материальные затраты, потому подсознательно, на уровне психологии, непоколебимо верите в обязательное улучшение (как иначе?). Начинать непродуктивный спор в такой ситуации бессмысленно, поскольку для объективной оценки необходимы беспристрастные измерения и "слепые" тесты. Потому гораздо проще индифферентно отнестись к Вашим выводам и мирно читать Ваши повествования. В конечно счете, Ваши опусы всем по душе, и если результат Вас удовлетворяет, то каждый остается "при своем": у Вас - модернизированный усилитель, у остальных -  занимательное чтиво.
46 минут назад, Aizenkevich сказал:
вот когда ты выложишь СРАВНИТЕЛЬНЫЕ результаты ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ - можно говорить о чем-то, а пока в теме - аудиоХФилинский БРЕД ...
Этот усилитель создан для радиолюбительства - хороший корпус ) я бы оставил показометр а остальное в топку - перебрал бы пару рекомендованных для прослушки усилков и тембр блоков - выбрать для себя любимого) и коммутатор на реле - и готов) имхо
Так правильно сказано выше ,без изминения полной ,смысла менять транзисторы нет, время ушло сильно в перёд, схемотехника , транзисторы , вот если полностью заменить УМ , тембрблок,селектор,что перечислять то,полностью надо выбрасывать,оставить может только трансформатор и корпус.но вот цель оправдается или нет ,это решает автор.вот от прокладок изменилось восприятие треков?тогда вперёд
5 часов назад, sanya110 сказал:
А вот и не нет батенька. Вы если, стать мною приведенную читали, то заметили, что автор статьи по переделке - Николай Васильевич, человек крайне грамотный и в своем деле разбирающийся, там на данном сайте помимо этой статьи есть еще много других, где Николай Васильевич описывают доработку и Одиссея, и Брига, и Эстонии, и т.д. Плюс, в статье по которой я делал переделку, внизу странички есть ссылка на обсуждении на форуме. Так вот, на этом форуме по данной переделке усилителя Радиотехника 7101 - почти 30 страниц обсуждения (отзывы людей сделавших переделку там же), которые я все прочел. В связи с этим, хочу сказать что, мой так называемый КАЕФ от прослушивания музыки на доработанном усилителе - это не мое воображение, а реальность. Пройдите по статье, прочитайте ее, если вы разбираетесь в радиотехнике, я думаю вы сделаете для себя вывод что там не лабуда какая-нибудь написана, а вполне дельное и разумное руководство.
Теперь по поводу усилителя. Сегодня, собрал все вместе, заменил жиденькие сигнальные проводки на медные более толстого сечения. Подключил индикацию. Помыл лицевую панель и пластиковые ручки-крутилки.
Слушаю музяку. Ну что сказать - КРАСОТА. Ни намека на ШУМ и ФОН! Ловлю КАЕФ и отдыхаю под бокальчик шампусика. Всем мир:)
P.s. кстати, как вы знаете в усилке отключены плата входов и "копировальные выходы" (галетник слева), однако, из усилителя никаких узлов не выкинуто, все находиться на месте, просто отключено, и при желании можно все это подключить.
P00124-190102.jpg.ce17fa3402ecce55fcde81ad10b5f3ea.jpgP00124-190408.jpg.a84f3a39df84610f70a21a86c867b80c.jpg
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Когда увидел это,закрыл вашу ссылку,в зад вашего Василича кт315в при напряжении 52 вольта....даже разбираться не стал
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
От каких блин прокладок?! Причем тут прокладки и восприятие треков?! Вы статью о переделке прочитайте для начала. Тут работы сделано в самом УНЧ и блоке тембров, а они мне про прокладки.... Ну люди.
Только что, Серж Вамп сказал:
не смей оскорблять Николая Васильевича! За Николая Васильевича и двор - стреляю в упор. :aggressive:
Неа - взад транзисторы 30-ти летней давности) я слушал этот усилитель - вообще ни а чем - лучше уж тогда амфитон, и шум и фон здесь ни при чём - его и нет особо в оригинале.
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Некорректно отождествлять свои результаты с результатами автора статьи. Иначе получается как в том анекдоте:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
Только что, BAFI сказал:
Это легендарный ХОЛТОН. Это классика жанра для истинных ценителей. Это вам не ваши TDA слушать.
почему некорректно блин?! я ж все аналогично сделал.
Это мое объективное мнение - не навязываю, а холтон - не холтон -без разницы название - меньше всего интересует как зовут афчарку - знаю что она может пол жопы откусить)) - понимаете о чем я ,так что главное конечный итог ,все остальное близе к психологии.
Миллионы людей выполняют одну и ту же работу, но результат у всех почему-то оказывается разным. Если Вы верите, что у Вас получилось так же, как и у Василича - значит, все в порядке.
Еще раз повторюсь: объективную оценку улучшения (о котором имеет смысл вести  речь) дают лишь приборы и измерения, для получения же положительных эмоций достаточно, чтобы звук просто устраивал слушающего. Попробуйте заставить кого-нибудь послушать музыку с идеальной, "плоской" АЧХ, за которую насмерть бьются проектировщики, и посмотрите на реакцию - практически каждый попросит что-то приподнять/опустить, хотя по факту это будет означать "внести линейные искажения".
17 минут назад, BAFI сказал:
ВО,во-я это "чудо техники" в рабочем состоянии не раздумывая выменял на Амфитон а1-01 с нерабочим одним каналом.Починил и доволен был как слон.:)
Только что, Serjmaster сказал:
Амфитон
тоже хочу себе Амфитон купить. Но не всплывает он в наших краях. А еще лучше - Эстонию 010 или Одиссей 010. ВОТ это даааа, был бы каеф.
Изменено пользователем Aizenkevich
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
