Aizenkevich
Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
можно сделать апгрейд и получить качество - за копейки.
на что народная мудрость говорит: ДУРИНЬ - ДУМКОЮ БАГАТИЕ ... :D
Не считай себя умнее разработчика ... за трояк ты думаешь из гавна сделать пульку ...
@KRAB Я уже слушаю музяку на аппарате ценой в 2 бутыля водовки, который теперь выдает Hi-END звучок. Пока ты думаешь, я делаю.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Ладно. На этом пока все. Щас ток покоя выставлю еще. И приступлю ко сборке второго модуля. После отпишусь, возможно и видосик запилю как все готово будет.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
30 минут назад, Aizenkevich сказал:
ты слишком мал и глуп ... и не слыхал звучка САЛУП .... :D
То, что ты от уровня пукалки перешел к уровню гпюкалки - пока еще не приблизило тебя к Хи-Энду .... а просто дало услышать НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ .... и ему до хи-энда = как рачки до Киева ....
Только что, KRAB сказал:
Блин, я так рад когда ты забегаешь на мои темы. Веселишь меня час от часу.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
радоваться мало - ты выводы делать научись ....
Будут ли какие-нибудь побочные эффекты от установки таких мелких по размеру конденсаторов по питанию?
24 минуты назад, Лоцман сказал:
а какие могут быть побочные эффекты? конденсаторы как конденсаторы. главное не размеры, а емкость. родная 2200 на банку. так что 3300 или 4700 на банку - за глаза.
Но ведь рассеиваемая мощность конденсаторов при определённом токе заряда в момент включения разная у конденсаторов диаметром 5 см. и высотой 6-7 см. и у конденсаторов диаметром 1-1,5 см. и высотой 3 см. при одинаковой ёмкости.
Конденсаторьі не имеют рассеиваемой мощности (С). Но , єто только между нами.;)
Есть у них то, что назьівают ripple current. Если его недостаточно, конденсатор бістрее "вьісохнет".
Да, об этом-то все забыли! Интересно, на сколько включений хватит? Только что если не выключать совсем...
Ну что, уважаемые недоброжелатели, умники и просто хэйтеры. Модернизировал  второй модуль УНЧ-50-8 аналогичным способом. Стоит ли говорить что звук - КАЕФ. Думаю нет:)
Кстати, был курьезик. На первом блоке во время воспроизведении музыки при увеличении громкости, неожиданно вспыхнул резистор - R26. Я чуть богу душу не отдал. Огорчился. Сразу представилось что придётся выслушивать ваши остроумные высказывания полных уничижения. Осмотрел резистор, оказалось с трещиной. Также пробило транзистор BD140 в связке с этим резюком. Заменил и то и другое. Положа руку на сердце, включил, работает, погонял на повышенной громкости - все в порядке. Видимо причиной был вышедший из строя из за ветхости резистор.
Также был момент при подключении второго модернизированного блока УНЧ-50-8. Подсоединяю, включаю, а звука нет в одном канале. Новособранный модуль не выдает звук, питание поступает исправное. На лбу выступил пот. Ваши злорадные ухмылки о моей неудаче сразу начали раздражать мне мои нервы. Оказалось - оторвался проводок сигнального провода от платы входов до темброблока. Фуууухххх))) Подпаял провода пожирнее да не жалея припоя. Теперь все играет, а я ловлю КАЕФ от этого чудо звучания. Словно сами БОГИ спустились с небес и играют для меня музыку. Щас прогреем второй модуль, и выставим ему ток покоя. И хватит на сегодня. Вот так вот, стариканы:) Всем мир.
Эх, акустику бы добрую ко всему этому еще.
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
Думаю, ее тоже можно будет как-то модернизировать.
11 часов назад, Aizenkevich сказал:
Вот здесь я был разачарован. Какой же Hi End, если даже ток покоя не выставлен? А вдруг там ступенька с кирпич???
А вообще, пиши еще, весело с огоньком излагаешь :D
59 минут назад, sanya110 сказал:
обоями обклеить времен СССР.:D
1 час назад, DoG70 сказал:
пиши еще :D
Тоже с удовольствием читаю :D.
8 часов назад, Aizenkevich сказал:
С точностью до наоборот. Пробился транзистор и "потянул" за собой резистор.
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© В.Оккам)
Иными словами - если следствие может иметь несколько причин, то наиболее вероятной является самая простая из них.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, Falconist сказал:
пробился транзистор и "потянул" за собой резистор.
Транзистор был новый, чего ему пробиваться. А резистор с трещиной. Сейчас все тоже самое ведь не пробивается.
Нового контрафакта  - как грязи.
19 минут назад, Falconist сказал:
Иными словами...
Доктор, Вы же доктор, будьте гуманны: в адрес автора и с такой лексикой...
23 минуты назад, sanya110 сказал:
будьте гуманны
Я гуманен. И я действительно хирург-вертебролог.
Цитата
Да, я хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо.
(© "Ирония судьбы, или С лёгким паром!")
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
Осмотрел резистор R26, оказалось с трещиной. Также пробило транзистор BD140 в связке с этим резюком.
@Falconist прав, спорить глупо!
Я тебе объясню:
В случае обрыва этого резистора будут искажения, если усилитель вообще включится из-за постоянки на выходе.
При закорачивании, что маловероятно, ибо резисторы скорее обрываются, чем коротятся. И так, продолжим - при закорачивании резистора... ничего не будет.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Делать выводы - это такое дело - ещё ляпнешь что-нибудь невпопад. Лучше послушай, что другие скажут.
Edited by ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By FussionBart
      Здрасте.)
      В общем, далеко в шкафу откопал китайское подобие сеги или денди.
      Она полностью рабочая, но все провода (джойстиков, питания, тюльпанов перебиты)
      Разобрал, в устройстве всего 3-4 конденсатора, выпаял, на моё удивление они не потеряли ёмкость, с ЭПС тоже все в порядке.
      Джойстики разобрал, помыл, купил новые металлические разъёмы, припаял, все работает.
      Блок питания разбирать не стал, так как он склеен, он на 5В 300мА, напряжение у него скачет, думаю, что конденсаторы высохли, но никогда не пробовал разбирать склеенные блоки питания.
      Вход на тюльпаны были через разъём PS/2, но он был мягко говоря изношен, многие штырьки отсутствовали, поэтому я его выпаял.
      Проблема такая - если воткнуть желтый тюльпан - ничего не происходит, при подключении красного, картинка есть, но звука нет, если же выткнуть желтый разъём изображения нету, то есть, что бы было изображение, нужно воткнуть оба тюльпана, в общем где-то я накосячил.
      Технологию передачи изображения я не знаю, красный же тюльпан я припаял к двум объединённым вместе отверстиям на плате, так понял, что это правый, левый канал, минус взял общий.
      Осталось два пятака, на один шёл минусом электролит, поэтому подумал, что это сигнальный, оставшийся контакт припаял на минус тюльпанчика.
      Шлейфы денди очень хрупкие, поэтому по десять раз разбирать ее не хочу, завтра попробую сфотографировать.
      Играть можно, но без восьмибитного звука - не то.
      Конечно я понимаю, что данный аппарат стоит сейчас 500 рублей, но хотелось бы отремонтировать этот.
      P.S на плате кучу перемычек, вместо элементов, где-то диоды, где-то место под электролиты, так же после блока питания на входе питания, зачем то должен был стоять стабилизатор 7805.
      Впаивать ничего не стал, так как побаиваюсь поломать аппарат.
    • By Matveylem
      Подарили мне в моем СЮТ осцилограф ОМЛ- 3М, который остался с тех самых времен когда там был радиолюбительский кружок (лет 15 назад)
      Собственно так как ранее с осликами не работал совсем полез читать литературу. Нашел книгу "Осцилограф - ваш помощник"
      И решил проверить его работоспособность. Все органы управления выставил в соответствии с книгой (кроме переключателя время/дел -см фото- там выбрал значение 10)
      Подключил в сеть провернул потенциометр регулировки яркости до щелчка и оставил на 5 минут прогреваться. По истечению времени провернул движок яркость до упора и вместо прямой линии получил простое и понятное ничего. Полез подглядывать через отверстия в кожухе на элт трубке четко виден накал, кроме того прибор равномерно нагревается.
      Ну и тут я полез в интернет за ответами на свои вопросы там нашел самые популярные неполадки ослика после длительного хранения, а именно:
      1) Утеря вакуума в трубке
      2) высохли электролиты
      3) проблемы на плате бп
      Из чего я задался вопросом:
      Возможно ли его оживить и стоит ли овчинка выделки
    • By Andrey Loginov1990
      Здравствуйте ,уважаемые колеги!
           Есть несколько вопросов по ремонту беговой дорожки.
       Для начала опишу саму проблему :
      Дорожка Max Pro IRMT1004D , выпуска 2013 года.
      - Плата управления ZY-M(DZ)PCB;
      - Двигатель ZYT110-28T1( постоянный,180 в):1,2 к.с (в каталоге эта же дорожка почему-то имеет движок 2,5 к.с)
      4800 об., 7,4 А .
           Експлуатировалась по часу в день, не более. Смазка полотна ,чистка и.т.д. не проводились,
       по причине неимения инструкции.(По-видимому это и привело к нижеописанным проблемам)
      Спустя два года начал перегреваться двигатель ,появился запах гари. Наконец движок сгорел,
       пробил силовой трансформатор IGBT FGH30N60 и  контролер питания IR 21012. После замены деталей и перемотки движка ,
      все проработало еще 4 мес., после движок перематывался еще 2 раза, с аналогичным результатом -- после перемоток движок постоянно грелся с запахом гари, с выходом из строя после 3-4 месяцев работы.
      В итоге был заменен на ZYT-95 (1,5 к.с. , 4500 об., 6 А).
      Транзистор силовой заменен на FGH40N60 ,потом на FGH60N60 ,более мощный.
      На всякий случай контроллеры IR21012 и LM358N также были заменены.
      Проведено общее ТО механической части, чистка, смазка силиконом.
      В итоге все работает , но :
      Новый двигатель по-прежнему ощутимо греется, даже после 10-20 мин. работы с нагрузкой.Запах гари (или нагретого металла ,не могу оценить точно) также присутствует, впрочем не очень сильный.
      Искрения на щетках нет. Без нагрузки нагрева нет,  ток (при включении через ЛАТР на 50-60 В) меньше 1 А (Считаю КЗ маловероятным)
       Силовой танзистор также греется значительно больше своих предшественников (впрочем по характеристикам FGH60N60 выдерживает 30 А при 100 С, так что проблема по-моему вторичная)
      Ток на двигателе в пределах 5,7-6,2 А.
      Вопрос :
      1.Насколько примерно должен нагреваться исправный двигатель такого агрегата под нагрузкой? (Сравнить с исправной дорожкой в спортзале пока нет возможности)
      2. Возможно проблема как таковая отсутствует, и причина лишь в новом моторе - т.е. притираются щетки на колекторе? (Но как обьяснить запах гари?)
      3.Возможно проблема в слишком большом токе подаваемом на двигатель ? ( Необходима ли подстройка параметров платы после замены двигателя?)
      Буду покорнейше благодарен за советы более професиональных колег.
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • Можете собрать обратноход на ус38.. по простой схеме -жрет этот паяльник до 2.5 А макс -но вам придется ставить нагрузочный резистор -так как работает в динамике ,то-есть резкие нагрузки от 0 до макс ,оптимально для него собирать резонансник  и для экономии -он отлично подходит . Не слушайте КРАБА)) у него один ответ -не думай -купи))
    • Это для тех, кто математику прогуливал? Хотя, простые дроби, в США проходят в университетах, а это Индия. Может и у нас сейчас так?
    • чисто русская традиция:
    • Мы про один и тот же боинг речь ведём ?   Есть. Забить. Что то я сегодня на картинки щедр. Под катом лёгкий мат, предупреждаю.   Будет, неспеша, работать ляццкий цирк. Клоуны - дебилы будут отрабатывать тупые репризы. Воссторженный пипл - русофоб, соответственно, отбивать ладоши. Но, сдаётся мне, что мы на пороге глобального звиздеЦЦа, когда вся эта шалупонь не будет стоить абсолютно ничего.  И, ещё одно предположение. Туз, таки, в рукаве имеется. И он не у хунты. P.S. Вот , как на духу. Я своё непонимание маневра "донбасского" боинга озвучил. А вы ? Т.е. не банальная перепечатка штампов, а своё вИдение такой "нескладухи".
    • по виду индуктивности, но сами по себе они не разрушаются а вот какого номинала они были, хз?
    • Таблица для подбора требуемого резистора из двух параллельно включённых.
