Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
9 часов назад, KRAB сказал:
ПСИХИАТРУ
К психиатру только тебе пора бы уже заглянуть.
1 час назад, Yuretskok сказал:
грибочками
шутку понял. смешно.
1 час назад, malenich сказал:
С разу в пропитку его.
Не с разу, а сразу. И во вторых, я не думаю что пропитка поможет. Ибо гудеж скорее всего от того что немного съехало место крепления двух U-образных сердечников, которое на клею. Не уверен что парафин там поможет, да и проникнуть ему туда явно будет непросто. В третьих, да нигде не купить не то что парафина, свечей то в магазинах нет. А тут на кастрюлю целую надо. Так что сомнительно.
35 минут назад, sanya110 сказал:
Эволюция
Ну да, не сразу смекнул что транзисторы от мини-радиатора отделяй не отделяй, при соприкосновении к основному радиатору все равно будет коротить.
18 часов назад, Aizenkevich сказал:
между мини-радиаторами УНЧ-50-8 и основным большим - проложена тонкая полиэтиленовая пленка. Это не слюда, это просто пленка и даже толком не теплопроводящая
Насколько я помню, там проложена именно тонкая слюда.
Только что, Yuretskok сказал:
именно тонкая слюда
нет, вы ошибаетесь, это не слюда. поверьте, много информации перелопатил на разных форумах. это действительно просто полиэтиленовая пленка, и больше она тут для изоляции, нежели для теплопередачи.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
После модернизации может быть и полиэтилен :). У него ведь температура плавления гораздо ниже, что создает предпосылки для дальнейшей, еще более глубокой модернизации.
Только что, sanya110 сказал:
После модернизации
Кокой еще после?! Полиэтиленовая пленка стояла там с завода. Причем что на Орбите 101 которую я загубил и по незнанию выкинул эту пленку при разборе, что в этой радиотехнике. Нет там слюды и в помине.
8 минут назад, Aizenkevich сказал:
Почему Вы решили, что именно из полиэтилена? Полиэтилен - термопласт с низкой температурой плавления, использовать его в качестве диэлектрической прокладки между нагревающимися поверхностями да еще при наличии механических деформаций абсурдно :rake:. Помимо классики из слюды и керамики, используют разе что силикон и фторопласт. Единожды доводилось видеть рукотворную прокладку из целлулоида (плод ущербности сознания доморощенного телемастера), ставшую причиной выхода из строя его собственного телевизора.
2 часа назад, malenich сказал:
Неа. ... в пропитку его. Тока то, чем пропитывать правильно подобрать треба.
Тут смотреть!
Это где я тут сказал про парафин то. мил человече. а???
31 минуту назад, Aizenkevich сказал:
 я не думаю что пропитка поможет.... Не уверен что парафин там поможет, да и проникнуть ему туда явно будет непросто....
А ты пока и не думай, а почитай, очень полезно будет! Повторю ссылку:
Тута глазельки впячивать!
Ну потому что видно что это полиэтилен) Гнётся туда сюда в разные стороны, хоть в трубочку сверни, не трескается, не ломается, не отслаивается. Не слюда это, устал повторять уже. Я понимаю что данная прокладка не подходит для этих целей. Но делали из того что было. Слюду таких размеров ставить на заводе - элементарно дорого, учитывая бюджетность усилителя. Силикона, фторпласта и керамики в тов время не знали видимо.
..... Силикона, фторпласта и керамики в тов время не знали видимо......
Знали, любопытствующий ты наш, только силикон и фторпласт фторопласт тут не по месту как то будет почему то....
38 минут назад, Aizenkevich сказал:
не стояла ... там действительно ПЛЕНКА, но не полиэтилен, а термостойкая ... в идеале - слюду.
@KRAB , Вы отобрали у человека возможность сделать
14 минут назад, sanya110 сказал:
Паяльником его.
И удивиться свойствам....:):) и отобрали целое направление модернизации...
3 минуты назад, KRAB сказал:
термостойкая
да, в кои то веки ты правду сказал. там действительно пленка, изоляционная - да, термостойкая - да, тепловроводящая - НЕТ.
45 минут назад, KRAB сказал:
В советское прошлое букеты цветов упаковывали, называли целлофан. Весьма термостойкая и теплопроводная. Во времена тотального дефицита с успехом использовал вместо термопрокладки. Сейчас ближайший аналог лавсановая плёнка для запекания в духовке.:D
Братцы. Сегодня у папки день варенья. Так что сегодня отчета о доработках не будет. Далдоню винишко. На днях выложу отчет о косметической модернизации корпуса.
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
С бодуна лучше не лезь туда.И грибочками не увлекайся.:)
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
Целлофан, полиэтилен - все едино.
Нет это разные материалы.
Да и так видно различия, одна мягкая, легкоплавкая, а другая более прозрачная, шуршащая и температуру держит прилично.
Применялся именно целлофан.
Давненько уже было, человек занимался перемоткой электродвигателей троллейбусов и приносил, именно целлофановую ленту,
которая и применялась для изоляции обмоток.
Сейчас вспомнил, периодически разбирал трансформаторы, дроссели и частенько между слоями встречалась эта пленка.
Только что, 100482 сказал:
допустим даже и так. целлофан - из целлюлозы, полиэтилен - из этилена. про теплопроводность целлофана я ничего не нашел, но я уверен она на порядки меньше чем у керамики. а теплопроводность полиэтилена ничтожная - 0,5…1,18 Вт/м. Сравните с керамикой - 20-25 вт/м. Тут и думать нечего.
@100482 Так я ж не спорю. Просто моя замена данной целлофановой пленки с мизерной теплопроводность на керамику с отличной теплопроводностью тут почему то встречается ироничным издевательством. А я понять не могу) Вроде лучше сделал, как надо, улучшил теплопроводность в разы, что на пользу транзисторам, а тебе тут все талдычат мол - "нафига ты это сделал? там инженеры уже все посчитали, а ты дурень нос свой туда суешь". Понимаете.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
1 час назад, Aizenkevich сказал:
А как определил эту пользу?
Они что почернели от перегрева или распаялись?
Если они теплые, то это нормально. Вы же "прогревали" усилитель перед регулировкой. Теперь не будет "тёплого" звука:D
Охлаждать так уж жидким аэотом . Шутка:D.
