Aizenkevich
Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
9 минут назад, 100482 сказал:
А как определил эту пользу?
чем лучше отвод тепла - тем лучше. это ж аксиома.
Улучшение сверх необходимости бессмысленно, зато в процессе улучшения можно легко и непринужденно что-либо угробить. Потому и советуют "не лезь". Хотя, если после замены прокладок звук стал чище и прозрачнее, приобрел новые оттенки и объемность, басы стали сочнее, а средина мягче, то такая модернизация вполне оправдана.
14 часов назад, Aizenkevich сказал:
Тут и думать нечего.
Думать есть чего (если есть чем). Помимо теплопроводности материала прокладки есть ещё и такой параметр, как его толщина. И разница эта для плёнки и керамики будет в сотни раз.
Ну и надо понимать, что в относительно дешёвый ширпотреб (а данный аппарат как раз таковым и является), штамповавшийся сотнями тысяч штук, никто не будет ставить дорогие высококачественные компоненты. Это экономически необоснованно - принцип разумной достаточности.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1 час назад, Dr. West сказал:
это само собой. но мы то делаем для СЕБЯ.
Если делать "для себя", то тут одними прокладками не отделаться, нужно менять схемотехнику и использовать более совершенную элементную базу. Иначе любая модернизация оказывается сродни ямочному ремонту проселочной дороги, претендующей в перспективе на автобан.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Только что, sanya110 сказал:
а я тут чем занимаюсь по вашему? или вы первый пост не читали?
Я внимательно и неоднократно читал всю Вашу тему из стремления оказать посильную помощь. Потому и констатирую, что произвольная, выборочная замена транзисторов, увы, не изменит ситуацию.
А то, чем Вы тут занимаетесь, я критиковать не стану из этических соображений. В конце-концов, усилитель Ваш и Вам решать его судьбу. Каждый имеет право заниматься тем, чем ему интересно.
не изменит ситуацию
переделка по статье УЖЕ изменила ситуацию. я же говорил десятки раз - звук КАЕФ.
И десятки раз Вам отвечали, что "КАЕФ" - это Ваше субъективное восприятие результата, основывающееся на эффекте самовнушения. Вы вложили в выполненную работу большой труд и материальные затраты, потому подсознательно, на уровне психологии, непоколебимо верите в обязательное улучшение (как иначе?). Начинать непродуктивный спор в такой ситуации бессмысленно, поскольку для объективной оценки необходимы беспристрастные измерения и "слепые" тесты. Потому гораздо проще индифферентно отнестись к Вашим выводам и мирно читать Ваши повествования. В конечно счете, Ваши опусы всем по душе, и если результат Вас удовлетворяет, то каждый остается "при своем": у Вас - модернизированный усилитель, у остальных -  занимательное чтиво.
46 минут назад, Aizenkevich сказал:
вот когда ты выложишь СРАВНИТЕЛЬНЫЕ результаты ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ - можно говорить о чем-то, а пока в теме - аудиоХФилинский БРЕД ...
Этот усилитель создан для радиолюбительства - хороший корпус ) я бы оставил показометр а остальное в топку - перебрал бы пару рекомендованных для прослушки усилков и тембр блоков - выбрать для себя любимого) и коммутатор на реле - и готов) имхо
Так правильно сказано выше ,без изминения полной ,смысла менять транзисторы нет, время ушло сильно в перёд, схемотехника , транзисторы , вот если полностью заменить УМ , тембрблок,селектор,что перечислять то,полностью надо выбрасывать,оставить может только трансформатор и корпус.но вот цель оправдается или нет ,это решает автор.вот от прокладок изменилось восприятие треков?тогда вперёд
5 часов назад, sanya110 сказал:
А вот и не нет батенька. Вы если, стать мною приведенную читали, то заметили, что автор статьи по переделке - Николай Васильевич, человек крайне грамотный и в своем деле разбирающийся, там на данном сайте помимо этой статьи есть еще много других, где Николай Васильевич описывают доработку и Одиссея, и Брига, и Эстонии, и т.д. Плюс, в статье по которой я делал переделку, внизу странички есть ссылка на обсуждении на форуме. Так вот, на этом форуме по данной переделке усилителя Радиотехника 7101 - почти 30 страниц обсуждения (отзывы людей сделавших переделку там же), которые я все прочел. В связи с этим, хочу сказать что, мой так называемый КАЕФ от прослушивания музыки на доработанном усилителе - это не мое воображение, а реальность. Пройдите по статье, прочитайте ее, если вы разбираетесь в радиотехнике, я думаю вы сделаете для себя вывод что там не лабуда какая-нибудь написана, а вполне дельное и разумное руководство.
Теперь по поводу усилителя. Сегодня, собрал все вместе, заменил жиденькие сигнальные проводки на медные более толстого сечения. Подключил индикацию. Помыл лицевую панель и пластиковые ручки-крутилки.
Слушаю музяку. Ну что сказать - КРАСОТА. Ни намека на ШУМ и ФОН! Ловлю КАЕФ и отдыхаю под бокальчик шампусика. Всем мир:)
P.s. кстати, как вы знаете в усилке отключены плата входов и "копировальные выходы" (галетник слева), однако, из усилителя никаких узлов не выкинуто, все находиться на месте, просто отключено, и при желании можно все это подключить.
P00124-190102.jpg.ce17fa3402ecce55fcde81ad10b5f3ea.jpgP00124-190408.jpg.a84f3a39df84610f70a21a86c867b80c.jpg
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Когда увидел это,закрыл вашу ссылку,в зад вашего Василича кт315в при напряжении 52 вольта....даже разбираться не стал
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
От каких блин прокладок?! Причем тут прокладки и восприятие треков?! Вы статью о переделке прочитайте для начала. Тут работы сделано в самом УНЧ и блоке тембров, а они мне про прокладки.... Ну люди.
Только что, Серж Вамп сказал:
не смей оскорблять Николая Васильевича! За Николая Васильевича и двор - стреляю в упор. :aggressive:
Неа - взад транзисторы 30-ти летней давности) я слушал этот усилитель - вообще ни а чем - лучше уж тогда амфитон, и шум и фон здесь ни при чём - его и нет особо в оригинале.
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Некорректно отождествлять свои результаты с результатами автора статьи. Иначе получается как в том анекдоте:
Скрытый текст
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
Только что, BAFI сказал:
Это легендарный ХОЛТОН. Это классика жанра для истинных ценителей. Это вам не ваши TDA слушать.
почему некорректно блин?! я ж все аналогично сделал.
Это мое объективное мнение - не навязываю, а холтон - не холтон -без разницы название - меньше всего интересует как зовут афчарку - знаю что она может пол жопы откусить)) - понимаете о чем я ,так что главное конечный итог ,все остальное близе к психологии.
Миллионы людей выполняют одну и ту же работу, но результат у всех почему-то оказывается разным. Если Вы верите, что у Вас получилось так же, как и у Василича - значит, все в порядке.
Еще раз повторюсь: объективную оценку улучшения (о котором имеет смысл вести  речь) дают лишь приборы и измерения, для получения же положительных эмоций достаточно, чтобы звук просто устраивал слушающего. Попробуйте заставить кого-нибудь послушать музыку с идеальной, "плоской" АЧХ, за которую насмерть бьются проектировщики, и посмотрите на реакцию - практически каждый попросит что-то приподнять/опустить, хотя по факту это будет означать "внести линейные искажения".
17 минут назад, BAFI сказал:
ВО,во-я это "чудо техники" в рабочем состоянии не раздумывая выменял на Амфитон а1-01 с нерабочим одним каналом.Починил и доволен был как слон.:)
Только что, Serjmaster сказал:
Амфитон
тоже хочу себе Амфитон купить. Но не всплывает он в наших краях. А еще лучше - Эстонию 010 или Одиссей 010. ВОТ это даааа, был бы каеф.
Edited by Aizenkevich
Если реально хочешь стать популярным, купи лучше радиолу "Серенада".
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By лопух
      Здравствуйте.
      Очень хочется восстановить красоту).
      Есть усилитель орбита у-7101стерео. Погасла индикация уровня выходного сигнала.
      Добавил побольше громкости, и усилитель вырубился, оказалось, что предохранители стояли по 1А (вместо 4А). После замены предохранителей, усилитель работает, а индикатор не засветился.
      На разъёме платы индикации меряю напряжения:
      4к +27Вольт относительно общего 5к
      7к -27Вольт относительно общего 5к
      между 2к и 3к 6,5Вольт переменного тока.
      На колбе между 1 и 20 ногой 3,7Вольт переменного тока.
      В темноте, внутри колбы видно 4 тускло светящиеся красным горизонтальные нити.
      При подключении общего к 2 и 5 ноге колбы шкалы начинают тускло светится.
      Плата без следов варварской пайки, на деталях следов подгорания не видно (не пахнет), дорожки визуально целые, соплей не видно.
      Маркировка платы 2.068.000.
      схема ниже, если нужно фото - сделаю.
      Помогите пожалуйста найти неисправность и отремонтировать плату.
    • К 23 февраля объявляется скидка на неделю... В честь праздника ценник на комплект -6000 рублей. По окончании ровно недели- ценник верну
    • У многих китайцев, которые работают в экономических зонах РФ (ТОР), уже имеется наше гражданство и их невозможно ограничить в пропуске границы. И таких уже дофига.
    • Объявляется праздничная скидка на неделю, дальше цену возвращаем. Цена в течение недели будет 5700.
    • Предпраздничная цена )))600+пересыл.
    • Не только эта причина, есть и другая - отечественные мастерские еще с прошлого века прославились кидаловом. Поэтому Витюше верят больше.  Опять же, если Витюша и кинет, то ему, в отличие от мастерской, можно запросто морду набить.
    • @malenich , это для вас рашка, а для меня Россия. Это моя Родина, я гражданин этой страны и проживаю в ней с рождения. И меня, как гражданина России, волнуют в первую очередь наши российские проблемы, по крайней мере гораздо больше внутриукраинских, особенно таких, которые характерны для многих стран, включая и мою. Поведение наших пропагандистских СМИ понятно - им за это бешеные бабки платят, но Вы-то  на кой ляд тащите сюда их пропаганду? Кто Вас до детей допустил, у Вас же начисто отключено критическое мышление! Чему Вы их научите? Кричать хайль?   @Pont 007 , протесты против размещения с подозрением на заражение понятны, но вот официальный запрет на въезд в страну  граждан страны пахнет совсем по другому: Россия прекратит пропуск граждан Китая через свою границу с нуля часов 20 февраля по местному времени — распоряжение об этом накануне подписал премьер Михаил Мишустин.
    • Так, может, цехового электрика в помощь пригласить? Он расскажет, что есть такие штуки - автоматические выключатели. А то, может, и схема у него есть, давно уже восстановленная. Ибо, судя по всему, ОГЭ и ОГМ на предприятии работают и документация на действующее оборудования должна быть.
