Китай-лазер со спиленной маркировкой.
Здравствуйте. Пишу потому, что нахожусь в тупике, в принципе наметки движееия вперед есть, но нужен совет опытного человека.
Приобрел китайский лазер для самодельного гравера. Вот он разобранный15795905806095123454040077233966.thumb.jpg.69ce2936fa3ee052d366fa039babeb91.jpg
Когда нужно жарить на всю, программа подает сигнал на вывод pwm и он жарит, без проблем. А вот интересная программа ribs которая играет уровнем мощности выдает нечеткие размытые и недожженые контуры. Беру осциллограф и иду по цепи. На разъёме шим разные и меняющиеся по форме сигналы, на лазерном диоде равномерные пики, меняется только их амплитуда. На входе стоит микросхема шестиножечная, маркировка спилена, затем мощный транзистор тоже со спиленной маркировкой и  два диода тоже нонейм теперь. И самое интересное на клемах к лазерному диоду запаяны два конденсатора в паралель. Так и должно быть? И если кто знает, подскажите как организовать нормальный шим. Кстати амплитуда на лазерном диоде составила 3.8 вольта.
Второй день уже бьюсь, сначала думал слишком быстрая подача, но даже на минимальной скорости лазер не жжет до черна, а в программе lasergrbl на впятеро больше скорости прорезал неплохие канавки.
Фото обратной стороны с конденсаторами. 15795912077867056165617563621766.thumb.jpg.d589552485b8ba8410dce881c68e4d58.jpg
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Попробуй здесь пообщаться https://vk.com/hobbi_berkut229
ИМХО: если в grbl нормально,  то дело в настройках ribs. Не помню, в грбл есть регулировка мощности или нет. Можно  для сравнения попробовать EngraverMaster, там есть регулировка мощности PWM.
ЗЫ. Я бы пока не лез в драйвер, разве, что уменьшить ток . Китайцы обычно ставят на постоянку ток, на который лазер рассчитан только в импульсе, отчего срок службы снижается на порядки.
Изменено пользователем LazyEd
Спасибо, уже спалил. Решил постоянно подкинуть вывод шим на плюс питания и рулить снаружи замыкая на массу. Собрал драйвер на двух транзисторах и оказалась, что подкидывать лапку шим к плюсу питания даже через транщистор плохая идея. Все потухло к чертям. К +5надо было, а не 12. Надеюсь сгорел драйвер.
Целиком поддерживаю предложение@LazyEd
Вероятнее всего, что частота ШИМ управления (мощностью) драйвером лазера не соответствует выбранной в программе ribs.
5 минут назад, ВячеславЛ сказал:
Лазер проверить легко. От регулируемого источника и ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ РЕЗИСТОР. Увеличиваем от 0 напряжение и смотрим. У рабочего лазера напряжение около 4 В а ток в зависимости от мощности. Обычно считают что мощность излучения около 0,3 от потребляемой. Т.е. 5 Вт лазер от БП потребляет около 15Вт.
Судя по осцилограммам на выводах лазерного диода меняется только амплитуда сигнала, а не сама шим. Там есть какой то преобразователь
На тех драйверах, что попадали ко мне, по входу регулировки мощности стоял интегратор, а с его выхода на ОУ отвечающею за ограничение выходного тока на лазер. У интегратора есть рабочая полоса частот, и если входной сигнал ШИМ будет вне этого диапазона, тогда возможны провалы по мощности (что собственно у тебя и наблюдалось).
@ВячеславЛ Я внимательно посмотрел на фото твоего драйвера, у тебя совсем бюджетное решение - Мощность интегрируется, а не ограничивается (ограничивается только резисторами на фото R250, возможно и подстроечным), где длительность импульса лазера зависит от входного PWM-сигнала.
Лазер рабочий, питание 3,8в через резистор, ток 58 мА напряжение на диоде 3,1в. Полез в интернет искать схемы токовых драйверов, а потом задумался, а на какой ток?  Что я знаю о диоде кроме заявленной китайским менеджером мощности 2500МВт(именно мега)? Ничего! Соберу я этот драйвер, а какой ток ставить? Если бы они номиналы не спилили, можно было бы хоть примерно понять на что расчитывать.  Хитрожопые продажники, понятно, что вы с мощностями мутите, но так ведь и концов потом не найдешь
2 минуты назад, ivani-2a сказал:
На осцилограмме было видно, что длительности импульсов одинаковые, меняется амплитуда
Да видал я. Трубка засунутая в радиатор на теплопасте. Он хоть легко извлекается, может там маркировка на корпусе есть?
34 минуты назад, ВячеславЛ сказал:
Если есть желание разобраться с данным драйвером, тогда срисуй схему - посмотрим.
45 минут назад, ivani-2a сказал:
Я хочу по другому решить вопрос.
Вот готов  регулируемый стабилизатор на 2.5-5вольт. На тл431+irf320560113466.f_600_600.0.jpg.e901141b28a329d6d5fa19e384864200.jpg
В цепь светодиода токоограничительный резистор и мощный полевик для реализации ттл. Осталась проблема с выбором тока. Может можно составить ВАХ и как то определить оптимальную точку?
Попробовал постоянным током от 0.03 до 0.7А догнал, светит, но не режет, где то я читал, что китайцы свои лазеры разгоняют в импульсном режиме. Не тот ли это случай?
Примерно так Лазерный диод 25Вт в импульсе.
Генерация начинается при токе 0,5-1,0А, смотри описание.
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
Жечь начал при токе 1.26А Uпит=5в, токоогр рез 1 Ом, напряжение на диоде 3.68В
Какой же импульсный ток должен быть при таких характеристиках? Тут нужен реальный опыт
Когда я работал с лазерами, у нас в компании был дорогуууущий измеритель мощности излучения. :moil:
Тебе рекомендую попробовать увеличить в два раза ток, но при этом обеспечить скважность En 1:3, частоты можно подобрать ( где-то от 1-20 кГц).
Нашел примерно похожий лазер, длинна волны 450, раз китаец обещал 2500мВт и нае.ал, берем предидущее значение 1600мВт и шерстим Али. Нашел вот такое примерно на мое напряжение, но не совпадает корпус. Screenshot_20200121_153255_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.4e6c316cf7dd6c042b4211b589b850e9.jpg
Примерно и ток и напряжение и длинна волны совпадает.
Значит нужен генератор на 10кГц  длинной импульса 30% и простенькая логика "И" что бы модулировать внешней ШИМ, верно?  И меня мучают подозренья, что мощность не 1600, а 1000мВт
Изменено пользователем ВячеславЛ
:) Прошу не путать мощность потребления и мощности излучения. В приведённом тобой примере, это явно указано.
А по схеме, да, только добавь ограничитель MAXтока на транзисторах.
Вот мощность потребления, эх! Если бы можно было и  мощность излучения мерять. Хотя если она где то 30% то
В самой правой колонке мощность излучения получится.
И вот такая ВАХ
Не знаю чем мне это поможет, но по крайней мере интерес свой удовлетворил.
Я  свой "2,5 Вт" тоже крутил с разных сторон и решил ограничить ток 1,2 А.  Из китайского модуля на XL4015 (с регулировкой тока и напряжения) был сделан драйвер с ручной регулировкой тока до 1,2 А и напряжением, ограниченным напряжением на диоде при 1,2 А. Обычно ток стоит не более 0,8 А, а максимальный только если резать что-то.
1 час назад, LazyEd сказал:
решил ограничить ток 1,2 А.  Из китайского модуля на XL4015 (с регулировкой тока и напряжения) был сделан драйвер с ручной регулировкой тока до 1,2 А и напряжением, ограниченным напряжением на диоде при 1,2 А...
Т.е. нет никакой модуляции килогерцами? Просто стабилизированный ток и всё?  И шим тоже не используете?  Может и мне не стоит заморачиваться? Сделаю ттл через мощный полевик и всё.
Мне не нужны полутона при выжигании, поэтому подбираю ток в зависимости от материала и без всякой модуляции выжигаю. Ток обычно значительно меньше максимального если не гнаться за большой скоростью (а я и не гонюсь). Китайские простые драйверы обычно настроены на максимальный ток и мощность регулируется скважностью. Но ток-то все равно предельный, хоть и импульсами! Отсюда и жалобы на то, что лазер сдох очень быстро. А я имею возможность установить током предел мощности и уже от нее регулировать скважностью. Впрочем пока мне это не требовалось.
Кстати, судя по замерам у Вас лазер похож на настоящий, у меня при 1,5 А падало 4,3 В
