Sign in to follow this
Guest Денис
Ацп с двойным интегрирование
Guest Денис
Ацп с двойным интегрированием собрать по методе в микрокапе или мультисиме 89775896260
В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
48 минут назад, Гость Денис сказал:
89775896260
Это шифр или код?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
    • Ну тут либо защита от поражения током, либо проще. R2, R3 вполне нормальные.
    • Другой программой  показывает так без Галочки " COM  "  Теперь  правильно ?
    • какая индуктивность в тпи 4-3 в первичних  обмоток?  можете проверить если не трудно  и написать? хочу сравнить.
    • Огласите весь список требований, пожалуйста: 1 Сколько должно стоить все устройство в сборе? 2 Температурный режим, от и до. 3 Объем высыпаемого корма за раз? 4 Как организовано хранилище корма? (Нужно понимать коков принцип насыпания и какова мощность исполнительного механизма) 5 Какой максимальный вес устройства может быть? 6 Есть ли возможность запитать от 220в? Если нет то на сколько дней должно хватать схемы без подзарядки/смены батарей? 7 Необходимо ли менять интервал запуска, в каких пределах? 8 Необходимо ли менять интервал исполнения, в каких пределах? 9 Должно ли устройство быть влагостойким? Насколько, если да?
    • Еслть ли более подробная информация по модификации большим дисплеем? Может с автором можно связаться? Интересная доработка. Хоть и не критичная.
    • В общем получил умножение импульса вот по этой схеме. Но одно но, входной импульс длиться секунду, и на выходе за это время я получаю 5 импульсов. Как можно сократить их количество, оставив ту же частоту и размер. Либо возможно как то задержать входной импульс на пол секунды, либо уменьшить его. В общем вот такой вопрос.  Может быть сможете помочь? Спасибо!
