 Sony KV-21CL  шасси BX1. замена кинескопа.перегрев.
телевизор Sony KV-21CL  шасси BX1. плоский кинескоп. сгорела зеленая пушка.
 поменял кинескоп на той которий бил в наличие- самсунг плоский суперслим. такой стоял в последних моделях кинескопних самсунг тоненьких.  так как ос другая пришлось подстроить изображение.  впаял конденсатор чтоб по горизонтали увеличить. токовий резистор уменьшил по вертикали. все било нормально -хорошие изображение.  так оставил на прогонку. но перегревался транзистор строчний HOT,  и резистор R889 100 ом  и конденсатор  C851. сначала сдулся конденсатор потом сгорел ето резистор 2вт.  поставил 5вт. потом невидержал транзистор. сгорел. сейчас востановил роботу- тв работает но надолго не включаю чтоб опять не спалить HOT(поставил мощнее). никак не могу найти причину что подкарачивает и приводит к перегреву резистора R889. 5вт за минуту как огонь.  S800 во всех положения  включал -разници не увидел. (что он регулирует не знаю)
проверил все детали вблизи  -  C840 C841 C842 C852  c848 R883 C849 Q808   -все рабочие. проверил отклоняючую . без КЗ подгорелостей .распаял и померял. даже подкидал родную ос с кинескопа родного. всеравно греется резистор R889 /- даже 10вт  -просто время перегрева отдаляет .
что могло подгореть на плате пробится? куда копать ? уже  все попробивал. даже трансформатор домативал  последовательно с ОС.    вроде все работает - но  страшно дольше 10
-15минут  что б не пробило опять строчний транзистор.  может +В 130в неподходит для етоко кинескопа? но сдесь ето напряжение не регулируєтся. пока идей нету. .
Изменено пользователем сережа777
45 минут назад, сережа777 сказал:
а нехрен в сони тыкать кины слим с ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОС-ки ....
46 минут назад, сережа777 сказал:
кинескопу похрен величина В+ .... тем более, что потом все корректируется под конкретную ОС-ку ...
49 минут назад, сережа777 сказал:
на слим-осе нужно или автотранс ставить или на ТДКС мотать обмотку доп для ОС-ки ....
кинескоп сони тринитрон плоский купить негде у меня . поетому самсунг.  а по делу есть какие то сображения по перегреву резистора ?
20 минут назад, сережа777 сказал:
Вот это да, кто то меняет кинескопы в тв !
Достать их новые это вряд ли.
Тв "Sony"  просто отличные, для своего времени.
Правда дефект конструктивный  этот, с замыкание зелёной пушки, стандартный, меняли по гарантии.
У меня два таких с поменянными кинескопами до сих пор работают, изображение лучше чем у некоторых лсд.
А кинескопы слим и тринитрон разные по развертке и менять просто смысла нет @KRAB  прав.
Там у вас и так тв разных полно, подешёвке купить не проблема.
14 часов назад, сережа777 сказал:
Вот его и надо ставить к шасси, которые для него предназначены.
А не пихать абы что абы куда...
1 час назад, сережа777 сказал:
да, я же сказал выше - из-за параметров ОС-ки от слима притянуть ее к к шаське от соньки - проблематично - только автотрансом пробовать ...
Читал мою статью по переделке и привязке кинескопов  разных?
11 часов назад, сережа777 сказал:
ета статью?
да, она есть на МОНИТОР-е, в журнале Ремонт и Сервис фрагментарно и в Радиоаматоре.
Там про автотранс все написано ...
22.01.2020 в 11:55, сережа777 сказал:
читав про переделку  мониторов в тв. ета статью? или сслику прочту .
Да ну на.... ладно прочти и купи если не новый, то другой.
трансформатор сегодня испитивал.  не помогло.тоесть изображение регулируєтся но всеревно что то  резистор 100ом R889 кипяток-я уже 10вт впаял вместо 2вт заводских.  проблема в плате- что то подкарачивает.на любой ОС- что на родной что на новой. тоесть она не причем.
кто подскажет откуда и куда течет ток по его цепи.?  что  я не вижу. какая неисправная деталь теоретически  может произвести к такому перегреву.  сидел изучал схему.  пока не нашел.
22 часа назад, сережа777 сказал:
конденсатор и дроссель, включенные с ним последовательно - исправны?
С852 не оборван?
так и не нашел пока причину перегрева.
сейчас  отремонтировал другой тв. JVC AV29   шасси 11AK-41. сделал блок питания.
все работает но не мого найти причиниу такого дефекта- при подключении через AV тюльпани на передней панели видео сигнал то есть то пропадает как будто кадри сривает- на изображении как будто полоси тени горизонтальние- в чем проблема?
если подать с двд плеєра  через розєм  SCART1  и SCART2  изображение прекрасно стабильно работает. а с AV- нестабильно.
10 часов назад, сережа777 сказал:
с AV- нестабильно.
берешь осциллограф и смотришь от тюльпанов до ВП ...особенно на защитные стабилитроны ....
 KRAB а где там защитние стаби? вход через 0,1мкф и резистор 75 ом на землю и все... потом в процесор не вижу где вход? подскажите
21 минуту назад, сережа777 сказал:
значит ТУТ их нет, раз ты их не нашел ... обычно - были ... особенно на дживах чистых ...а, ну да - у тебя же бяка - турок ...
прошел сигнал  в JVC с AV до видеопроцесора все проходит- но всеравно работает с искажениям. в итоге сделал переходник на скарт тюльпан. и работает так.
снова вернулся к сони Bx-1. нашел дросель L803 / прогоревший- внутри-,для етого купил LC метр тестер т4 .перемотал . но еще до етого сгорела STR6267 пока искал . поставил вторую -и она взорвалась!хрен знает почему.
 Краб у меня есть STR6757 (у нее больше виводов (7виводов ) чем в родной 6267 5 виводов ) как ее подключить вместо 6267??
29 минут назад, сережа777 сказал:
левак купил ...
30 минут назад, сережа777 сказал:
открыть ДАТАШИТЫ и схемы ТВ, в которых применяется и одна и другая, и сравнить, вписав в таблицу назначение пинов, а заодно - посмотреть обвеску .... Или ты предлагаешь мне это сделать ЗА ТЕБЯ?
наше даташит на 6757.но непонимаю всеравно . куда лишние ножки присоеденить.  поетому и спрашиваю . если посмотрите по схеме бп  на 6267   то точно поймете как включить. если Вам не трудно  .
58 минут назад, сережа777 сказал:
согласно ТИПОВОМУ включению: https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctrl/en/product/category/AcDcConverter/detail/?product=STR-X6757
пожалуста. напишите мне куда в моей схеме подключить ети 7 виводов стрки6757. я не понимаю. а еще одного взрива как вчера не хочу.
4 часа назад, сережа777 сказал:
предлагаешь мне ЗА ТЕБЯ
20 часов назад, KRAB сказал:
Я делаю это только когда ТВ у меня на рабочем столе ... Разбирайся, я сказал достаточно ... Карандаш, монитор и бумага ... иначе - никак.
не придумал как прилепить другую стрку. поставил сегодня оригинальную. 6267. запускается.на лампочку работает но срабативает защита  два моргания.  тдкс  и НОТ отключени. последовательно отсоединял вторички и нашел полупричину. когда отключаю на перемичку  JW1665 на POWER SUPPLY (BLOCK C)  которая подаєт 1.8V_MAIN (C2) To A47 тогда блок питания включается на лампочку.  но тогда зелений диод работи тв не светит и красний дежурки тоже и соответственно никакие кнопки не работают. пока нашел что 1.8V идет на несколько ножек  VDD1.8  на процессоре. .Краб что там может коротить ?посмотрите по схеме что ета перемичка дает *? как запустить.?
потикал - нет там короткого. ситуация завмерла. питается включить -на секунду-две потом отключается тихонько цокает и по  два моргания  красним. напряжения меня смущают в таком дежурном режиме +29в по +В и там где 3,5,11в  прилизительно наполовину уменьшено.  тоесть все напряжения вторички меньш.е  . нет +45в по +В и нет+3,3, +5в +11в. я так понимаю что они должни бить когда диод красний или появляются когда включений диод зеленим?  что ето ? брак стрки?
