 Sony KV-21CL  шасси BX1. замена кинескопа.перегрев.
57 минут назад, сережа777 сказал:
что ето ? брак стрки?
очень может быть .... я сразу сказал - раскачитвать ГЕНЕРОТТОРОМ, дабы не тратить ни время, ни деньги ...
Краб  сейчас пробую собрать геноротор. нашел схему на мониторе с описанием измененеий на базе мп3-3. но он только транзистори горят. что тосхема подозртельная - что с ней не так? зачем так много виброшено с начальной.? поправь где  по схеме  ошибка?
описание что сделал=
((((ГЕНЕРОТТОР на базе МП3-3
agent007 сказал(а)
В МП-3 сделал следующие доработки :
выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7
R8 кидаем на 5 вывод ТПИ
заменить C2 на 10мФ (можно 20мФ) , VD9 меняем на КД226
R10- 560ом , R19- 22-27ом
делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений.
Лампочка в нагрузке 15w .
Получился очень класный Генератор , не свистит .тянет 200w лампу, запускается на любую нагрузку.
Придумал это не сам , просто проанализировал все наработки и обсуждения в форуме ,за что всем спасибо
Дополнительно R1 – 1,6К , R2- 4,7К ( средний вывод к базе VT1), R3 – 4,7 К , R19 – 13 ом ( от него зависит мощность отдаваемая БП) , VD1 – КС156А.
чтоб получилась регулировка 70-250 в схеме ошыбка поменяйте полярность VD9 и у тебя будет 250.))))))))))))
все ето сделал но только вспих и сгорело.
14 минут назад, сережа777 сказал:
ничего она не подозрительная ... я с Березовского делал и с Акаевского ... Важен принцип, а не исходник схемы.
15 минут назад, сережа777 сказал:
для обеспечения работы
это вопрос только к тебе ... что ты там напаял и как. К меня все работает уже много лет.
именно мп 3-3 работал по етой схеме?  вот как питания получает транзистор через vd8  ?  там не ошибка- возможно он должен бить  перед точкой 5 трансформатора? сегодня весь вечер делал все по етой схеме и только горит  и все.
8 часов назад, сережа777 сказал:
нет, от МП-501 - я же писАл
8 часов назад, KRAB сказал:
а зачем его питАть через диод, через него - первичный "толчок" схемы, дальше ---- там чудно приходят импульсы через С14
плата на  мп 3-3 запускается дает  127-135 в  но  при етом что то в ней коротит-! лампа в 220 светися во всю. все проверил пять раз в ней так и не не нашол почему. без лампи не включаю чтоб не спалить опять транзистор. что так коротит если все диоди транзистори и тиристор проверяєш и все рабочие. простая схемка а все не заработает .
еще сегодня отремонтировал плату  на мп-41 . она после диода дает 78-220в . но подключал на первичку и на вторичку телевизора  блок не стартует никак- и на горячую подслединял тоже нет. только отключаю нагрузку сразу запускается. что там можно подкоректировать чтоб запуск происходил?
поетому так и не заработал ниодин генератор пока.
Изменено пользователем сережа777
4 часа назад, сережа777 сказал:
проверь фазировку ...
так у тебя - проблема в нагрузке - ремонтировать нужно ее ... вот потому и с твоими СТР-ками нихрена не шло, что у тебя сам ТВ неисправен ... и это сразу показал генероттор.
Краб а в мп-41 какой резистор токовий датчик ? хочу увеличить ток запуска.
а паралельно  буду паять схемку акаі2107 с тпи4-3  на мониторе есть печатка.а на етот китайский тоже надо лампу 15вт в нагрузку? или можно включать без нагрузки?
не помню -  в Гугле же есть схема
желательно
вчера ночью запусил  блок на мп-3-3 на другой плате. все сделал по рекомендациям на мониторе.  плата заработала сразу. напряжение  76-175в. резистори еще может подберу для росширения.   первая плата  стоит рядом с етими доработками и  не работает? даже детали переставлял с плати на плату. все равно на рабочей работает а не нарабочей с  деталями  с рабочей плати нет. что за бред так и не понял. бивает такое - может что то с тпи только мисль приходит.
продолжаю паралельно блок акаи делать.  вопрос по транзисторе для него. там на схеме 2sd1545.  есть BUT11А. BU508AF. BU2508AF. КТ840, srt6267  з пробитими управ. но целим транзистором. что лучше поставить. сначала думал бут11 но он самий маленький   -вот думаю не слаб ли будет ?.
и еще вопрос- хочу для проверки  мп-3-3   запустить блок на мп-41 . надо переменку подключить на какие виводи тпи? транзистор  кт848 отпаять ? как правильно?
что лучше поставить
что угодно из перечисленного ... не принципиально.
правильно НАРИСОВАНО на картинке на МОНИТОР-е в первом посте - что отпаять и куда припаять ...
- подключить можно и на первичку и на вторичку с учетом фазировки
- снять выход ключа - Коллектор или Сток
нужна помощь с генероторами.
сегодня собрал по схеме акай с монитора на тпи 4-3. на лампу работает прекрасно. тв не запускает . нивкакую. просто отключается в ноль и все.
уже есть 3 штуки генероторов на мп-41 на мп 3- 3 и китайский акай  с нашим тпи. на лампу все идеально работают. тв ни один не запускает. нодостаточно сили запустится им. пробивал сегодня на двох тв. тоже самое.   что в них можна подкоректировать  для запуска?  или же проблема в том что там в них тпи 4-3 которие не могут запустить тпи импортних тв?
есть у меня еще тпи  oregon большой от 29 сони шасси ITC222.  . хочу попробивать его в схему китайского акай вместо тпи нашего подставить. может так увеличится мощность. только там первичка только две обмотки  вместо трьох в тпи немного не та. посмотри по схеме как ее можно включить в етотой схеме бп акай. .
значит неисправность во вторичках ТВ. Отключай поочередно вторички ....
значит НЕ ТАК подключаешь ... Генероттор НОРМАЛЬНО раскачивает ТВ ...
так НЕ БЫВАЕТ - ТПИ или работает или нет ... Советские МП-3-3 - танк раскачать в состоянии ... ТАМ ПРИЛИЧНЫЙ ЗАПАС по мощности ... 61 кины работали на нем спокойно -  это 25 дюймов аналог ...
Мощность определяется не только ТПИ .... а и всей конструкцией ИИП и деталями, в том числе - и токовым датчиком ...
смог запустить генеротор на мп 3-3 на тв соні шассі  вх-1. в генероторе изменил R19  на 12 ом.на виходе после диода  поставил електролит 47мкф.хорошо работает з емкостю около 47- 100мкф на 350в . при меньших плохо запускается. генеротор запускается только на через первичку почему то. при етом напряжение после диода на генероторе 226в тогда на +В телевизора +135в. потрери довольно большие. тпи тв холодний.не коротит.
теперь по тв соні. которий опять начал ремонтировать. шассі  ВХ-1. есть 3,3в с IC606. есть 1,8в с   IC606.    но проблема в том что на IC604 IC602 напряжение приходит 11в. с них вихода нет(5в и 9в).  IC602 четерихногая кренка на 9в не включается . ней управляет IC603 которая от Stand by  получает сигнал.но почему то нет сигнала запуска. при нажатии на кнопки тв включается на пару секунд  зелений диод загорается и гаснет .потом красний моргает два раза. плата тв стоит на столе отдельно. тдкс понятно отключен и транзистор нот.  что ето может бить за неисправность? посмотрите по схеме.
26 минут назад, сережа777 сказал:
потому, что есть понятие ФАЗИРОВКА и ЭТО - нарисовано на МОНИТОР-е ... ИИП ОХ топологии - вот и подключать нужно СООТВЕТСТВЕННО.
27 минут назад, сережа777 сказал:
нет там никаких потерь - физику учить нужно - там ТПИ со своим коэффициентом трансформации ...
29 минут назад, сережа777 сказал:
тв включается на пару секунд  зелений диод загорается и гаснет .потом красний моргает два раза. ... что ето может бить за неисправность?
учи КОДЫ ОШИБОК этого шасси - он тебе и говорит, что только ....промолчу....  подключают так "доску"
30 минут назад, сережа777 сказал:
Тот случай, когда шасси - умнее мастера .... :lol:
Краб так в чем там проблема в шассі?  что не работает?
два  мрига- ОСР . превишение тока строки как можеть бить если строка отключена.
Подключил кинескоп -тоже самое .тв включається  все нормально показивает работает.но.работает секунд 5-10 и отключается.и снова два моргания. Потом опять можна включить и все повторюється. Тоесть что тв собран что плата отдельно на лампу и все тдкс отключено -проблема та самая.что ж ето за причина?
14 часов назад, сережа777 сказал:
эти вопросы - к сони-инженерам ... Войди в СМ, покрути Screen ... даже оно может давать 2 мырга ...
Посмотри куда сходятся протекты .... а заодно вот это :
шасси похожи ...
значит так только что проверил с ножки 32 процесора виход на OVP-DEFL (D8) To A36 .он идет в никуда так как Q816 и IC803 И ОБВЯЗКЕ на плате нет с завода. оключил ножку 32 процесора. лрлжна била зашита вобше отключится. но защита всеравно срабативает и реле отключает питание. проверил транзистор упр реле и обвязку все ок. Изменение такое - с отогнутой 32 ножкой при срабативании защити моргает 4 раза. значит как будто кадровая. хотя врядли ведь тв показивает коротковременно но випаял ее . питание 2,4 все ок. без микросхеми кадровой 4 морга остались тоесть ничего не дало. потом запая назад кадровую потом запаял 32 ножку. и все вернулось назаж. 2 моргания. Вобше уже не представляю что ето . ?
