Трансформатор от музыкального центра Samsung S2000
Сгорела первичка.Трансформатор от музыкального центра Samsung S2000.Мохет,кто знает,какие напряжения он должен выдавать?Трансформатор AH26-00031A (HDY1111).Схема здесь https://www.manualslib.com/manual/13...?page=9#manual но понять не могу,подскажите!
33 минуты назад, russland сказал:
ответит МАНУАЛ, если
понять не могу
то оно тебе не нужно и не поможет, а пойдет во вред .... дилетант в электронике - страшнее обезьяны с гранатой ....
5 минут назад, куко сказал:
Всколупни изоляцию ,
зачем давать вредные советы ... термофузик там ЯВНО выведен на сторону первички - даже видно его пины в белом кембре ....
Я дал ссылку на мануал,но там не все ясно в схеме.А насчет обезьяны...Блесните мудростью и снисхождением к дебиллам,нарисуйте,на каких выводах транса какие напряжения...Буду благодарен!
10 часов назад, куко сказал:
Всколупни изоляцию ,походу там может термопредохранитель стоять.
В любом случае придётся разбирать либо менять целиком, поэтому ничего страшного не случится если частично  "приподнять"  внешнюю изоляцию.  Термопредохранители чаще всего установлены как раз под ней.
18 минут назад, Borodach сказал:
зачем - он ЯВНО выведен двумя сторонами? кто его вообще потом ставит? Достаточно обычного фуза по первичке, ну а если очень нужно - на магнитопровод прилепить ...
Просто для статистики - сэкономишь деньги - в 99,9 процентах он сгорает не из-за перегрева, а из-за броска тока - перенапряжении в сети ... поверь ...
Изменено пользователем KRAB
13 часов назад, russland сказал:
404 Not Found
12 часов назад, russland сказал:
Блесните мудростью и снисхождением к дебилЛам
Ну как скажешь. Во первых, попытайся восстановить фузик, как советовали выше и если трансформатор запустится, то сразу померяй напряжения на нем, ибо не ясно, сколько он может прожить в дальнейшем. Если это не поможет, то бери мануал и смотри по выходным напряжениям выпрямителей. Раздел 5-1 Main (5. Block Diagram) и 8-1 Main Part (8. Schematic Diagram). Например, питание микросхемы УМ (выводы 12 и 9) - 15,6 В. Это напряжение идет напрямую с диодного моста. А туда приходит с обмотки трансформатора. Включаешь умишко и прикидываешь (а лучше рассчитываешь), сколько должно быть напряжение на трансформаторе, чтобы после выпрямителя под нагрузкой было 15,6 В. Ошибка в 1-2 вольта погоды не сделает. Всё.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Более того, каждый пионЭр знает, что если первичка совсем убита, но без межвитковки, достаточно ДОСТОВЕРНО вычислить ОДНО напряжение, подать на него его же с другого транса или пропорциональное ему и проверить напряжения на других обмотках, при необходимости - умножить на коэффициент пропорциональности и все ...
Вопрос Ни О ЧЕМ ...
Ссылка 404 ошибка.
В сервис мануале из другого места, схем нет.
Обычно на схемах даже указан термопредохранитель в трансформаторе.
На самом трансформаторе смотри, там где сетевая обмотка, три вывода, один из них вывод термопредохранителя.
Если термопредохранитель оборван, он не будет звониться ни с одним другим.
Прозваниваешь два других, должно быть сотни ом.
Через лампу ватт 40-60 подаешь сетевое напряжение и проверяешь не греется ли трансформатор.
Если холодный, повезло.
Или не повезло:)
Извините,скопировал не то...Вот ссылка на схемы.   https://www.manualslib.com/manual/1340952/Samsung-S2000.html    трансформатор вторичку размотал,узнал кол-во витков.Термопред.сгорел и изоляция во вторичке к проводу приварилась-видимо,грелся хорошо...Сопротивление первички-54 Ом.Это межвитковое?Или такое маленькое сопротивление возможно?
Намотал обратно обмотки АС1 и АС3.Собрал трансформатор,две оставшиеся обмотки не влезли.Напряжение АС1-14,3В,АС3-6,9В.При замере напряжение сети было 235В.У меня получилось,опуская расчеты,на АС2-должно быть 3В,а на VPP(выводы 4и10)26,4В.Я правильно посчитал?Думаю для этих двух напряжений намотаю другой трансформатор.Спасибо всем за помощь и участие.
25.01.2020 в 23:36, russland сказал:
Бл... Неужели так трудно проверить с начало самому:angry:
Аналогично будут и ответы, не по сути и не по теме.
Ну очень нужно скачивать целиком сервис мануал, что бы посмотреть 1-2 листика схемы.
Слабо, вырезать часть схемы,  которая нужна и выложить в графическом виде?
Раз разобрал (сердечник можно померять), подсчитал витки (можно сравнить с расчётным по программе уважаемого Starichok).
Измерением сопротивления межвитковое замыкание не определишь.
Вопрос -насколько изменится сопротивление при замкнутом одном витке?
Определить только измерением тока на холостом ходу и нагрев трансформатора на нём же.
Спасибо всем за помощь,сделал-сгорел,действительно,термопредохранитель.Да,главное.В последний раз мотал трансформатор лет 30-назад...Не знал ,что есть такая конструкция-первичка вынымается из корпуса,вторичка ей не мешает-не надо было разматывать вторичку...Посчитал,исходя из сечения провода-теоретически,такое сопротивление возможно.Намотал гревшуюся вторичку новым проводом.Включил трансформатор в 220в через лампочку 40вт-не греется.Вместо одного использовал два транса,т.к.говорил,все обмотки не влезли.Подключил центр-сижу,наслаждаюсь звуком...
27.01.2020 в 11:57, 100482 сказал:
Еще раз прошу прощения за то,что не то скопировал,когда вставлял ссылку...Да,а зачем скачивать,вырезать?!...Там на сайте,можно просто просмотреть любой кусочек схемы!И какой смысл в кусочке,если нужно вычислить напряжения,подаваемые на разные узлы?Просто,по ходу разборки я увидел неточности схемы,намотка у транса по факту-другая.Но напряжения-те же.
08.02.2020 в 21:40, russland сказал:
.....Намотал гревшуюся вторичку новым проводом......
....Еще раз прошу прощения за то,что не то скопировал,когда вставлял ссылку...
Наверное, всё таки первичку перематывал? :D
И не надо так часто извиняться, просто на будущее учесть, что чем больше информации дашь и чем она будет корректнее, тем точнее будут рекомендации.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
