Трансформатор от музыкального центра Samsung S2000
Сгорела первичка.Трансформатор от музыкального центра Samsung S2000.Мохет,кто знает,какие напряжения он должен выдавать?Трансформатор AH26-00031A (HDY1111).Схема здесь https://www.manualslib.com/manual/13...?page=9#manual но понять не могу,подскажите!
33 минуты назад, russland сказал:
ответит МАНУАЛ, если
понять не могу
то оно тебе не нужно и не поможет, а пойдет во вред .... дилетант в электронике - страшнее обезьяны с гранатой ....
5 минут назад, куко сказал:
Всколупни изоляцию ,
зачем давать вредные советы ... термофузик там ЯВНО выведен на сторону первички - даже видно его пины в белом кембре ....
Я дал ссылку на мануал,но там не все ясно в схеме.А насчет обезьяны...Блесните мудростью и снисхождением к дебиллам,нарисуйте,на каких выводах транса какие напряжения...Буду благодарен!
10 часов назад, куко сказал:
Всколупни изоляцию ,походу там может термопредохранитель стоять.
В любом случае придётся разбирать либо менять целиком, поэтому ничего страшного не случится если частично  "приподнять"  внешнюю изоляцию.  Термопредохранители чаще всего установлены как раз под ней.
18 минут назад, Borodach сказал:
зачем - он ЯВНО выведен двумя сторонами? кто его вообще потом ставит? Достаточно обычного фуза по первичке, ну а если очень нужно - на магнитопровод прилепить ...
Просто для статистики - сэкономишь деньги - в 99,9 процентах он сгорает не из-за перегрева, а из-за броска тока - перенапряжении в сети ... поверь ...
Изменено пользователем KRAB
13 часов назад, russland сказал:
404 Not Found
12 часов назад, russland сказал:
Блесните мудростью и снисхождением к дебилЛам
Ну как скажешь. Во первых, попытайся восстановить фузик, как советовали выше и если трансформатор запустится, то сразу померяй напряжения на нем, ибо не ясно, сколько он может прожить в дальнейшем. Если это не поможет, то бери мануал и смотри по выходным напряжениям выпрямителей. Раздел 5-1 Main (5. Block Diagram) и 8-1 Main Part (8. Schematic Diagram). Например, питание микросхемы УМ (выводы 12 и 9) - 15,6 В. Это напряжение идет напрямую с диодного моста. А туда приходит с обмотки трансформатора. Включаешь умишко и прикидываешь (а лучше рассчитываешь), сколько должно быть напряжение на трансформаторе, чтобы после выпрямителя под нагрузкой было 15,6 В. Ошибка в 1-2 вольта погоды не сделает. Всё.
Изменено пользователем DoG70
Более того, каждый пионЭр знает, что если первичка совсем убита, но без межвитковки, достаточно ДОСТОВЕРНО вычислить ОДНО напряжение, подать на него его же с другого транса или пропорциональное ему и проверить напряжения на других обмотках, при необходимости - умножить на коэффициент пропорциональности и все ...
Вопрос Ни О ЧЕМ ...
Ссылка 404 ошибка.
В сервис мануале из другого места, схем нет.
Обычно на схемах даже указан термопредохранитель в трансформаторе.
На самом трансформаторе смотри, там где сетевая обмотка, три вывода, один из них вывод термопредохранителя.
Если термопредохранитель оборван, он не будет звониться ни с одним другим.
Прозваниваешь два других, должно быть сотни ом.
Через лампу ватт 40-60 подаешь сетевое напряжение и проверяешь не греется ли трансформатор.
Если холодный, повезло.
Или не повезло:)
Извините,скопировал не то...Вот ссылка на схемы.   https://www.manualslib.com/manual/1340952/Samsung-S2000.html    трансформатор вторичку размотал,узнал кол-во витков.Термопред.сгорел и изоляция во вторичке к проводу приварилась-видимо,грелся хорошо...Сопротивление первички-54 Ом.Это межвитковое?Или такое маленькое сопротивление возможно?
Намотал обратно обмотки АС1 и АС3.Собрал трансформатор,две оставшиеся обмотки не влезли.Напряжение АС1-14,3В,АС3-6,9В.При замере напряжение сети было 235В.У меня получилось,опуская расчеты,на АС2-должно быть 3В,а на VPP(выводы 4и10)26,4В.Я правильно посчитал?Думаю для этих двух напряжений намотаю другой трансформатор.Спасибо всем за помощь и участие.
25.01.2020 в 23:36, russland сказал:
Бл... Неужели так трудно проверить с начало самому:angry:
Аналогично будут и ответы, не по сути и не по теме.
Ну очень нужно скачивать целиком сервис мануал, что бы посмотреть 1-2 листика схемы.
Слабо, вырезать часть схемы,  которая нужна и выложить в графическом виде?
Раз разобрал (сердечник можно померять), подсчитал витки (можно сравнить с расчётным по программе уважаемого Starichok).
Измерением сопротивления межвитковое замыкание не определишь.
Вопрос -насколько изменится сопротивление при замкнутом одном витке?
Определить только измерением тока на холостом ходу и нагрев трансформатора на нём же.
Спасибо всем за помощь,сделал-сгорел,действительно,термопредохранитель.Да,главное.В последний раз мотал трансформатор лет 30-назад...Не знал ,что есть такая конструкция-первичка вынымается из корпуса,вторичка ей не мешает-не надо было разматывать вторичку...Посчитал,исходя из сечения провода-теоретически,такое сопротивление возможно.Намотал гревшуюся вторичку новым проводом.Включил трансформатор в 220в через лампочку 40вт-не греется.Вместо одного использовал два транса,т.к.говорил,все обмотки не влезли.Подключил центр-сижу,наслаждаюсь звуком...
27.01.2020 в 11:57, 100482 сказал:
Еще раз прошу прощения за то,что не то скопировал,когда вставлял ссылку...Да,а зачем скачивать,вырезать?!...Там на сайте,можно просто просмотреть любой кусочек схемы!И какой смысл в кусочке,если нужно вычислить напряжения,подаваемые на разные узлы?Просто,по ходу разборки я увидел неточности схемы,намотка у транса по факту-другая.Но напряжения-те же.
08.02.2020 в 21:40, russland сказал:
.....Намотал гревшуюся вторичку новым проводом......
....Еще раз прошу прощения за то,что не то скопировал,когда вставлял ссылку...
Наверное, всё таки первичку перематывал? :D
И не надо так часто извиняться, просто на будущее учесть, что чем больше информации дашь и чем она будет корректнее, тем точнее будут рекомендации.
