Проблема со скоростью в электрофоне "ВЕГА-109 Стерео"
Месяца два назад менял лампочку, та что под кругом. 24v не нашёл, поэтому соединил 2 по 12v последовательно. Всё работало. Сегодня после минуты прослушивания замедлилась скорость где-то на тон вниз. Может поменять лампочки на светодиод и резистор? Или проблема в неоновой лампе сбоку от круга?
Для начала необходимо проверить и смазать механику и моторчик, а уже потом разбираться с электроникой. Неонка здесь исключительно для контроля скорости и стабильности вращения диска, она запитывается напрямую от сети и к схеме стабилизации никакого отношения не имеет ...
10 часов назад, __Михаил__ сказал:
А что электрофоны до сих пор ещё слушают?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Borodach сказал:
причём, даже возобновили выпуск ... :)
Эх..., значит скоро возобновят выпуск кинескопных пузатых чёрно-белых телевизоров.:(
Изменено пользователем Гар
Как правило причиной несоответствия скорости и отсутствие автостопа являются польские фоторезисторы,
которые с течением времени осыпаются. Купить такие невозможно, давно сняты с производства.
Прямого аналога тоже нет. Выход один - "колхоз".
Не знаю почему, но зачастую фоторезистор из датчика скорости из строя выходит раньше, чем тот, который стоит в автостопе.
Если отказаться от автостопа, то можно их поменять местами.
Изменено пользователем e2-e4
С фоторезистором всё в порядке. Проблема решилась заменой пассика с более тугого на родной, и к тому же я приподнял свои наколхоженные лампы, соединённые последовательно.
Ну это самое простое, что могло бы быть :)
Ещё бывает, что на пассик попадает смазка и он начинает проскальзывать.
Удачи!
23.01.2020 в 19:43, e2-e4 сказал:
Удачи!
спасибо!
