stm32f4 как настроить IWDG timer
Ivan Rusev
Вас Гугл забанил? В поиске есть много примеров.
http://narodstream.ru/stm-urok-138-independent-watchdog-iwdg-chast-1/
7 часов назад, artos5 сказал:
Это референс мануал а пример? cmsis?
А можно было просто перейти по ссылке (готовенькой) и сесть почитать... если вы не в состоянии отличить статью от референс мануала и не понимаете на чем там пример, вам для начала к Ардуино (а может поискать другое развлечение).
6 часов назад, MasterElectric сказал:
Вас я понял.Это камень в мой огород.Но у меня камень не такой быстрый как у стм
