Ток покоя УНЧ Зуева.
Игорь 333
Доброго времени.
Имеется оконечный усилитель изготовленный по мотивам ж/ла Радио #11 1984.
Автор УНЧ в статье пишет о том что ТП  транзисторов vt13,14 необходимо выставить поядка 150-250мА.
Подскажите последовательность сия действий.._Падение напряжения на R31,32?(ибо стаья явно не для новичков писалась автором даного унч).
2 часа назад, Игорь 333 сказал:
Да. Через эти резисторы течет общий ток драйверов и ВК. Поэтому от общего тока, нужно отнять ток через r30, r33. То, что останется, и будет током оконечных транзисторов.
Edited by finn32
7 часов назад, finn32 сказал:
Да.Поэтому от общего тока, нужно отнять ток через r30, r33.
Итак,Замерил  падение напряжения на R30 Оно составило 583 мВ.
т.е.ток  составляет 583/15=38,8 мА
Затем замерил падение напряжения на  R31 оно составило порядка 19 мВ,т.е. ток составляет 19/0.1=190 мА.
Итого ТП 190-38,8=151,2мА.(вполне укладывается в рекомендуемый тп согласно статье в ж/ле Радио)
При этом нагрузка на вых.унч отсутствовала,вход был в воздухе.
Все вроде хорошо,но присутствует нагрев предвыходных транзисторов(руку на теплоотводе держать можно,но не очень долго,после минуты хочется ее убрать),выходные (их радиатор )теплые.
Это норма для данного унч?
п.с.сей конструктив заводской(отремонтированный унч"Солярис" после к.з. по питанию и очумелых рук)
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
И в завершение еще вопрос...
Стоит ли надеяться/пробывать подключать вот такие АС от МЦ к данному УНЧ(питание унч +/-36В)
На шильде значится 6 Ом W=85 Вт.
На сколько эти Вт "Китайские"?
Не сгорят ли данные АС уже на половине рег.громкость при подкл.к УНЧ Зуева?
23.01.2020 в 23:06, finn32 сказал:
Вопрос очередной в потоке моего "тыкания" в данный УНЧ .
Есть ли смысл переводить его в класс В по средством вот этой заметки из первоисточника ж/ла Радио 12/84 ,дабы сделать холодными радиаторы выходного и предвыходного каскадов...А то греются они нормально таки при выставленном ТП в 153 мА ...
Edited by Игорь 333
Хотите потерять в качестве, можно и в С перевести... Ну, как вариант, убрать ступеньку по осциллографу на 30-40 кГц и добавить еще по 5 мА на первый ватт, должно быть слушабельно в принципе.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Хотите потерять в качестве, можно и в С перевеси.
Сколько оптимально должна быть на поверхности радиаторов температура?
По скольку я нуб и сталкивался с тепловым пробоем и смертью почти всех п/проводников из за одного кт315ого ,то опасаюсь по не грамотности...
Edited by Игорь 333
убрал не нужное содержимое.
Ну дык все правильно.
Кстати, полупроводники должны греться при работе, это их нормальный режим. Температура радиатора 55-60 градусов еще штатный режим работы. При этом на кристалле будет около 90, а рассчитан он на 150 до теплового пробоя.
  • 8 months later...
Кто-нибудь знает  ток  усилителя без учета выходных транзисторов? Нет возможности подлезть к эмитерным резисторам и замерить падение, чтобы измерить ток покоя. Тем более резисторы эти из нихрома, самопальные с приблизительным номиналом сопротивления. Хотелось бы в разрыв питания амперметром померить, но вычесть ток предварительных каскадов необходимо.
Edited by aist33
Ну так сделай наоборот - замерь ток предварительных каскадов и вычти из общего.
Но это всё хрень, надо ставить нормальные резисторы, они будут точнее и стабильнее.
Гы. Платы собраны были уже давно и были сделаны на замену УНЧ-50-8 в S70(35АС-013, активная колонка), но не понравилась, верх  и середина чистые, а баса намного меньше, чем в штатном усилителе Разбирать неохота, плата маленькая 70х100, к резисторам не подлезть.Ток покоя выставлял при сборке 150мА. Сейчас нашел корпус от Амфитона, дай думаю вставлю эти платы и поставлю ток  этак 250мА, может бас появится. Выставил ток  , где-то 270мА для всех каскадов, послушал, поет красиво, но бас так и не появился. Зато через некоторое время дым появился). К теплоотводу плохо прикрутил. Да и фиг с ним, не жалко.
